Drehzahlmesser beim 1800er MGB-Motor
MGA 1961
Fahrzeug(e): MGA 1961
Beitrag von MGA 1961 » 20. Sep 2013, 19:06
Moin liebe MG-Gemeinde,
ich habe da mal ein Problem. Ich habe mir vor einiger ZEit einen MGA zugelegt, in dem ein 1800er MGB-Motor verbaut ist. Im Internet habe ich mir so viele Motoren angesehen und bei meinem jeden Quadratzentimeter mit der Taschenlampe abgeleuchtet, kann aber einfach den Anschluss für den Drehzahlmesser nicht finden!!! :cry: Dort wo er üblich am Motor angeschraubt wird, ist bei meinem nichts vorhanden. Gibt es bei den 1800ern verschiedene Stellen, wo der Drehzahlmesser montiert wurde oder gab es Motoren, die keine Drehzahlmesseraufnahme hatten? Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr froh!!!!
Volkmar
Re: Drehzahlmesser beim 1800er MGB-Motor
Beitrag von Volkmar » 20. Sep 2013, 19:16
Nur die frühen dreifach gelagerten MGB Motoren haben einen Drehzahlmesseranschluß, wie sie auch die 1500; 1600 und 1622 MGA Motoren haben. Mit den fünffach gelagerten Motoren kamen die elektrischen Drehzahlmesser zum Einsatz.
Gruß Volkmar
MGA 1961
Beitrag von MGA 1961 » 20. Sep 2013, 19:25
Danke für die Info, das heißt, ich benötige einen eletrischen Drehzahlmesser und natürlich den Anschluss dafür!! Wo wird der elektrische Drehzahlmesser denn angeschlossen?
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
Beitrag von hamoos » 20. Sep 2013, 20:18
hab dir ein Email mit einem Anschlussschema für den MGA geschickt.
Harald
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 21. Sep 2013, 02:09
@ Harald,
naja das mit dem Anschlußschema, da kommt's ja noch drauf an, was er (der nette Herr "DR" von der Nordseeküste) für nen DZM hat/sich einbaut. :roll: pos./neg.Earth, mit Induktionsschleife (außen oder innen liegend), oder direkt an der Zündspule...
PS.: die Mitgliedsnamen werden hier in letzer Zeit immer eigenartiger :roll: :shock: 8) :oops:
achja...NSA.... :oops:
