Ich möchte mein Getriebe MGB 4-Gang mit Overdrive überholen. Beim schnellen runterschauten von 3ten. In den 2.ten Gang ratsch es manchmal. Ich meine mehr, wenn man in schnell gefahrenen Kurven runterschaltet. Beim schnellen hochschalten merkt man auch mehr Widerstand.
Wo bekommt man eine Reparaturanleitung. Ich habe nur eine für das Getriebe ohne Overdrive.
Erfahrung mit Getriebeüberholung ist vorhanden. Austin Healey 3l und Sprite Getriebe habe ich gemacht.
Viele Grüsse aus dem Sauerland
Getriebe
k.knipping
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1976
k.knipping
Re: Getriebe
P.S.
Es grüßt Klaus aus dem Sauerland
Re: Getriebe
Hallo Klaus
Ich habe noch die uralte Reparaturanleitung von Buchelli, die kannst Du gerne bei mir zuhause mal einsehen. Bist ja umme Ecke.
Defekt is ein Synchronring, inwiefern da Ersatzteile verfügbar sind weiß ich (noch) nicht, war viel zu lange MGlos
Kannst Du mit Zwischengas fahren? Verlangsamt zwar das schalten, hält die anderen Teile im Getriebe aber gesund bis zur Gelegenheit die Synchronringe auszuwechseln.
Re: Getriebe
Hallo Klaus,
bei allen MK II Getrieben ist der mechanische Aufbau identisch, egal ob mit oder ohne OD.
Les dir das Thema Synchronisierung durch und dann kannst du an die Arbeit gehen. Ersatzteile für Getriebe gibt es bei den Teilehändlern aber sei vorgewarnt, Getriebeteile sind nicht gerade günstig.
Falls du auf OD umrüsten möchtest, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. In diesem Fall schick einfach eine PM.
- Matthias
Re: Getriebe
Die Bucheli-Reparaturanleitung beschreibt nur die Arbeiten am 3 Synchro-Getriebe. Für Arbeiten am 4 Synchro würde ich die originale Reparaturanleitung benutzen. Aber auch bei Haynes müsste es eine Anleitung geben, die die "neueren" MGB abdeckt.
