Antenne....oder doch lieber nicht ??
Albert1
- Fahrzeug(e): MG A Mk1 Roadster, VW 1302, Morgan +8
Re: Antenne....oder doch lieber nicht ??
Also ich hatte ein ähnliches Problem an meinem A Mk1 anders gelöst.
Das zeitgemäße Blaupunkt-Radio mit einfacher Stabantenne hatte im Stand einen recht akzeptablen Empfang,während der Fahrt allerdings teils heftige Störgeräusche und "Wandern" des eingestellten Senders. Da ich keinen großen Wert auf aktuelle Radiodurchsagen lege sondern meist nur dem Motorsound lausche und lediglich ab und an Musik hören möchte,habe ich mir für´s iphone ein Adapterkabel zum DIN-Anschluß des Radios beschafft und kann jetzt auch während der Fahrt störungsfrei meine Lieblingsmusik hören,qualitativ begrenzt nur durch den Lautsprecher. Und das mit einem selbst für einen Schwaben vernachlässigbaren Finanzaufwand......
Albert
Albert
- brasil
- Fahrzeug(e): MGB Bj 66 Dodge Challenger
Hallo Albert....
ich habe heute eine " Radiofahrt" durchgeführt... soll heißen ich habe die Antenne in den Innenraum gestellt..
und bin dann 100 km durch die Gegend gefahren... tja was soll ich sagen ? Das selbe wie mit Deinem Blaupunkt Radio. Bei meinem Grundig Radio wandert der Sender ebenfalls... Störungen; eigentlich weniger....
Mal sehen ob ich ein besseres RAdio auftreiben kann, erst wenn alles richtig funktioniert, wird das Loch gebohrt
Grüße ins Schabenländle
Jürgen
Jürgen
MG Owners Club Member
Also meine Antenne ist auch vorne rechts und ich finde, dass sie da auch hingehört. (aber jede(r) wie er/sie mag)
Zum Glück kann mein altes Blaupunkt aus den 60ern auch MP3 abspielen.
Der Stecker zum Anschluss ist unterm Armaturenbrett.
Und dann ein bischen J.J.Cale schön im Monosound - habs heute richtig genossen.
Bin 3 Stunden durchs Rheinhessische gefahren !
HERRLICH !!
HERRLICH !!
- OXY
Hallo Jürgen & Axel,
wegen eures MP3/iPod Anschlusses eine kleine Nachfrage:
Interpretiere ich das richtig, dass ihr den anstatt des Antennenkabels per Adapter in die Antennenbuchse des Radios gesteckt habt?
Falls ja: Wie funktioniert das - und auf welcher Frequenz empfängt das Radio dann?
Ich kapier's nicht ganz .....
Danke und Grüsse :-)
Stephan
Stephan
- Meenzerbub
Hallo Stephan,
hier kannst du's nachlesen:
http://www.youngtimerradio.de/MP3.htm
auch die alten Blaupunkt-Radios haben diese DIN-Buchse schon dranne.
- OXY
Danke Michel
LG Stephan
LG Stephan
- Xpower
die Sache mit dem MP3 hatte ich damals anders gelöst da es am Becker Radio keinen Din Eingang gab.
Früher gab es FM Transmitter die man am Antenneneingang einschleifen konnte und man so auf einer Radiofrequenz
seine Musik hatte. Leider scheint es diese nicht mehr zu geben, aktuell sind nur noch die Transmitter
für den Zigarettenanzünder im Angebot.
Allerdings war mir die unsichtbare Lösung lieber.
Gruß Peter
Gruß Peter
- OXY
... so einen Transmitter hab ich mir vor vielen Jahren mal aus den USA für den iPod mitgebracht.
Die waren hier nämlich verboten. Leider funktionierten sie auch nicht, weil die einstellbaren Frequenzbereiche in Deutschland fast durchgängig zu dicht mit Radiosendern belegt sind.
Das heißt man hatte meist einen starken (Stör)Sender mit drin - oder bekam beim Fahren nach kurzer Zeit einen mit rein. Blöd - zumal leider nur 2 Ausweichfrequenzen am Transmitter programmierbar waren.
Einzig die japanischen Transmitter funktionierten, weil sich da Frequenzen ausserhalb unseres benutzen UKW Bandes einstellen ließen, die das Radio noch empfing.
Letztlich eine Murks- und Krampflösung mit zudem schlechter Übertragungsqualität ....
Stephan
Stephan
- Xpower
die für den Zigarettenanzünder ja, der im Antenneneingang war super aber ist leider nicht mehr auf dem Markt.
- brasil
...so das "Loch" ist bebohrt ..... die Antenne ist eingebaut ( so wie es sein soll.... incl Gummitülle zum Innenraum )
Das Ergebnis..... die Antenne sitzt nun rechts, so weit wie möglich "hinten" ... und steht 100%ig gerade. So "mutt dat".... Foto werde ich die Tage nachreichen...
Der Empfang ist perfekt.... ich bin sehr zufrieden.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- Matthias
[quote="brasil So "mutt dat".... [/quote]
Du magst ja recht haben, wenn du sagst, dass das "so mutt", aber sxhön finde ich diese Lösung nicht, auch wenn es die "offizielle Nachrüstlösung" war. Bei meinem B wardie Antenne hinten rechts in den Korflügel gesetzt. Sah meines Erachrtens deutlich besser aus. Bei derRestauration hab eich allerdings ganz auf Antenne und Radio verzichtet.Kann man beim Offenfahren eh nicht hören.
Beim Kauf war in meinem B übrigens ein Becker Mexiko mit Sendersuchlauf eingebaut. Ich Idiot habe das damals gar nicht geschnallt, weil das Radio nicht mit der originalen Streifenblende versehen war, sondern mit einer Blende von Porsche, und habe das Ding verschenkt
Darüber ärgere ich mich angesichts des heutigen Werts dieses Radios heute noch. Einziger Trost: Das war vor 28 Jahren.
- brasil
Hallo Mathias
die Antenne sitzt ca. 10 cm vom Scheibenrahmen entfernt... und ich finde wirklich, das sie ins Gesamtbild passt.
In den 60 iger Jahren hatten die Autos ja auch Antennen.... und ich habe mir extra die Beru Classic gekauft, damit
die Optik stimmt. Bis zum WE setze ich mal ein Bildchen ein....
Grüße Jürgen
P.S ... hinten rechts.... hatte ich auch im Visir, aber dann habe ich die Bohrung im Fußraum rechts gefunden..
( für die Antennenkabeldurchführung )
Grüße Jürgen
