Vergaser Test mit Lambda-Messgerät
peterK
Fahrzeug(e): MGB V8 `78, Moto Guzzi Le Mans, `76
Beitrag von peterK » 11. Jun 2013, 11:28
ich bin gerade am überlegen, ob ich mir ein Lambda-Messgerät zulege. Bei der Auswahl der richtigen Düsennadeln und der Vergasereinstellung habe ich ansonsten eher das Gefühl, dass ich im Nebel stochere; manchmal im Wortsinn :-). In der Oldtimer-Praxis 9/2007 wurde die ANwendung beschrieben.
Mein V8 hat 2 SU-Vegaser und offensichtlich eine schärfere Nockenwelle, so dass ich mit Standarddüsennadeln nicht weiterkomme. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Motor richtig läuft (habe allerdings leider auch gar keinen Vergleich) und der Verbrauch liegt bei mindestens 12,5 l/100 km.
Meine Frage: Hat von euch jemand schon so ein Messgerät gekauft/ausprobiert, und hat es zu vernünftigen Ergebnissen geführt, oder bringt es nicht viel, insbesondere für einen Nicht -Fachmann?
Welches käme da in Frage. Ich dachte z.B. an die Prosport Premium Anlage http://no-limits-motorsport.de/shop/pro ... product=46 oder die Koso Anlage http://www.racing-planet.de/kraftstoffl ... 509-1.html
Viele Grüße aus dem Allgäu
HeikoVogeler
Re: Vergaser Test mit Lambda-Messgerät
Beitrag von HeikoVogeler » 11. Jun 2013, 17:42
Hallo peter
zu diesem Thema gab es bereits einige Threads. Such doch mal danach. Der Grundtenor war eigentlich immer: was man so für überschaubares Geld zu kaufen bekommt taugt nicht, weil die Ergebnisse enorm schwanken. Selbst bei meinem Motorenbauer auf dem Prüfstand mit Profigerät war es schwierig nachvollziehbare Ergebnisse zu erhalten. Selbst mit gutem Gerät scheint Erfahrung nötig zu sein.
Bei meinem 4 Cylinder stelle ich das Gemisch jetzt mit der Colotune Kerze ein. Ist billig und mich überzeugt das Ergebnis. Ich kenne den V8 nicht, aber im Prinzip müsste es genauso gehen.
Einen Cylinder prüfen, der eher vom einen Vergaser versorgt wird, Colortune rein, einstellen. Dann einen Cylinder nehmen, der vom anderen Vergaser versorgt wird. Dann nochmal je einen anderen zur Kontrolle.
Vielleicht kann da einer de V8 Kollegen etwas dazu sagen.
Heiko
Köln
Albatros
Fahrzeug(e): MGB US Tourer 1977, 2x BMW R65 1980
Beitrag von Albatros » 11. Jun 2013, 18:34
peterK hat geschrieben:Hallo,
ic.....Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Motor richtig läuft (habe allerdings leider auch gar keinen Vergleich) und der Verbrauch liegt bei mindestens 12,5 l/100 km.
Hallo Peter,
ich würde sagen bei deiner Fahrweise sind 12,5l absolut o.K 8), wenn Du immer so fährts wie am Samstag.
Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass der Motor schlecht lief. Nimmt doch gut gas an und beschleunigt tadellos nach oben.
Wie war der TÜV heute? Ist alles gut gegangen.
Günther
Hoffentlich hält er durch.
peterK
Beitrag von peterK » 11. Jun 2013, 22:55
Hallo Günther,
ja, letzte Woche bei unserer kurzen Fahrt dürfte der Benzinverbrauch ein klein wenig über den 12,5 l gewesen sein, aber ich konnte leider nicht widerstehen dir die Besonderheiten eines V8 vorzuführen, Asche über mein Haupt.
Die Höchstleistung ist hier gar nicht das Problem, davon ist mehr als reichlich da, aber mir gelingt es irgendwie nicht, ihn vernünftig einzustellen. Ich habe mir letzte Woche die Düsennadeln bestellt, die eingebaut waren als ich ihn gekauft habe. vielleicht läuft er dann wieder besser.
TÜV hat er jetzt wieder, ich hab die Vergaser sicherheitshalber dafür ganz mager eingestellt.
