newby with oldi
ottowalkes
Fahrzeug(e): MGB 8/72
newby with oldi
Beitrag von ottowalkes » 26. Dez 2013, 16:11
hallo zusammen,
nachdem ich mir nun möglich war einen lange gehegten traum zu erfüllen,
bin ich auch stolzer MGB besitzer.
das schätzchen wurde im august 1972 auf kiel gelegt und ist racing-green.
ursprünglich war er wohl blau unter californischer sonne bis 1990 unterwegs.
hier in deutschland wurde er aufwendig, laut guter doku nachverfolgbar, für
30.000DM aufgebaut. 1992 wurde aus dem blaumann ein grüner racer.
der motor ist bereits auf bleifrei umgerüstet und tuckert fröhlich ohne murren.
der OD wurde wohl von blacklabel auf ein späteres bluehabled modell getauscht,
leider läuft er nicht, elektrisch habe ich schon geprüft. da werde ich als nächstes
den solinoid ausbauen.
der 3.te gang springt ohne last raus.
ansonsten machen die kreisverkehre hier jede menge spass :D :D
bei der clubführung möchte ich mich für das tolle willkommenspaket und die
freundliche aufnahme bedanken.
euch allen einen guten jahreswechsel
walter
mit oktogonalen grüßen
_walter_und sein MGB 8/72 Cabrio USA-Reimport LHD mit Overdrive
ps: rost ist lediglich ein chemischer prozess, eisen braucht sauerstoff zum glücklich sein.
StegMich
Fahrzeug(e): MG Midget MKIII (1971)
Re: newby with oldi
Beitrag von StegMich » 27. Dez 2013, 00:40
Hallo Walter,
herzlich willkommen und viel Spaß mit deinem MGB - beim MGDC bist du ganz sicher gut aufgehoben, wenn du Fragen zu deinem Auto hast. Aber erstmal soll die Freude und der Spaß am MG fahren im Mittelpunkt stehen. Je besser du dein Auto kennen lernst, desto mehr - meist unberechtigte - Sorgen wirst du dir machen. Aber hier wird dir geholfen...!
Michael #2224
cw_schreuer
Re: newby with oldi
Beitrag von cw_schreuer » 27. Dez 2013, 18:17
Hallo Walter
willkommen bei rostverseuchten.
Schönes Auto, viel Spaß damit.
Grüße aus Stolberg
entenhannes
Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
Re: newby with oldi
Beitrag von entenhannes » 27. Dez 2013, 22:41
Willkommen,
schön einen weiteren MG im Großraum Bonn begrüßen zu dürfen.
Wenn Du Probleme hast, melde dich ruhig, ich placke mich schon über 10 Jahre mit meinen MG's ab - und Seemächte mächtig Spaß!
Gruß aus der Nachbarschaft
Johannes
Re: newby with oldi
Beitrag von Matthias » 28. Dez 2013, 09:46
Hallo Walter,
Als erstes mal herzlich willkommen hier im Club! Aber dann auch gleich eine Frage: Ich will dir dein Auto nicht mies machen, aber bist du sicher, dass es Baujahr 1972 ist. Das Heck ist definitiv jünger. Das siehst du am Verlauf der Trennlinie zwischen hinteren Kotflügeln und Heckblech. Beim Chrommodell verliefe die weiter innen (rechts durch die Öffnung für den Einfullstutzen) und wäre obendrein verzinnt. Dein B hat entweder irgendwann einen neuen Hintern bekommen, oder eine BMH-Repro-Karosserie, oder es ist ein Gummiboot, das mittels eines Briefs vom Chrommodell vordatiert wurde, damit es früher ein H-Kennzeichen bekommt. Sowas wurde bisweilen gemacht.
Aber egal: Spaß macht ein B auf jeden Fall.
ottowalkes
Re: newby with oldi
Beitrag von ottowalkes » 28. Dez 2013, 13:54
hallo nochmal im alten jahr,
danke für eure freundliche aufnahme und die guten wünsche.
hallo mathias,
ich hab da nochmal nachgeschaut, motornummer und carnummer stammen
laut MGB-Buch von Anders Ditlev aus dem bereich 8/72 bis 7/73 :D .
also ist da hoffendlich nur am hinteren blechkleid geschraut worden.
die seitlichen blinker sind ja auch weg, vielleicht mit neuem blechheck.
unten sehe ich keine stauchungen, dellen oder ungewöhnlichen blechstöße,
also, so wie es aussieht, zumindestens gut gemacht.
gruß
walter
entenhannes
Re: newby with oldi
Beitrag von entenhannes » 28. Dez 2013, 17:31
entenhannes hat geschrieben:Willkommen,
Wenn Du Probleme hast, melde dich ruhig, ich placke mich schon über 10 Jahre mit meinen MG's ab - und sie machen mächtig Spaß!
Johannes
