Vergaser oder Zündung
- Homburger
- Fahrzeug(e): MGA Roadster 1959
Hallo in die Runde und ein gutes neues Jahr.
Habe aktuell eine Herausforderung mit meinem MGA und benötige hierzu eure Einschätzung bzw. Hilfe. Bei meinem A ist ein 18V B-Motor verbaut. Vergaser sind die für den A original H4 Vergaser. Zusätzlich steckt noch eine 123 Zündung drin. Fehlerbeschreibung: Im Standgas läuft der Motor sauber und gleichmäßig. Sobald ich gas gebe, stottert der Motor und nimmt nur schwer gas an. Teilweise gibt es Fehlzündungen mit Stichflammen aus dem Auspuff. Habe die Vergaser zwischen den Jahren zerlegt, gereinigt und neue Kolbenfedern eingebaut. Habe aber das Gefühl, dass die Kolben im Vergaser unterschiedlich reagieren bzw. nicht mit gleichmäßigen Druck/Wiederstand bei Gasannahme reagieren. Werde die Vergaser noch einmal neu synchronisieren...eventuell hilft das.
Hat jemand dazu eine Einschätzung? Liegt es eher am den Vergasern oder an der Zündung und wie kann ich den Fehler finden? Eventuelle kennt jemand eine zuverlässige Werkstatt oder Helfer im Großraum Frankfurt/Bad Homburg.
Danke schon einmal im voraus.
Kai
Kai
- OXY
Re: Vergaser oder Zündung
hallo Kai,
Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen würde ich zündungsseitig suchen.
Lose Kabelagen zw. Zündspule und Kerzenstecker sowie im Verteiler führen zu so einem Fehlerbild, das wird auch mit der 123 nicht anders sein.
schöne Grüsse
Stephan
schöne Grüsse
Stephan
martini
- Fahrzeug(e): MG A
Hallo Kai,
wenn du eine 123 eingebaut hast ist diese Seite ja schnell kontrolliert. Kann sich auch mal eine Kerze verabschiedet haben.
Wenn er knallt ist das eigentlich ein Zeichen für zu wenig Benzin. Ändert sich der Motorlauf wenn du den Choke ziehst?
Martin
Martin
lief der MG mit dieser Kombination aus Motor/ Vergaser/ Zündanlage schon einmal einwandfrei?
Was ist vor Auftreten der Aussetzer zuletzt geändert worden?
Jürgen
Jürgen
- DieterB
Moinsen,,
aus meiner Sicht recht einfach:
Wenn der Motor vorher lief und Du die Vergaser zerlegt hast und er dann nicht mehr läuft, liegt es an den Vergasern.
Ganz typisch für mangelhafte Synchronisation ist das von Dir beschriebene Verhalten.
Hast Du evtl. die Glocken oder das Innenleben der beiden vertauscht? Die sind nämlich aufeinander abgestimmt.
Du kannst prüfen, ob grundsätzlich beide Vergaser gleich sind, d.h. ob beide Kolben gleich laufen.
https://www.youtube.com/watch?v=IfU47Oqq9wA
Das hier ist auch nicht ganz unwichtig:
https://www.youtube.com/watch?v=sxVFCY_1aSA
Dann könntest du ganz einfach mal die Dämpfer abschrauben und auf ca 10 cm gekürzte Strohhalme statt der Dämpfer hineinstecken. Beim Gasgeben siehst Du dann sofort, ob die beiden Kolben synchron laufen. (Ich wette, das tun sie bei deinem Motor nicht).
- Homburger
Hallo und danke für eure Tips.
Also der Motor ist mit der Kombination den ganzen Sommer ohne Probleme gelaufen. Hatte nur einmal eine Verschmutzung im Vergaser...ansonsten keine Probleme. Nach ca. 14 Tagen Stillstand sollte er am Wochenende im November bewegt werden. Wagen zeigte aber gleich zu beginn wie aus dem Nichts beschriebene Probleme. Habe auch auf Benzin getippt und Leitung, Filter und Benzinpumpe geprüft.
Werde also bei Vergaser Kolben und Glocke auf Vertauschen testen und neu Synchronisieren und mich dann der Elektronik widmen.
@Martin, mit dem Choke ziehen werde ich dann auch testen.
Hat jemand Erfahrung mit den besten/passenden Zündkerzen? Aktuell fahre ich NKG BP5es und habe eine LUCAS Sport Zündspule (gold) verbaut.
Danke und Grüße aus dem Taunus, Kai
Hallo Kai ,
ich fahre seit Jahren die Bosch WR7DC und bin damit sehr zufrieden .