Hallo Heiko,
die Colortune ist meines Wissens nach nur geeignet, um im Stand ohne Last zu messen, um dann die Vergaser im Leerlauf richtig einzustellen, nicht jedoch beim Fahren unter Last. Einstellen hilft dafür ohnehin nichts, wenn ich für den gesamten Drehzahlbereich unter Last richtige Werte haben möchte. Da brauche ich passende Düsennadeln.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 11. Jun 2013, 23:11
Hallo Peter,
klar brauchst Du richtige Düsennadeln. Es geht doch darum, festzustellen, ob das Gemisch so ist, wie Du es haben möchtest. Das kannst Du mit der Colortune auch in verschiedenen Drehzahlbereichen sehen. Du guckst einfach wie sich die Farbe der Flamme in verschiedenen Drehzahlbereichen entwickelt.
Oder, was ich machen würde, wenn ich an der Nadelbestückung zweifeln würde: Einmal zum Fachmann auf die Bremse. Kostet halt 2 oder 3 Stunden und dann hast Du einmal die Basis. Ich glaube das ist besser als mit zweifelhaftem Messwerkzeug, mit dem Du keine Erfahrung hast, im Trüben zu stochern. Und vermutlich nicht teurer. Mir hat das viel Spass gemacht und ich habe viel gelernt.
Bin mal gespannt für welchen Weg Du Dich entscheidest und welche Erfahrungen Du damit machst.
Heiko
Köln
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 12. Jun 2013, 07:55
HeikoVogeler hat geschrieben:Hallo Peter,
Heiko, das ist zu einfach gedacht. Um Lambda unter Last zu messen, nützt dir Colortune nix.
Im Stand kannst keine Last simulieren. Wenn Peter selbst nachvollziehbare Daten haben möchte, kommt er an so etwas oder sowas nicht vorbei. Man kann so ein kleines Display auch versteckt im Handschuh dauerhaft installieren.
Finney.
threelitre
Fahrzeug(e): Austin 3 litre, 1800, Maxi, MG Maestro
Beitrag von threelitre » 12. Jun 2013, 09:43
ich habe Erfahrungen mit beidem und behaupte, dass sie sich ideal ergänzen. Bei Autos mit Einzelvergaser reicht eine der beiden Methoden, Lambda wäre dann besser (denke ich), da aber die MG in der grossen Mehrzahl mit mehr als einem Vergaser ausgestattet sind, ist das nicht so relevant.
Die Colourtune nehme ich zur Grundabstimmung des Leerlaufs und für die Synchronisierung der Vergaser. Dazu verwende ich je Vergaser (bei mir immer nur 2) eine Kerze am jeweiligen Ende des Motors. Erreicht man bei verschiedenen Drehzahlen ein gleiches Bild, so ist die Synchronisierung im wesentlichen in Ordnung. Man kann zwar nicht so ohne weiteres unter Last testen, wenn man aber die Drosselklappen schnell öffnet, kann man beim Hochdrehen des Motors auch einen guten Eindruck vom Gemisch unter Last bekommen - und bei einem schweren Eisen wie der C-Maschine hat man auch noch gut Zeit dazu. Ist der Motor serienmässig und alles bis hierhin gut, dann kann man sich die Lambda-Sonde eigentlich sparen. Meinem grossen Austin (mit C-Serie) habe ich auf diesem Weg das Saufen einigermassen abgewöhnen können.
Zur Lambdamessung habe ich mir ein LM2 von Innovate geholt, eher nicht am billigen Ende, aber dafür war ich mit den Messungen bisher zufrieden (habe nur Lambda gemessen damit). Meiner Erfahrung nach ist mindestens eine Breitbandsonde mit entsprechendem Gerät für sinnvolle Messungen notwendig. Mit den günstigen Sprungsonden sieht man halt nur "fett" oder "mager", aber nicht wieviel... Mit einem Einschweissstutzen in einem Hosenrohr kann man dann schön beim Fahren sehen was los ist. Wenn man dann noch einen (SU-)Vergaser derart manipuliert, dass man den Unterdruck in der Vergaserglocke mitmessen kann, dann weiss man auch in welcher Position sich die Nadel gerade befindet. Messungen am Auspuffende gehen mit eine passenden Halterung auch - vor der Garage habe ich auch schon einfach die Sonde mal ein Stück in den Auspuff geschoben (z.B. um bei einem modernen Auto zu schauen ob die AU Aussicht auf Erfolg hat).
