Motor Seitendeckel Dichtungswechsel
Gap
Fahrzeug(e): MGB Bj 76
Beitrag von Gap » 30. Mär 2015, 09:24
Hallo MG Freunde,
Ist es möglich, die Dichtungen der Seitendeckel an einem 18 V -Motor zu wechseln, ohne den Krümmer abzubauen?
Gestern habe ich die Schraube des vorderen Deckels gelöst. Jetzt steht der Schraubenkopf am Krümmer an und die Schraube lässt sich nicht herausnehmen. Reicht es, wenn ich den festgeklebten Deckel vom Motorblock ablöse, um die Schraube mitsamt dem Deckel herauszubekommen, oder muss tatsächlich der Krümmer abgebaut werden?
Für Tips wäre ich sehr dankbar!
Schöne Grüße
Henning
PM
Fahrzeug(e): B 72
Re: Motor Seitendeckel Dichtungswechsel
Beitrag von PM » 30. Mär 2015, 10:14
Hallo Henning,
normalerweise kann man Deckel mit Schraube abnehmen OHNE den Krümmer abbbauen zu müssen.
Prüf mal, ob die Schraube das Gewinde bereits verlassen hat. GGF hat ein Vorbesitzer eine zu lange Schraube eingesetzt-.......... dann bleibt nix anderes übrig, als den Krümmer mindesten zu lösen.
Good luck !
