Schraubengrößen MGB
shortbread
Fahrzeug(e): diverse!
Schraubengrößen MGB
Beitrag von shortbread » 22. Jan 2013, 15:36
Hallo,weiss jemand welche Größe die Schrauben und deren Güteklasse ( Zugfestigkeit) für einen MGB GT 4Zylinder haben sollten mit denen die vorderen Stoßdämpfer am Crossmember befestigt werden, sowie die Größe der Schrauben für die Wishbone Pivots sowie die Größe der Kronenmuttern für diese und die Größe der Schrauben mit denen das Lenkgehäuse am Crossmember befestigt wird? Ich habe die Suchtfunktion in dem Forum schon ausprobiert aber leider keine Antworten auf diese Fragen gefunden!
Best Regards
Joe
Guter Sex ist, wenn selbst die Nachbarn danach eine Rauchen!
OXY
Re: Schraubengrößen MGB
Beitrag von OXY » 22. Jan 2013, 18:55
Hi Joe,
kurze Zwischenfrage: gibts das auch ohne Rauchen???
Danke!
Beitrag von Ralph 7H » 22. Jan 2013, 19:12
Hallo Joe,
der Härtegrad der Bolzen wird durch Prägemuster im Bolzenkopf angegeben. Bei den einschlägigen Schraubenhändlern in UK werden diese Zeichen bebildert auf deren Internetseiten erklärt. Google einfach nach UNF/UNC Fasteners dazu.
Im vorliegenden Fall sind drei radiale Balken geprägt, Versatz 120°. Die Festigkeit entspricht in etwa einer 8.8 bei DIN-Normteilen.
KlausH
Fahrzeug(e): MGA Roadster, TF 1500
Beitrag von KlausH » 22. Jan 2013, 21:34
Hallo Joe,
wenn Du die passenden suchst, schau einfach bei MGOC oder Limora in den Online-Katalog und wenn Du bestellst, kommen in der Regel die richtigen.
Klaus
P.S. brauchst Du auch noch Drehmoment ? Maile mir.
Bin schwer im Stress, arbeite am MGA Roadster und am TF 1500.
shortbread
Beitrag von shortbread » 23. Jan 2013, 00:46
KlausH hat geschrieben:Hallo Joe,
Klaus
Hallo Klaus,
danke aber da ich in England lebe werde ich mir nichts bei Limora kaufen, und zum Thema etwas Onine Kaufen und dann auch die richtigen Schrauben zu bekommen ist so eine Sache Ich habe mehr als schlechte Erfahrungen diesbezüglich gemacht, die schicken zwar meistens die richtige Größe der Schrauben, aber nicht unbedingt den richtigen Festigkeitgrad! Daher gehe ich hier lieber zum Schraubenhändler meines Vertrauen ( der auch nebenbei um einiges günstiger ist als alle mir bekannten Ersatzteil Händler)
TwinCam
Fahrzeug(e): MGA Coupè Twin Cam, MGB GT GHD5
Beitrag von TwinCam » 23. Jan 2013, 18:53
Klaus,
du lebst in England?
dann versuch es hier
http://www.namrick.co.uk/
Siggi
KlausH
Beitrag von KlausH » 23. Jan 2013, 19:09
Hallo Siggi,
nein ich lebe immer noch in Maintal und Schrauben hole ich bei BWG in Hanau, Messinger in FFM oder bestelle hier. Leiferzeit 2-3 Tage.
http://www.moeser-schrauben.de/home.htm
Klaus
TwinCam
Beitrag von TwinCam » 24. Jan 2013, 19:44
Sorry Klaus, ich meinte natürlich Joe :?
Siggi
