Auspuff Aufhängung vor dem ersten Topf
- Abanta
- Fahrzeug(e): MGB 1800 Bj 65 | Rover Mini 1000 Bj 85
mir ist irgendwann die Auspuff Aufhängung vor dem ersten Topf abhanden gekommen.
Heute klang der Wagen plötzlich wie... :x
Nach etwas suchen habe ich festgestellt das der Auspuff vor dem Endschalldämpfer undicht ist und das zwischen Krümmer und dem ersten Topf keine Aufhängungspunkt ist. Das kann doch nicht sein. Kurz vor dem ersten Top ist da so ein "Blech" mit zwei Bohrungen ich nehme mal an das da
auch ein Aufhängungspunkt ist. Ist das so Richtig und was gehärt da hin?
Vielen Dank
Andre
Vielen Dank
Andre
kuepper.remscheid
Re: Auspuff Aufhängung vor dem ersten Topf
Ich kann dir jetzt auch nicht sagen wie es kommt, aber schau doch mal bei Limora auf die Internetseite.
Dort ist die Explosionszeichnung.
Hallo Andre,
vorne ist das Hosenrohr abgestützt. Dazu ist eine Halterung unten an der Kupplungsglocke des Getriebes angeschraubt, die das Auspuffsystem vorne stützt.
Offensichtlich fehlt die bei den Auto auf den Bildern. In den Ersatzteilekatalogen der Teilehändler findest du dazu die hilfreichen Abbildungen.
- Meenzerbub
Hallo Andre,
der alde Mann hilft ja immer gern
, nachdem ich mal kurz meine ganzen MGB-Bilder durchgewühlt hatte, mußte ich feststellen, daß ich hiervon noch nie eines gemacht hatte
(ich dachte immer, das mein Auto schon rundrum fotomäßig auf meinem PC ist
Aaalso, Latte und Foto genommen, in die Tiefgarage, Foto an Latte geschraubt, Foto auf Makro, Blitz, und 10sek. Timer eingestellt, Latte mit Foto unters Auto und Bilder gemacht.
Ob das auch bei deinem 65er B auch so ist, kann ich jetzt nicht sagen, siehe Explosionszeichnung.
Ich hoffe, das es dir weiter hilft.
Halo zusammen..
das Blech ist auch bei mir vorhanden , angeschraubt , wie Ralph es zuvor beschrieben hat , allesdings nur mit einer Schraube...genau genommen ist es ein verzinktes Blechband , wie man es in Baumärkten findet , stützt nicht sondern fixiert das Rohr wohl mehr...mein Band ist auch zu sehen , allerdings funktionslos , der Auspuff läuft an der Stelle ohne Befestigung durch...ohne Probleme , jedenfalls höre ich nichts was klappert ...Michel , seit wann bückst du dich nicht mehr , kann mich an ein Foto erinnern , da hast du völlig entspannt neben bzw. unter dem Boden gelegen..
..na ja , bald machen es die alden Männer so wie die Frauen , die liegen auch nicht unter dem Wagen ,..sondern auf der Haube..
..ich muss ergänzen ,..die einzige Frau , die ich unter dem Wagen liegen sah , war Dagmar die Perle von Andreas oder ...hier hat mal jemand ein Album veröffentlicht , da lag eine Französin unter dem Wagen ...mal eben im Fundus wühlen ahhh , da ist sie ja..schau mal...von wegen ,..Latte mit Kamera
Gruß Günter
Gruß Günter
- Meenzerbub
Hallo mein Lieber (Günter)
Ich habe mich nicht gebückt, sondern neben dem Auto gelegen und die "Latte" unters Auto geschoben, war zu faul extra das Auto hoch zu bocken....SO...Günter Paul hat geschrieben:Halo zusammen..
...Michel , seit wann bückst du dich nicht mehr , kann mich an ein Foto erinnern , da hast du völlig entspannt neben bzw. unter dem Boden gelegen.. Gruß Günter
major_healey
Tach auch,
bei den Spridgets gibt es auch so eine Halterung. Dazu ist zu lesen, dass es sich um eine Drehmomentstütze handelt. Sie hat die Funktion, das Kippen des Motors auf das Hosenrohr zu übertragen, damit die Verschiebung über den Auspuff bzw. dessen Halterungen ausgeglichen werden kann. Dadurch wird der Krümmer nicht übermäßig belastet und es soll so ein Bruch des Krümmers vermieden werden.
Stolli
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
- Abanta
so die steck Verbindungen abgedichtet.
Habe mich immer gefragt wie ich den Halter anschraube bzw. wo er hin kommt
und ob es der richtige ist.
Aber Danke an den alde Mann jetzt sehe ich klar mal sehn ob es hilft den es scheppert schon noch gewaltig.
