sealed beam us scheinwerfer Birne wechseln
RainerK
Fahrzeug(e): MG B Bj. 63
Beitrag von RainerK » 11. Mai 2014, 22:58
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Hinweis, wie ich einen US Sealed beam Scheinwerfer öffnen kann, um die Birne zu wechseln. Laut Bedienungsanleitung muss man den Aussenring unten vom Lampenkörper wegziehen und dann über die oberen Haltelappen abheben. Sagt mir leider nichts und bevor ich den Aussenring beschädige oder verkratze bitte ich hier mal um Hilfe.
Gruss Rainer
MBL546E
Re: sealed beam us scheinwerfer Birne wechseln
Beitrag von MBL546E » 11. Mai 2014, 23:04
Und was machst du mit einem sealed beam Scheinwerfer auf deutschen Strassen ?
Aber es geht genauso wie beschrieben. Man kann auch von oben den Ring etwas runterdrücken, dann geht es leichter diesen unten wegzuziehen.
D.
RainerK
Beitrag von RainerK » 11. Mai 2014, 23:15
Hallo, ich wundere mich auch etwas, nachdem ich gelesen habe, dass dieser Scheinwerfer in D nicht zugelassen ist. Ich habe meinen B erst seit einigen Wochen, aber erst ist seit über 20 Jahren in D zugelassen und offensichtlich immer mit diesen Scheinwerfern durch den TÜV gekommen. Ohne Zwang werde ich das nicht ändern.
Gruss Rainer
RainerK
Beitrag von RainerK » 11. Mai 2014, 23:17
Hallo D, übrigens, vielen Dank noch für den Hinweis. Gruss Rainer
brasil
Fahrzeug(e): MGB Bj 66 Dodge Challenger
Beitrag von brasil » 11. Mai 2014, 23:19
SEALED BEAM ? da is nix mit Brine wechseln... da musst der ganze Scheinwerfer getauscht werden.
Am besten auf H4 Umrüsten ( so wie es in D sein soll ) Die Scheinwerfer gibt es für kleines Geld.
Gruß aus D´dorf
Jürgen
MG Owners Club Member
mic
Beitrag von mic » 12. Mai 2014, 12:51
> SEALED BEAM ? da is nix mit Birne wechseln...
genau.
wie der Name eben sagt: Sealed... :)
Cheers.
Mic
Beitrag von Matthias » 12. Mai 2014, 13:23
RainerK hat geschrieben:Hallo, ich wundere mich auch etwas, nachdem ich gelesen habe, dass dieser Scheinwerfer in D nicht zugelassen ist. Ich habe meinen B erst seit einigen Wochen, aber erst ist seit über 20 Jahren in D zugelassen und offensichtlich immer mit diesen Scheinwerfern durch den TÜV gekommen. Ohne Zwang werde ich das nicht ändern.
Gruss Rainer
Mein 73er B, der neu in Deutschland von Brüggemann ausgeliefert wurde, hatte als Erstausrüstung auch Sealed Beam Scheinwerfer. Der Austausch der Sealed Beam Scheinwerfer ist sogar in der deutschen Bedienungsanleitung beschrieben. Einen dieser Scheinwerfer habe ich sogar noch. Von den US-Sealed Beam Scheinwerfern unterscheidet er sich dadurch, dass die drei Näschen auf der Streuscheibe fehlen.
Aber: Birne Wechseln am Sealed Beam Scheinwerfer geht nicht. Der Scheinwerfer selbst ist die Birne. Du kannst nur den Scheinwerfer aus dem Kotflügel bauen indem du den den Chromring mit einem Schraubenzieher abhebelst (Tuch unteregen, damit du den Lack nicht beschädigst) und die drei Schräubchen lösen, die den Haltering fixieren. Dann fällt dir der Scheinwerfer entgegen.
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 13. Mai 2014, 12:44
Soll ich mal kucken, ob ich die original Sealed Beam von meinem 77er Arizona Modell noch rumliegen habe?
Allerdings würde ich auch ohne TÜV-Zwang auf H4 umrüsten. Was machst du, wenn dir auf einer Alpenrunde ein Sealed Beam kaputt geht? Oder beide? Vom ADAC heimfahren lassen? ;-)
vg
Beitrag von Matthias » 13. Mai 2014, 15:18
Und von der Lichtausbeute wollen wir hier gar nicht sprechen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, die Sealed beam Funzeln im Auto zu lassen.
brasil
Beitrag von brasil » 13. Mai 2014, 16:08
..na einen Grund gibt es schon.... die H4 Lampen ziehen mehr Strom
ggf. mag der Lichtschalter das nicht... wer ganz sicher gehen will rüstet ein Relais nach.... sodaß der Lichtschalter nur noch den Impuls liefert..
Gruß Jürgen
Beitrag von Matthias » 13. Mai 2014, 17:41
Stimmt. Ist schon lange her, aber der Fernlichtschalter meines B ist mir auch schon einmal abgeraucht. H4-Licht war da schon drin.
PS: Eine gute Seele hat mir Osram Night Breaker H4 Lampen für meine autos mit H4-Licht zukommen lassen. Soll angeblich ein himmelweiter Unterschied zu anderen H4-Birnen sein.
