hallo zusammen
vielleicht kann mir jemand helfen: seit ich bei meinem mgb (1969) von einem sportlenkrad auf's originallenkrad umgerüstet habe, habe ich probleme, dass irgendwo (wahrscheinlich eben beim lenkrad) strom verloren geht. das äussert sich darin, dass das auto ähnlich reagiert, wie wenn die massenanschlüsse nicht o.k. wären.
hat jemand mit diesem problem erfahrung? fehlt evtl. irgendein teil an meinem orginiallenkrad? (denke z.b. an irendein kunststoffteil, welches verhindert, dass metall auf metall trifft bei der montage...??
danke für allfällige hinweise
claudio
kriechströme...
Claudio Seglias
Ein Tip: Das Problem muß vor dem Schleifring sein, da sonst bei Kontakt die Hupe losgehen würde. Schau dir mal die Kabel unterhalb der Lenksäule an. Wenn die nicht richtig verlegt ist, quetscht die Plastikverkleidung die Kabel ein. An dieser Stelle kommt es schon mal zu Kabelbrüchen etc.
Wihelm
P.S. Ich glaube aber nicht daß das Lenkrad Dein Problem ist.
Wihelm