Gruss aus Aachen,
Alexander
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 12. Jun 2013, 13:24
threelitre hat geschrieben:Man kann zwar nicht so ohne weiteres unter Last testen, wenn man aber die Drosselklappen schnell öffnet, kann man beim Hochdrehen des Motors auch einen guten Eindruck vom Gemisch unter Last bekommen - und bei einem schweren Eisen wie der C-Maschine hat man auch noch gut Zeit dazu. Ist der Motor serienmässig und alles bis hierhin gut, dann kann man sich die Lambda-Sonde eigentlich sparen.
Alexander, frag´mal den Mathias S. danach und was er heute darüber denkt. Halte ich gerade bei SU für bedenklich, die Methode. Bzw. sich selbst in Sicherheit zu wiegen. Vielleicht hat Mathias ein Bild davon. Ich meine das Bild vom Loch. Oder den Kolben mit Durchblick... 8)
Finney.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 12. Jun 2013, 22:33
Hallo Finney, Akexander, Peter,
Ich habe in den Links zu Innovate herumgestöbert. Sehr interessant!
Ich frage mich allerdings, ob das nicht doch zu weit geht für meine Ansprüche. Ich denke da ganz sicher einfacher. Meint ihr wirklich man sollte diesen technischen Aufwand treiben, wenn man keine Motorsportambitionen hat?
Ist das bei einem alten englischen Serienmotor wirklich sinnvoll?
Heiko
Köln
threelitre
Beitrag von threelitre » 13. Jun 2013, 10:19
Ich denke immer noch, dass - wie oben geschrieben - mit Colourtunes bei einem komplett serienmässigen Motor (d.h. auch mit den richtigen Nadeln und ohne viel Falschluft im Vergaser) eine gute Abstimmung erreicht werden kann. Meine A-. B-, C- (und E-) Serien Motoren drehen langsam genug hoch wenn man die Drosselklappe schnell öffnet, so dass der Kolben im Vergaser den kompletten Hub (zumindest fast) erreicht und damit alle Positionen der Nadel in der Düse "abgefahren" werden. Bei der AU komme ich dann immer auf ca. 2.7-3% CO, es braucht etwas länger den Choke als wenn man schon im Leerlauf eher fett einstellt (4.5% CO oder so), aber ich habe bei warmem Motor kein Klingeln oder Magerruckeln. Wie gesagt, wenn etwas umgebaut wurde würde ich da auch noch anders rangehen - tendiere dann aber auch zum Perfektionismus. Eine einfache Lambdaanzeige mit Sprungsonde kann auch schon helfen, da man z.B. sehen kann ob der Motor unter Last eventuell irgendwann mager läuft.
Viele Grüsse aus Aachen,
Alexander
peterK
Beitrag von peterK » 13. Jun 2013, 18:50
Hallo Heiko, hallo Alexander,
wenn mein V8 ein Serienmotor wäre, würde ich mir sicher nicht den Aufwand mit der Lambda-Breitbandsonde machen. Da gibt es Datenblätter, sowie genügend MG Fahrer die genau den gleichen Motor nebst Zusatzteilen haben und einem Tipps geben können. Auch wenn es dann nicht 100% optimal sein sollte, würde ich daran nichts ändern.
Bei meinem ist aber ein Rover SD1 3500 Motor, HIF6 Vergaser, Ansaugbrücke vom MGB V8, eine schärfere Nockenwelle von der ich nicht mal weis, welche es genau ist, sowie eine Big Bore Auspuffanlage eingebaut. Daher denke ich, dass ich um eine vernünftige Messung nicht umhin komme. Ich werde jetzt erst mal die Nadelgröße einbauen, die drin war, als ich ihn gekauft habe. Sah so aus. als wären die schon lange drin gewesen. Damit gibt es wenigstens wohl kein Loch im Kolben.