RainerK
Beitrag von RainerK » 13. Mai 2014, 22:19
Erst mal vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Die Scheinwerfer habe ich jetzt geöffnet.Allerdings muss ich mich jetzt outen. Erstens habe ich keine Ahnung und zweitens sollte ich besser hinsehen, bevor ich im Forum um Hilfe bitte. Beim ersten Hinsehen habe ich eine 2 auf 12 Uhr auf der Streuscheibe gelesen und nach dem Blick in die Betriebsanleitung war mir klar, dass ist eine Us sealed beam. Hätte ich mal genauer hingesehen, was ich heute nachgeholt habe. Es sind Lucas H4 mit Biluxbirne. Wenigstens weiss ich jetzt wie ich die Lampe öffne.
Sorry für die Umstände. Ich gelobe Besserung.
Gruss Rainer
entenhannes
Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
Beitrag von entenhannes » 14. Mai 2014, 07:28
Guten Morgen RainerK,
warum "sorry für die Umstände"? Ich fand das Thema interessant und habe mal wieder was dazu gelernt!
Schön das sich das Problem von selbst gelöst hat. Übrigens beginnt mit solchen
Dingen die Lernkurve anzusteigen.
Gruß aus Bonn
Johannes
Beitrag von marc-ks » 14. Mai 2014, 09:46
Hm...
Meinst Du H4 mit Bilux Sockel? Gibt es auch. Dann hast Du Lucas H4 Repro Scheinwerfer. Die Lucas Scheinwerfereinsätze gab es im Original für H4 mit H4 Sockel und als Bilux mit Bilux Sockel. Bei den Lucas Repro Scheinwerfereinsätzen steht H4 auf dem Glas, der Sockel ist allerdings für Bilux (PT45), was m. E. völliger Schwachsinn ist. Aber egal, man kann H4 Birnen mit Bilux Sockel kaufen. Gibt es sogar mit e-Zeichen, dann aber mit weniger Leistung, nur 45/40W statt 60/55W, wahrscheinlich damit die Gleichstomlimas, bzw. die Schalter/Bordnetz kein Problem bekommen.
Es gibt aber auch die H4 mit Bilux Sockel und normaler Leistung ohne e-Zeichen...
OXY
Beitrag von OXY » 14. Mai 2014, 11:51
marc-ks hat geschrieben:Es gibt aber auch die H4 mit Bilux Sockel und normaler Leistung ohne e-Zeichen...
Die hab ich verbaut seit der Umrüstung auf Lucas-H4 im letzten Jahr. Ein fehlendes e-Zeichen ist mir gar nicht aufgefallen. Also habe ich grad mal auf den Ersatzbirnen nachgeschaut. Und du hast recht.
Nun suche ja nicht nach Problemen, aber kann das irgendwo eines werden?
Schalter Bordnetz zumindest scheint bisher keines zu sein, auch ohne Relais. Ich glaube auch nicht dass dies die Birnenhersteller kümmert.
Schöne Grüße
Beitrag von marc-ks » 14. Mai 2014, 13:46
Du hast eine Drehstromlima bei Bj. 73 (34Ah). Da ist es für das Bordnetz egal.
Bei Gleichtromlimas (C40) mit 22Ah Ladestrom wird es knapp, die liefert auf Dauer maximal 280W. Mit allen Verbrauchern (nachts im Regen) fährt man dann auf Batterie. Mal ganz abgesehen vom Verschleiß der Kohlen. Aber ich denke, das ist es auch nicht.
Der TÜV merkt die stärkeren Birnen nicht und Du kommst auch ohne Probleme durch den Lichttest. Nicht mehr Streulicht und nix.
Wie gesagt, auf dem Glas steht ja sogar H4. Deswegen ist es auch so schwachsinnig, einen Reflektor mit Bilux Sockel an eine H4 Streuscheibe zu kleben.
Aber man verliert "eigentlich" die ABE bzw. hat keine, weil das (sicherheitsrelevante) Leuchtmittel nicht zugelassen ist. Dem Scheinwerfer ist die größere Hitze egal. In meinem Spitfire habe ich auch die Lucas H4 Repro mit den "hellen" H4 und Bilux Sockel seit einigen Jahren. Ohne Probleme.
Ehrlicherweise sind die Repro Lucas Scheinwerfer Müll im Vergleich zum Original, aber sehen gut aus und haben das stark gewölbte Glas. Ich vermute die anderen Prüfzeichen auf dem Glas sind genauso gefälscht wie die grüne Lucas Kiste, in der sie verkauft werden.
Die Original Lucas H4 Scheinwerfer haben z. B. noch einen Schirm über dem Leuchtmittel (gegen Streulicht oder Blendung?) der im Reflektor befestigt ist. Also ist es wahrscheinlich egal, mit einem Leuchtmittel ohne ABE zu fahren, wenn der Scheinwerfer selbst auch niemals eine Zulassung bekommen würde....
Richtig gute 7" Scheinwerfer mit gewölbtem Glas gibt es von Cibié.
OXY
Beitrag von OXY » 14. Mai 2014, 16:14
Danke Marc,
dann kann ich mich ja beruhigt wieder hinlegen und der gelegentlichen Hitzekontrolle der Schalter widmen.
Schöne Grüße
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 15. Mai 2014, 13:05
ich hab noch einen Satz neuer Cibié/Valeo H4 Scheinwerfer mit der gewölbten Scheibe zu verkaufen (ohne Standlicht).
Preis 80.- inkl. Versand.
Guy
