Zum x-ten: Heizungsventil
cw_schreuer
Re: Zum x-ten: Heizungsventil
#41
Beitrag von cw_schreuer » 21. Dez 2012, 18:01
Hallo Burghart,halo MG Freunde
habe an meinem Kühler einen Ablasshahn nachgerüstet, kein Problem.
Stelle dir in kürze ein Bild ein
Grüße aus Stolberg
#42
Beitrag von Josef Eckert » 21. Dez 2012, 20:04
Ein Ablasshahn im Kühler setzt sich sehr gerne zu, gerade bei nicht frisch überholten Motoren/Kühlern. D.h. beim Wasserablassen läuft vielleicht 1/3 raus und dann tröpfelt es nur noch oder der Hahn klemmt und lässt sich nur mit Gewalt öffnen. Daher würde ich weiterhin den Schlauch am Kühler abziehen um das Wasser abzulassen. Einfach eine flache Wanne unterstellen. Ich hab da keine Probleme beim Wasserablassen.
Andreas
#43
Beitrag von Andreas » 21. Dez 2012, 20:31
Ich finde es sehr lobenswert, dass die jüngeren Mitforenten sich respektvoll mit Kommentaren zu "Wasserablassen", "nur noch mit Gewalt" und "tröpfeln" zurückhalten :-)
Bezüglich des Heizungsventils gibt es hier einen schönen Beitrag von Bob Muenchhausen (einen ähnlichen hatte er schon in der Frühzeit der Internetforen Ende der 90er im englischen MG Car Club-Board eingestellt):
http://www.mgexperience.net/article/heater-valve.html
Cheers, Andreas
#44
Beitrag von Josef Eckert » 21. Dez 2012, 20:45
Ja bei alten Autos ist es nicht anders wie bei den Menschen :) .
cw_schreuer
#45
Beitrag von cw_schreuer » 21. Dez 2012, 22:19
Hallo Burkhart
hier kann man sehen wo ich das Ablassventil eingestzt habe.
An dieser Stellie ist das Material dicker, Gewinde geschnitten und Hahn eingeschraubt.
Grüße aus Stolberg
Burkhart
#46
Beitrag von Burkhart » 22. Dez 2012, 10:18
Danke Willi,
ist das ein Hahn von einem der einschlägigen Händler?
Beste Grüsse
Burkhart
cw_schreuer
#47
Beitrag von cw_schreuer » 22. Dez 2012, 18:32
Hallo Burkhart,
genau wie bei den Gewindeteilen, aus meinem Fundus ! :D
Gesegnete Feiertage und guten Rutsch ins Neue Jahr,
Gesundheit für dich und die Deinen
Burkhart
#48
Beitrag von Burkhart » 22. Dez 2012, 22:30
Danke Willi
auch Dir sowie der ganzen MBG-Gemeinde schöne Feiertage!!
Beste Grüsse
Burkhart