Beitrag von Ralph 7H » 13. Jun 2013, 20:55
wer exakt abstimmen will, muss das im Betriebszustand machen, also Dynamometer (Rollenprüfstand) oder mit Vakuum- und Abgasmesser (Werkstattgeräte und nicht den Plastikmüll von Big L o.A.) auf der Straße.
Bei meinem V8 und dem Stage 6 Roadster war das auf der Straße eine recht einfache Angelegenheit. Danach stimmte der Holley im dritten Durchgang und die HIF6 auf den Roadster waren beim 4. Nadeltausch optimiert.
Bei SU- Vergasern muss man die Ausgangssituation der Nadeln kennen um dann mit SU-Needle, einem freeware Programm, eine enge Auswahl zu treffen.
Nacht man es auf der Straße, sollte man immer gleiche Strecken und Geschwindigkeiten/Übersetzungskombinationen einhalten.
Bei mir waren an Bord: Soureau Vakuummesser, Bosch Abgastester, Diktiergerät.
threelitre
Beitrag von threelitre » 14. Jun 2013, 09:57
Ralph,
ja so ist das ideal. Mit dem LM2 von Innovate könnte ich das wohl auch: Drehzahl induktiv abgreifen, Unterdruck mit einem MAP-Geber vom Schrott und alles im Gerät mit Lambda zusammen aufzeichnen, oder schon während der Fahrt beobachten. Mit der Breitbandsonde habe ich die Abstimmung meiner (ungeregelten) Autogasanlage vorgenommen und eine kräftig getunte A-serie bzgl. der Abstimmung überprüft. Letztere lief aber gut genug, um keine weiteren Massnahmen zu ergreifen - insofern bin ich um die Nadelsuche bislang herumgekommen.
Peter,
nun ja, bei Deiner Kombination ist es dann wohl auch nicht so einfach zu merken, wenn das eine oder andere Pferdchen sich wegen zu mageren Gemischs versteckt. Wenn sich die C-serie im Serientrimm mit einer dicken Limousine abplagen muss, dann kann man das schon ganz gut spüren.
Alexander
Beitrag von Ralph 7H » 14. Jun 2013, 13:29
Hallo Peter,
so, wie du die Sache schilderst, sind die unteren 'stations' der Nadeln zu dick und die oberen (zur Spitze hin passend.
Lad dir einfach das SU Needle runter, gib die Bezeichnung der jetztigen Nadeln ein (sind in den Schaft graviert wo die Nadel im Kolben steckt) und dann suchst du in der Tabelle nach solchen, die am dickeren Ende etwas schlanker sind in den Stations bis 6 oder 7.
Kann nur besser werden damit.
Wenn du Nadeln bauchs, frag einfach hier danach oder bestell sie bei Hölscher in Schwalmtal. Dort kosten sie ca. die Hälfte im Vergleich zu anderen Anbietern. Lieferzeit dort aber dann ca. 2 Wochen.
Beitrag von Matthias » 17. Jun 2013, 10:41
MBL546E hat geschrieben:
Finney.
Fotos habe ich leider nicht gemacht. Aber die Kolben als Mahnmal aufgehoben :mrgreen:
threelitre
Beitrag von threelitre » 17. Jun 2013, 12:42
Matthias hat geschrieben: Fotos habe ich leider nicht gemacht. Aber die Kolben als Mahnmal aufgehoben :mrgreen:
Hab noch 12 davon ohne Loch - eventuell mit schickem, handlichen Graugussgehäuse darum, falls mal wieder not am Mann ist... ;)
Alexander
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Rule Britannia » 21. Jun 2013, 20:12
ich habe mir letztes Jahr das MTX-L Lambdamessgerät von Innovate mit der Bosch Breitbandsonde LSU 4.2 gekauft. Zusätzlich ein längeres 5,2m Kabel damit man auch lange Limousinen messen kann und den passenden Auspuffendrohradapter. Per Zigarettenanzünderstecker mobil perfekt einsetzbar. Ich suchte mir den günstigsten Anbieter für insg. 395€. Es funktioniert einfach genial. Durch den speziellen Auspuffrohradapter kann man auch pulsierende offene Bigbore Anlagen oder auch 2-Zyl. Motorräder messen. Auf Grund des hohen Abgasstromes stören auch kleine Undichtigkeiten in der Abgasanlage nicht. Die Colortune benutze ich nur um Vergaser zu synchronisieren. Mit dem Innovate konnte ich unter allen Lastzuständen meine Oldis mit SU-HDs, Strombergs und Weber perfekt die Nadeln/Düsen auswählen. Nun laufen alle sehr sparsam unter Teillast/Cruising bei 15-16 AFR und bei Volllast mit maximal Power zwischen 13-11 AFR je nach Drehzahl. Um die Abgastemperatur zu senken, die Ventile zu schonen und die Zylinder zu kühlen laufen alle ab 4.000U mit einem AFR von 11 etwas fetter...
