wer kann helfen ..alufelgen 6x14 "made in england"
jackbearskin
Beitrag von jackbearskin » 17. Nov 2014, 21:53
hallo
ich habe ein paar mgb felgen (so der verkäufer) erworben auf denen keine bezeichnung ist ausser 6X 14 und dann 100 und der schriftzug "made in england" es sind alusternfelgen
viele grüsse frank
leider bekomme ich das foto nich hochgeladen .. was mache ich falsch??
Berndjosef
Fahrzeug(e): MGAMK1 1956
Re: wer kann helfen ..alufelgen 6x14 "made in england"
Beitrag von Berndjosef » 17. Nov 2014, 22:22
Hallo jackbearskin,
ich bin hier ganz neu im Forum und habe gerade auch mal versucht Bilder einzufügen. Hat nicht geklappt. Wenn Du es hinbekommst, dann poste es mal.
Grüße aus Hannover
Grüße aus Hannover
back on the road again
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 17. Nov 2014, 22:58
Hallo Bernd und Jack?,
die Bilder dürfen nicht zu gross sein. 640 x 480 pixel
Beitrag von Ralph 7H » 18. Nov 2014, 08:11
die Bildergröße lasst sich in den Bilderprogrammen auf die Größe anpassen. Danach speichern und das dann verkleinerte Bild anhängen.
Andere Pages machen das automatisch, hier ist das leider nicht so.
DieterB
Beitrag von DieterB » 18. Nov 2014, 17:52
Guckst du so:
Du rufst einen Hochladeservice auf (z.B. diesen Hier - es gibt viele andere) http://www.fotos-hochladen.net
Legst also dein Bild auf einen Server und verlinkst es hier mit dem Link, den der Hochladeservice Dir anbietet - fertig.
Berndjosef
Beitrag von Berndjosef » 18. Nov 2014, 20:56
Einen schönen guten Abend und vielen Dank an Bernd, Ralph und Dieter für die Einweisung. Ich glaube ich habs geschnackelt.
Sorry Frank, dass ich Dein Thema mit den Felgen zweckentfremdet habe.
Grüße aus Hannover
Grüße aus Hannover
jackbearskin
Beitrag von jackbearskin » 19. Nov 2014, 17:35
kein problem bernd !!
ich wollte ja meine felgen mal zeigen in der hoffnung dass es jemanden gibt der sich auskennt ..also ich werde das nun versuchen
gruss frank
Zuletzt geändert von jackbearskin am 19. Nov 2014, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Berndjosef
Beitrag von Berndjosef » 19. Nov 2014, 18:23
Hallo Frank,
also ich kann sie sehen. Viel Erfolg
Grüße aus Hannover
maico53
Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
Beitrag von maico53 » 19. Nov 2014, 19:51
Hallo Frank,
Deine Felgen sehen aus, als würden sie zu einem alten BMW passen (2002), die hatten 100er Lochkreis.
Ich lese aber 6 1/2 x 14 auf der Felge, die sind meineserachtens viel zu breit...
Am besten einmal den Durchmesser des Lochkreises nachmessen und dann kannst Du leichter die Verwendung zuordnen. Sehen nicht MG tauglich aus.
Gruß, Klaus
Beitrag von Ralph 7H » 19. Nov 2014, 20:01
Hallo Frank,
diese Felgen sind von Ford USA verwendet worden. Frontantrieb! Sie haben den passenden Lochkreis mit 4 1/2" (114,3mm) und werden bei US MGB gelegentlich benutzt. Änderungen mit Distanzscheiben und umgelegten Schweißkanten der hinteren Kotflügel eingeschlossen.
Hierzulande sind sie eine drastische Ausnahme, seltener als die Slot Mags, wie sie auf den Reliant Scimitar gelegentlich zu sehen und auch auf denm B angeschraubt werden können aber nicht wirklich passend sind oder den Z-Cars (Datsun Nissan Z240 bis Z280) Felgen. Eine Variante diese Räder (nur in den USA als Zubehör angeboten) zeigt das anhängende Bild meines Stage 6 Roadsters. Mit umgelegten Kanten der hinteren Kotflügel lassen sich damit problemlos 175/70 Reifen fahren, ohne Gefahr (bei recht sportlicher Fahrweise, zB Nürburgring NS unter 10 Minuten) irgendwo Anzuschleifen.
jackbearskin
Beitrag von jackbearskin » 20. Nov 2014, 09:27
besten dank für die infos ..
die bezeichnung ist nicht 6 1/2 j sondern 6JK x 14 und ich denke damit müssten doch 185 / 60er reifen ohne modifizierung abgenommen werden zur zeit habe ich 165 80 r 14 auf 4 1/2 j felgen
Beitrag von jupp1000 » 20. Nov 2014, 10:57
...besser 185/70 14 - du musst ja von der Serienbereifung ausgehen: 165/80 14
GUX DU:
http://www.reifenrechner.at
jackbearskin
Beitrag von jackbearskin » 20. Nov 2014, 11:03
danke dir heinz!
