Hallo .....
Ich spiele mit dem Gedanken,den Verteiler von Kontaktzündung auf Kontaktlos umzurüsten......
Es gibt ja mehrere Angebote aber was könnte ich nehmen und günstig,
oder welche Erfahrungen habt ihr so gemacht .....Was könnt ihr empfehlen ....
Kontaktlose Zündung
- HeikoVogeler
Re: Kontaktlose Zündung
such mal nach Pertronix. Da findest Du threads zu dem Thema in Hülle und Fülle.
Heiko
Köln
Köln
- oldie_arno
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 78 UK RHD, MGF MKII, AWO425
ich fahre seit 2 Jahren mit dem Accuspark Hallgeber Modul. Problemlos!
Arno
#2034 seit Juli 2010
We get what we pay for!
Hallo Piwel , ich fahre seit Jahren die Pertronix Ignitor ohne Probleme die gibt's für plus und minus an Masse .
Gruß Armin
Gruß Armin
GeMTF
- Fahrzeug(e): MG TF 1500
ich kann mich dem nur anchließen, habe im TF mit Plus an Masse seit vielen Jahren
die Ignitor eingebaut. Der Wagen läuft und startet damit viel besser. Die heute
angeboteten Kontakte und Kondensatoren sind doch meistens Schrott.
Gruß, Gerd
Gruß, Gerd
wenn du etwas Ahnung von Elektronik und Löten hast:
Ich habe alle meine Oldtimer mit einer Velleman Transistorzündung ausgestattet. Den Bausatz gibts bei Ebay schon für ca. 15€, das passende Gehäuse bei Conrad für 5€. Ist in einer halben Stunde fertig gebaut. Die Zündbox wird einfach in die Leitung vom Verteiler zur Zündspule angeschlossen. Der Vorteil: Bei einem Defekt der elektronischen Zündung kann diese mit wenigen Handgriffen wieder abgeklemmt werden und der Wagen fährt mit normaler Kontaktzündung weiter weil der Verteiler original bleibt. Die Kontakte verschleissen kaum und müssen auch nicht grossartig eingestellt werden da sie nur die Zündbox triggern und daher nur minimaler Strom fliesst.
Hjalmar
Hjalmar
- KlausH
- Fahrzeug(e): MGA Roadster, TF 1500
Hallo Piwel,
hier eine Adresse aus England. Habe da schon einige Verteiler, elektronisch, gekauft und nie bereut:
http://stores.ebay.de/Simonbbc-Ignition ... ons?_rdc=1
Klaus
Klaus
Bin schwer im Stress, arbeite am MGA Roadster und am TF 1500.