Grüße Armin
Grüße Armin
- Bimbi
- Fahrzeug(e): MGB GT
Mach es anders herum.Homburger hat geschrieben:Werde also bei Vergaser Kolben und Glocke auf Vertauschen testen und neu Synchronisieren und mich dann der Elektronik widmen.
Verteilerkappe runter, alles säubern und prüfen (auch die Unterdruckverstellung incl. Leitung),
ein paar Spritzer Ballistol oder ähnliches auf die möglicherweise etwas verharzte/korrodierte Fliehkraftmimik.
Dauert 5 Minuten und das kann es schon gewesen sein.
Die meisten Vergaserprobleme sind elektrischer Natur...
Grüße von
Uli
Uli
Hallo Kai,
Ich hatte vor allem bei schlechtem feuchtem Wetter ähnliche Probleme. Bei mir war es der Vorwiderstand vor der Lucas Gold. Mit Ausbau des Widerstandes sind die Probleme seither nicht mehr aufgetaucht und der Motor läuft seidenweich.
Sicher ist auch eine optimale Vergasereinstellung wichtig, aber ich würde erst einmal bei der Zündung anfangen..
Viel Erfolg und Gruß
Bernt
Bernt
- DieterB
Die Strohhalm-Methode dauert keine drei Minuten.
Aber ihr habt recht, die Elektrik ist es gar nicht selten.
Bei meinem V8 das letzte Mal auch - die Zündspule (kein halbes Jahr alt) war abgeraucht.
- Homburger
Hallo an alle und danke für eure Einschätzung
Werde eure Tipps beherzigen und Elektronik sowie Vergaser prüfen.
Natürlich Teste ich auch die Vergaser mit der Strohhalm-Methode....denke, da gibt es etwas zu Optimieren. Ob Kolben und Glocke in der Vergangenheit vertausch wurden lässt sich ja dann schnell Überprüfen.
Kai
Kai
lHallo Kai,
je nach verwendetem Kraftstoff sind NKG BDR6 oder BDR7 passend, die 5er sind nicht adequat.. Bei (ALLEN!!!) elektronischen Zündanlahen müssen Carbon Widerstandskabel verwendet werden. Billige halten 'von 12°° bis mittags', gute mindestens 200 TKM.
Ebenfalls entscheident ist die Güte der Kerzenstecker an den Kabeln. Gute, in Kombination mit Silikonkabeln geben langfristig gute Ergebnisse. Gut gemeinte abgeschirmte Kerzenstecker, passen bei diesem Motor nicht! Sie neigen zu Aussetzern in Drehzahlbereichen jenseitz der 3000 UPM, wie ich feststellen mußte. Prüfe mal, was du da bewegst!
Eine weitere Störungsquelle kann dei Treibstoffpumpe sein, so wie du das beschreibst. Leider fehlen dazu weitere Informationen.
Bei den verwendeten H4 SU's sollte unbedingt auf die richtige Höhe des Treibstoffspiegels in den Schwimmerkammern geachtet werden. Wen es die originalen Vergaser des A sind, ist das einigermapen einfach zu erreichen, handelt es sich aber um H4 aus einem TR2-4A, die auch angebaut werden können, sind weiterreichende Modifikationen zwingend (!) erforderlich, damit langfristig die Betriebssicherheit leidlich gewährleistet werden kann. Obwohl nicht original, solltest du dich nach HIF4 für den B und den MGB-Krümmer umschauen. Es gibt keine bessere Bestückung und erst ab 5000 UPM wir deren Performance ganz geringfügig (1-2 PS) von Weber DCOE oder Mikuni Schiebervergasern übertroffen.
Wenn ich mich recht erinnere, war aber die Richtung in Stage Tuning bei früheren Posts von dir, nicht die Frage.
Zusammenfassend:
!. Zündkabel auf Zustand und Eignung prüfen.
2. Passende Kerzen verwenden.
3. geeignete Vergaser für den eingebauten Motor verwenden.
Safety Fast!
Ralph.
P.S.
In meinem Auto fahre ich einen etwas modifizierten Motor. Er hat einen optimierten Zylinderkopf vom Marina TC, modifizierte HIF6 Vergaser vom Rover V8, eine 292° high lift Nockenwelle, eine Benzinpumpe vom Chevrolet, einen Verteiler vom Special Tuning Departemen, modifizierte Pleuel und Kolben, geänderte Ölpumpe, modifizierte Ventilsteuerung und einiges mehr.
Mit ca. 120 PS an den Hinterrädern fährt sich diese Kombination seit nunmehr fast 10 Jahren recht entspannt. Bis 2000 Upm wie ein normaler MGA MKII oder B, darüber recht spritzig und ab 3500 ist Feuerwerk angesagt.
Zusammenfassend:
Safety Fast!
Ralph.
P.S.
