Motor hoch- oder niedrigverdichtet
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 13. Aug 2014, 15:44
Hallo liebe MG´ler
ich fahre seit Jahren einen überholten 1800 Motor 18V...L... Diesen habe ich als Austauschmotor erhalten. Gibt es eine einfache Möglichkeit zuverlässig zu überprüfen, ob dieser nach wie vor Niedrigverdichtet ist, oder er seit der Überholung "H" ist?
Mit "einfach" meine ich, keine Demontage des Zylinderkopfes oder ähnlich.
Beste Grüße
Norbert
Re: Motor hoch- oder niedrigverdichtet
Beitrag von Matthias » 13. Aug 2014, 16:00
Hallo Norbert,
da bleibt m.E. der nur Leistungsprüfstand. Etwa 86 DIN PS sollte ein "hochverdichteter" B-Motor bringen.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 14. Aug 2014, 07:50
Würde eine Kompressionsprüfung nicht anhand der absoluten Druckwerte einen Hinweis im Vergleich zum H geben?
Werte über 150 psi sollten auf H hindeuten. würde ich vermuten.
Ich habe gelesen, dass L Motoren bei 120 psi liegen sollten.
Heiko
Köln
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 14. Aug 2014, 15:37
ja Heiko. An solch eine Lösung hatte ich auch gedacht. Es müssten doch auch Unterschiede hinsichtlich der Öffnungszeiten/Kurbelwellenwinkel des Schließens und Öffnens der Ventile geben - oder?
Leistungsmessung scheint mir weniger verlässlich zu sein, wenn ich die extrem unterschiedlichen Ergebnisse anschaue, welche hier im Forum in den letzten Jahren veröffentlicht wurden.
In welchen Bauteilen unterscheiden sich eigentlich "High" und "Low" Motoren?
Norbert
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 14. Aug 2014, 18:11
In der Kolbenform,
H sind nach oben gewölbt.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 15. Aug 2014, 22:08
Habe eben nochmal die alten Originalkolben meines 18V H Motors rausgekramt. Die sind nicht nach oben gewölbt.
Heiko
Köln
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 17. Aug 2014, 09:55
ein Bild sagt mehr als tausend Worte (manchmal)
LC Kolben 18 V Motor aus 1972 US Version --> siehe Bildanhang ( ca 15 mm Tiefe )
HC Kolben sind m.W. flach; ggf. minimal geschüsselt.
Gruss vom sonnigen linken Niederrhein
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 17. Aug 2014, 12:04
Hat Ralph im anderen Thread bereits auch erwähnt:
( http://mgdc.de/board/viewtopic.php?f=8&t=20450 )
Ralph 7H hat geschrieben: HC-Motoren verwenden Kolben mit flachen 6 mm tiefen Mulden, bei LC Varianten beträgt die Muldentiefe ca. 16 mm.