Frank
peterK
Beitrag von peterK » 21. Jun 2013, 22:37
Hallo Leute,
ich überlege immer noch, ob ich mir nicht doch ein Lambda-Messgerät zulegen soll. Der Beitrag von Frank hat mich jetzt wieder motiviert, mir nochmal Gedanken darüber zu machen. Damit könnte ich neben dem MG vielleicht auch die MG (Moto Guzzi) und andere Fahrzeuge auch noch richtig einstellen.
Wenn ich ich alles richtig verstanden habe, misst der von Alexander erwähnte MAP-Geber den Unterdruck im Vergaser, und sagt mir dadurch, wie hoch die Nadel gerade ist, d.h. welcher Teil der Nadel gerade für das Gemisch-Verhältnis zuständig ist? Ich hatte mir ohnehin schon überlegt, was ich mit meinen Messergebnissen anfangen soll, wenn ich gar nicht weiß, welcher Teil der Nadel da gerade der Übeltäter ist.
Sollte ich damit richtig liegen, weiß ich allerdings gar nicht, welchen MAP-Geber ich denn da verwenden soll, wo ich den genau im Vergaser einbaue, und vor allem wie ich denn die Daten aus dem MAP-Geber eigentlich aufzeichnen soll. Kann man das zusammen mit den Lambda Daten aufzeichnen, oder muss man das gesondert aufzeichnen? Gibt es vielleicht noch eine einfachere Lösung als den MAP-Geber? Vielleicht kann mir da noch jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank schon mal
MBL546E
#19
Beitrag von MBL546E » 21. Jun 2013, 23:05
Rule Britannia hat geschrieben:Um die Abgastemperatur zu senken, die Ventile zu schonen und die Zylinder zu kühlen laufen alle ab 4.000U mit einem AFR von 11 etwas fetter...
Da stehste aber ziemlich seeehr weit auf der sicheren Seite; schade um die verschenkte Leistung !
Bei 12-12.5 AFR bist noch reichlich genug sicher, was Innenkühlung anbetrifft.
Ich empfehle auch sehr, anstatt einer Sonde fürs Endrohr ein Gewinde für die Lambdasonde einzuschweißen (zumindest bei PKW´s). Einfach eine passende Mutter rundherum anschweißen, fertig. Bei Nichtgebrauch der LS wird das Loch mit einem Schraubstopfen verschlossen.
Relativ motornah angebracht nach der Zusammenführung der Einzelrohre ergibt es vielfach genauere Werte; aus eigener Testerfahrung gibt es doch nicht unbedeutende Meßunterschiede. Die angezeigten Werte erfahren bei einer Endrohrmessung eine relativ lineare Verschiebung zum Drehzahlniveau hin gesehen - in der Praxis heißt das einfach ausgedrückt daß ein bestimmter Meßwert bei der Endrohrmessung später auf dem Drehzahlband angezeigt wird. Gerade bei der Bearbeitung von Nadeldüsen nicht zu unterschätzen.
Wichtig ist bei der Arbeit mit der Lambdasonde auch, vergleichbare Werte zu erhalten.
Es bringt wenig, wenn man eine Messreihe unterbricht um Tage später (bei eventuell deutlich verändertem Wetter) fortzufahren.