Hai Kai!
Wenn Du die Luftfilter abnimmst, kannst Du sehr gut sehen, ob sich die Kolben beim gasgeben synchron bewegen.
Wichtig ist zuerst natürlich eine mechanisch einwandfreie Einstellung des Vergasergestänges. Beim ziehen am Gaszug sieht man recht genau, ob sich beide Drosselklappenwellen exakt im gleichen Moment zu bewegen beginnen. Außerdem darf der Chokezug und dessen Mimik bei ganz zurückgeschobenem Choke-Knopf keinerlei Einfluß auf die Drosselklappe haben. Aber das weißt Du sicher eh...?
Wenn Du die Vergaser ganz auseinander hattest- Schwimmernadelventile aus- und eingebaut? Erneuert? Schwimmerstand kontrolliert?
Grundsätzlich liegen die meisten "Vergaserfehler" an der Zündung. Aber wenn vor dem Reinigen der Vergaser alles takko war, dann liegt der Verdacht auf "Vergaserproblem" tatsächlich nahe.
Dennoch: Zündkerzen und Kabel checken und ggf. erneuern. Verteilerkappe und Finger checken und ggf. erneuern. Auch die Zündspule kann defekt sein. Primär-Verkabelung der Zündanlage überprüfen. Selbst das Zündschloß kann bei Defekt ähnliche Phänomene hervorrufen. Bei mir war´s einmal ein nachgerüsteter Batteriehauptschalter, der bei höheren Drehzahlen (=Vibrationen) seinen guten Kontakt verlor und Zündaussetzer produzierte...
Viel Erfolg!
Jürgen
Viel Erfolg!
Jürgen
- Homburger
Hallo Jürgen, hallo Ralph,
danke auch euch für eure Mithilfe. Die 123-Zündung ist max 1000km alt und wurde mit Kabeln geliefert. Denke, da waren die richtigen Kabel dabei...oder? Kerzen tausche ich dann auf Ralphs Empfehlung aus. Nach meiner Einschätzung waren die Schwimmerkammer ausreichend gefüllt. Die Schwimmernadelventile habe ich nicht getauscht. Bei der Benzinpumpe ist eine elektronische (keine Lucas) verbaut worden und im Schauglas von Benzinfilter (Motorenraum) ist genug Benzin sichtbar.
@ Ralph, wie unterscheide ich eine H4-Vergaser vom MG von einem vom TR4? Gibt es dafür ein Merkmal oder Nummer? Und wie erkenne ich Anfänger ;-) Carbon Widerstandskabel? Wie gesagt...bei mir waren Kabel bei der 123-Zündanlage dabei!
Hilft ja nichts...ich werde Vergaser und Elektronik parallel durchgehen.
Grüße, Kai
Grüße, Kai
Besser der Reihe nach! Und nach jeder Änderung probefahren.Homburger hat geschrieben:...Hilft ja nichts...ich werde Vergaser und Elektronik parallel durchgehen.
Grüße, Kai
Die einfachsten Dinge zuerst.
-mit gutem Licht äußere Vergasermechanik checken
-ohne Luftfilter Motor laufen lassen und Vergaserkolben beobachten
-bei laufendem Motor an sämtlichen (niederspannungsseitigen) Kabeln zur Zündanlage, an den Sicherungen, am Kabelbaum im Motorraum und am Kabelbaum unterm Armaturenbrett/ Nähe Zündschloß wackeln
Hast Du ein Multimeter? Wenn nicht: kaufen. Eins für 20€ aus dem Baumarkt genügt. Alle fünf Zündkabel müssen den gleichen Widerstand aufweisen. Irgendwo zw. 5-10KOhm (abhängig vom Fabrikat). Aber eben ungefähr gleich. Wenn eines der Kabel 5KOhm mehr als die anderen hat, dann ist es nicht ok. Zündkerzen ausbauen und ebenfalls durchmessen. Nicht entstörte Kerzen müssen einen widerstandsfreien Durchgang haben (Nähe Null Ohm). Daß alle Zündanlagenkomponenten fast neu sind, bedeutet gar nichts. Nur nach gewissenhaftem Überprüfen kann man die jeweiligen Komponenten als Fehlerursache ausschließen.
Deine MG-A Verkabelung zur ursprünglichen mech. Zündanlage war doch ohne Vorwiderstand? Oder hatte irgendein Vorbesitzer ggf. einen Vorwiderstand zur Startanhebung eingebaut? Ich frage, weil die 123 (obwohl ein sehr weiter Spannungsbereich angegeben ist) einwandfreie 12V benötigt. Bei laufendem Motor die Spannung an der +Seite der Zündspule (=Spannungsversorgung der 123) messen. Dort müssen 12-13V anliegen.
