V8 Roadster ehem. NL - erste Fragen zu Zulassung und Bremsen
cawa
Fahrzeug(e): MGB Roadster V8
Beitrag von cawa » 4. Feb 2014, 00:07
ich würde mich gerne mitsamt 'neuem' Fahrzeug vorstellen, muss aber noch ein paar letzte Fragen klären, bevor ich dies tun kann. Ich habe vor, einen MGB V8 Roadster (frisch umgebaut) aus den Niederlanden importieren und bin mir mit dem Verkäufer bereits über den Preis einig, aber es geht noch um die H-Zulassung in Verbindung mit anderen Bremsen und Schürzen:
Es sind Wilwood-Bremsen vorne verbaut, originale hinten -> Gibt es hier Erfahrungen, diese Kombination H-Zulassungs-konform eingetragen zu bekommen? (Gibt es gute Alternativen?)
Vorne und hinten sind Schürzen verbaut, die aus dem MGB-Zubehörkatalog kommen, allerdings sind die Stoßfänger entfernt. Spricht das gegen die H-Zulassung? (Gibt es andere als Referenz?)
V8 mit SD1-Getriebe: Da habe ich schon viele von mit H-Kennzeichen gesehen - wäre jemand so nett, mir eine Vorlage für den Brief zur Verfügung zu stellen?
Ach ja, mein Standort: Kreis Heinsberg, zwischen AC und MG
Danke vorab und viele Grüße!
Re: V8 Roadster ehem. NL - erste Fragen zu Zulassung und Bre
Beitrag von Ralph 7H » 4. Feb 2014, 13:49
Hallo :?: :?: ,
fahr zum TÜV in MG und klär das mit dem leitenden Ingenier, Herr Zangen, ab. Nimm dir dazu Bilder aus dem Web mit, auf denen zugelassene Autos zu sehen sind.
Für die Zulasungsung ist inzwischen eine Typenbescheinigung nötig, die beim Tüv bestellt werden kann.
Mit der Willwoodbremse vorne wird die Sache allerdings schwierig. Vielleicht schaust du dir mal diese Sachen beim RV8 an. Dort wurde ebenfalls mit 4-Kolben Bremszangen gearbeitet und der hatte auch keine echten Stoßstangen.
Übrigens:
Jeden 1.Dienstag im Monat, also auch heute, trifft sich der regionale Stammtisch in Nettetal zwischen Hinsbeck und Leuth im Hotel/Restaurant Sekretis ab 19:00 Uhr.
UND... Grußformel UND Name machen sich hier eigentlich immer positiv bemerkbar!
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 4. Feb 2014, 21:10
Hallo Cawa,
habe im November auch einen MG B aus den Niederlanden überführt.
Allerdings absolut orginal.
Bin zum deutschen Tüv vorgefahren.
Dort wurde eine Abgasuntersuchung gemacht, dann auf den Bremsenprüfstand, dann von unten nach Rost geschaut, dann die Scheinwerfer begutachtet.
Alles gut.
Es wurde dann aus dem PC des Tüvmannes ein vergleichbares Auto rausgesucht, ein paar Daten geändert.
Und schon war ich wieder weg.
Was ich aber demnächst anders machen würde:
Das Abgasgutachten würde ich in einer "vertrauten" Werkstattt machen lassen, denn das hat beim Tüv für Schweißperlen geführt.
Von den Bremsen würde ich nichts erzählen !!
oport
Fahrzeug(e): Porsche 924s, Maserati Mexico
Beitrag von oport » 5. Feb 2014, 13:10
Hallo Cawa,
es wird bei der Zulassung eines V8 Umbaus immer dann kompliziert, wenn Du die Umbauten eingetragen haben willst. Dann gibt es nämlich Probleme mit den H-Kriterien. Der Motor sollte natürlich schon aufgrund der Mehrleistung im Schein stehen, eventuell auffällige Bremsumbauten auch. Alles andere (Getriebe, Lenkrad, Felgen etc.) wird normalerweise nicht eingetragen und meistens noch nicht mal bemerkt. Ich habe mir noch die V8 Felgen eintragen lassen, aber wenn Du Minilites fährst kannst Du das auch vergessen....
CU OLAF
#1845
cawa
Beitrag von cawa » 9. Feb 2014, 18:29
Danke für die Infos und die Zuschriften per PN! Mal sehen, wohin mich die Tips führen. In 10 Tagen hole ich jedenfalls das Fahrzeug und gehe den Tips dann mal nach - ich werde berichten, wenn es was neues gibt.
Bis dahin viele Grüße und vielen Dank nochmal!