Gerade gestern habe ich einen Motor auf dem Prüfstand bewusst gegengetestet um Wettereinflüsse aufzuzeigen: Nicht der indizierte Leistungsunterschied von 1% war interessant zu beobachten sondern die komplett verschobene Lambdakurve. (Wer ungläubig ist, kann gerne die Lambdakurven samt Meßprotokoll einsehen)
Im Klartext: Mit einem Unterschied von ca. 2,5 Stunden bei gleichzeitig veränderten Wetterbedingungen (erste Messreihe bei Sonnenschein, relativ wenig Luftfeuchte/Dampfdruck, zweite Messreihe bei deutlich fühl- und messbarer Schwüle kurz vor einem Gewitter) ergab sich eine relative Lambdakurvenverschiebung von 0,5 AFR ! Bei völlig unveränderter Motorspezifikation und gleichem Messprozedere. Nicht umsonst haben früher, also in der Zeit vor den elektronisch geregelten Einspritzsystemen im Motorsport, echte Motorenspezis anhand Erfahrungswerten kurz vor dem Start bei einem Wetterumschwung umbedüst. Im Motorradrennsport war dies bei den Zweitaktern bis vor wenigen Jahren noch völlige Tagesordnung.
Finney.
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
#20
Beitrag von Rule Britannia » 22. Jun 2013, 11:59
Moin Finney und Lambda-Freunde,
ja, zwischen 12-12.5 AFR hat er seine höchste Leistung und bis 11 kann gekühlt werden. Bis ca. 16 AFR kommt es zu keinen mageren Flatspots im Teillast in kalter und heißer Jahreszeit. Daher passen ja auch Deine Anmerkungen zu 0.5 AFR Wetterunterschieden zu meinen etwas fetteren Vergasereinstellungen. Letztendlich könnte es immer einen zu mageren Zylinder als Ausreißer geben. Sicher ist sicher. Ich mach das ja auch schon seit 20 Jahren an den alten Kisten. Ich habe mir nach dem Tuning selbst Nadeln geschliffen und poliert. Diese werden in 13 Teilungen angegeben und man kann sie mit der Bügelmessschraube auf ein hunderstel Millimeter ausmessen. Denn per Lambdamessung jetzt bei 30°C und 60% relativer feuchten Luftfeuchtigkeit ist was anderes als bei sauerstoffreichen 5°C und trockenen 60% im Frühjahr/Herbst :mrgreen: Und genau deswegen wurden zu Zeiten, als es noch keine CO- und Lambdatester gab die Motoren immer etwas fetterer gefahren, denn eine Winter- Sommerumstellung gabs wenn überhaupt nur an den Chokes. Die Rohre waren immer schwarz ;-) Das ganze An- und Abgeschraube der Lamdasonde an eingeschweißten Muttern an Hosenrohren kann man sich sparen, vorausgesetzt, alle Vergaser sind wirklich gleich eingestellt und synchronisiert. Klapp auch bei meinem 4-Vergaser V12 Motor mit etwas Übung. Besser ist natürlich pro Bank zu messen. Diese modernen Lambdasonden-Auspuffklemmen arbeiten mit 2 innenliegenden zu 90° verschobenen Röhrcheneinlässen um ein Pulsieren bei der Messung zu verhindern. Bei norddeutschem Sturm von hinten in große Endrohre wird es im Leerlauf zu Magerverfälschungen der Lambdasonde kommen. Aber das interessiert mich nicht. Die Kunst des Einstellens der Vergaser liegt in Teil- und Volllast! Insbesondere bei Volllast, aber auch Teillast, mit den hohen Strömungsgeschwindigkeiten in der Abgasanlage verschieben sich die Messungen zwischen Hosen- und Endrohr im Millisenkundenbereich. Auch kleineste Gaspedalbewegungen sieht man sofort in der Anzeige. Wer das nicht glaubt informiert sich bei 100.000 anderen die das auch so machen, oder vergleicht es selber. Für uns Hobbyfahrer also völlig ausreichend. Ich finde die Investition hat sich gelohnt und für jeden der nicht 100% den Motor, Auspuff, Ansaugluft usw. original fährt ein Muss...
P.S.: das neue Innovate hat anders als das alte LC-1 noch einen Eingang, um z.B. die Gaspedalstellung auf zunehmen und ein passendes Programm liegt per CD-ROM bei. Man kann alles aufzeichnen und simultan oder später sich auf dem Notebook anschauen.
Frank