Jürgen
Hallo Kai,
die SU's im TR haben einen etwas anderen Winkel der Schwimmerkammern. Werden die beim B-Serie-Motor montiert, sinkt der Kraftstoffpegel in den Schwimmerkammern.
Hinsichtlich gleichlauf der Kolben müssen nur die Dämpferschrauben gelöst werden. Bei laufendem Motor bewegen sie sich dann synchron zur Kolbenstellung.
magic
- Fahrzeug(e): MGA Mk II
Hallo Dieter,
habe mich schon viel mit dem V-Synchronisieren beschäftigt, aber das Vertauschen der Glocken (s. Video) und die Strohhalmmethode kannte ich noch nicht. Sehr gute Tipps, werde ich ausprobieren.
Ansonsten: ich habe letztes Jahr rätselhafte Voll-Aussetzer gehabt (Motor blieb immer nach 30min stehen) und nach langem Rumprobieren und Austauschen von fast allen E-Teilen war es zum Schluss der Kondensator im Verteiler! Da wäre ich schneller drauf gekommen, wenn ich die Pannencheckliste aus dem Clubmagazin benutzt hätte, m.E. das Beste zum systematischen Vorgehen, was wir haben.
Viel Erfolg und bitte melden, was die Ursache war
Happy motoring
Wilfried
Happy motoring
Wilfried
- OXY
Und bei mir die Kerzen, alle 4 - nacheinander. Bis heute ein Mysterium.magic hat geschrieben: Ansonsten: ich habe letztes Jahr rätselhafte Voll-Aussetzer gehabt (Motor blieb immer nach 30min stehen) und nach langem Rumprobieren und Austauschen von fast allen E-Teilen war es zum Schluss der Kondensator im Verteiler!
Entdeckt nachdem ich 1 Saison lang in die Vergaserseite investiert habe ....
Bei merkwürdigen Aussetzern bis ich deshalb heute schnell auf der Zündungsseite.
Besonders wenn das Spielen mit dem Choke keinen Einfluss zeigt. Ein Tipp der weiter oben schon mal auftauchte.
Hast du das mal probiert, Kai?
Schöne Grüße
Stephan
- Homburger
Hallo Stephan,
nein noch nicht. Habe mir heute erst einmal neue Kerzen gekauft. Denke auch, dass das Problem an der Zündungsseite (Kabel, Kerzen, 123, Spule u.s.w.) liegen könnte. Kaufe mir heute noch einen brauchbaren Multimeter und Teste die Komponenten. Der Fehler kam ja von jetzt auf gleich ohne Vorankündigung. Hatte allerdings letzten Sommer am Feldberg die gleichen Aussetzer (nach Stop an der Tanke ruckeln beim Beschleunigen). Das hatte sich aber nach 5km von alleine erledigt. Dachte erst, es liegt am Tank bzw. Verschmutzung aus dem Tank in den Leitungen, Pumpe oder Filter.
Basis für mich ist aber, dass beide Vergaser synchron laufen...sonst komme ich auch an der Zündungsseite nicht recht weiter.
Möchte das Thema Zündung- und Vergaserabstimmung vertiefen und suche daher einen Workshop in meiner Region. Hat da jemand brauchbar Tipps oder Erfahrungen?
Kai
Kai
Hallo Kai..hallo zusammen..
Zwei Wochen stand der Wagen und dann beim Anlassen plötzlich die Symptome...
Ruckel , Zündaussetzer...schlechtes hochdrehen..
Welche Zündspule hast du , wie alt ?
Bin , wie immer in solchen Fällen gespannt , was es ist , beschrieben wurden hier ja wohl inzwischen alle Möglichkeiten , was immer wichtig ist hat auch schon ein Vorschreiber bemerkt ,..immer nacheinander arbeiten ,und dann testen , niemals mehrere Dinge verändern und dann ausprobieren , dann weißt du hinterher nicht genau , woran es wirklich gelegen hat...
Die 123 schaltet ja Gott sei Dank nach einer Minute ab , wenn man die Zündung eingeschaltet hat , andere elektroniche Zündungen tun das nicht und fallen dann aus , dann wäre allerdings schluss mit dem Motorlauf,...ich bin mir ziemlich sicher , dass du den Schaden finden wirst , wenn du den elektrischen Bereich systematisch bearbeitest , alles , was hier schon beschrieben wurde und wenn es dann nicht funktioniert , bitte auch an die Zündspule denken , im übrigen ist es tatsächlich so wie Martin beschrieben hat , der Chokezug und damit das Beeinflussen oder nicht Beeinflussen des Motorlaufs hilft bei der Eingrenzung..
Viel Erfolg..
Viel Erfolg..
