quietschende Bremse bei geringer Geschwindigkeit
- Fahrzeug(e): MGB Bj. '76, Rover P4 - 80 Bj. '61
folgendes Problem:
Nach Bremsenrevision hab ich jetzt bei niedriger Geschwindigkeit ein nervtötendes Quietschen beim Bremsen bis zum Stillstand. Ich habe jetzt schon alles versucht. Beläge, Scheiben und Sättel, Bremsschläuche getauscht, andere Kombination, gedroht, gebettelt - nichts hat geholfen. Ich weis mir nicht mehr weiter. Jemand nen Tip außer Dynamit?
Genervte Grüße Stefan
folgendes Problem:
Re: quietschende Bremse bei geringer Geschwindigkeit
Morgen Stefan,
schon mal die hier probiert?:
https://www.louis.de/artikel/antiquiets ... t/10004371
Sowas ist standardmäßig auch bei den EBC Greenstuff Belägen dabei, nur dass diese ingesamt ein Vielfaches der Standardbeläge kosten...
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
Hallo Christoph,
Danke für den Hinweis. Die EBC Beläge habe ich auch ausprobiert - ohne Erfolg....
Gruß Stefan
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
Ich gehe auch mal davon aus, dass die Aufnahme für die Bremszange gerade ist und dass die Kontaktflächen der Verschraubung frei von Farbe oder Schmutz sind. Wenn Du weiter die Bremsscheiben (Rundlauf) und die Radlager (Spiel) ausschliessen kannst, würde ich mir noch mal die Innenseite der Bremszangen ansehen.
Die Bremsbeläge liegen nämlich oft nicht nur mit der Rückseite an den Bremszylindern an, sondern reiben auf ihrem Weg zur Bremsscheibe gerne auch an der Innenseite der Bremszange, sozusagen links und rechts der Bremsscheibe. Wenn die Bremszange lackiert wurde kann man die Scheuer-/Kratzspuren noch besser sehen.
Oft ist es schwierig hier etwas von dem Anti-Qietsch-Klebezeugs zu platzieren. Daher würde ich es erst mal mit etwas Kupferpaste an den betroffenen Seiten der Bremsbeläge probieren.
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
Hallo Stefan,
ich gehe mal davon aus, dass Du Anti-Quietsch-Bleche verbaut hast und auch die Kanten der Bremsbeläge vor dem Einbau mit einer Feile gebrochen hast.
Bei manchen Bremssätteln müssen die Kolben in einer bestimmten Position stehen (durch Verdrehen zu erreichen, dies sollte im WHB angegeben sein), sonst kann es quietschen und die Beläge können ungleichmäßig verschleißen.
Ich weiß aber nicht, ob dies auch beim MG der Fall ist.
Stolli
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
Mein V8 hat auch immer gequietscht.
Bei Herrn Schlotmann Antiquietschbleche bestellt, eingebaut und Ruhe ist.
Hallo Stefan (kuepper.remscheid),
nur aus Interesse: Was sind Antiquietschbleche und wie werden die verbaut?
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
Hallo Christoph,
Das sind Bleche die man auf die Trägerplatten der Bremsbeläge anbringt.
Und dann die Beläge damit einbaut.
Danke Stefan,
Selbst bin ich zwar immer mit Folie oder etqas Paste auf den Trägerplatten hingekommen.
Aber gut zu wissen, dass es hier noch eine Möglichkeit gibt.
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
Hi,
Danke für die vielen Hinweise. Hab heute mal mit Axel Schmutzler von Classic Wheels Berlin gesprochen. Er kennt das Problem. Hat wohl was mit der Fertigungsqualität der Bremssättel zu tun. Er verbaut spezielle Distanzbleche. Damit sollte dann Ruhe sein sagt er. Ich bring den Wagen die Tage mal vorbei. Werde drüber berichten!
VG Stefan
VG Stefan
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Stefan,
wenn das nicht hilft ich hab noch New Old Stock V8 Bremsbeläge von Ferodo (mit Asbest) die passen auch beim 4 Zylinder und quietschen nicht.
Guy
Guy
