Original Lenkrad und Schaltknauf?
Abanta
Fahrzeug(e): MGB 1800 Bj 65 | Rover Mini 1000 Bj 85
Beitrag von Abanta » 2. Aug 2015, 07:58
ich habe da mal wieder eine/ paar fragen zum Thema Lenkrad:
Da mein Lenkrad aber auch so was von hin ist brauche ich dringend ein "neues".
Momentan ist dieses hier http://www.limora.com/de/english-cars/m ... 85900.html verbaut.
Ist das noch das originale Lenkrad?
Da gleichzeitig der Schaltknauf hin ist die Frage welcher gehört Original
da rein?
Danke
Andre
Re: Original Lenkrad und Schaltknauf?
Beitrag von Matthias » 3. Aug 2015, 11:35
Hallo Andre,
Das Lenkrad ist das originale. Der richtige Schalthebelknauf ist eine schwarze Kugel, in die oben das Schaltschema eingeprägt ist. In Neuzustand ist das Schaltschema weiß ausgelegt.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 3. Aug 2015, 12:30
Hallo Matthias
bei mir ist der originale Schaltknauf eher birnenförmig !
Grüße aus stolberg
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 3. Aug 2015, 13:26
cw_schreuer hat geschrieben:… bei mir ist der originale Schaltknauf eher birnenförmig !
Genau, laut Clausager hatte der MK I einen birnenförmigen und der MK II einen kugelförmigen Schaltknauf.
Gruss, Walter
Beitrag von Matthias » 3. Aug 2015, 17:43
Stimmt :wink:
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 3. Aug 2015, 18:40
hier die Birne :oops: :roll:
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 3. Aug 2015, 21:17
Moin,
ich finde die "Birne" liegt besser in der Hand.
Abanta
Beitrag von Abanta » 4. Aug 2015, 16:13
Super DANKE damit habt Ihr mir sehr geholfen.
Bleibt nur die frage kann man beides bei L... bestellen?
Wie sieht es da mit der Qualität aus?
Ach ja gibt es einen Unterschied zwischen derStandardlenksäule und derSicherheitslenksäule was
Lenkrad Aufnahme angeht?
Beitrag von Matthias » 4. Aug 2015, 17:21
Ja, die Verzahnungen sind unterschiedlich. Außerdem ist bei der Sicherheitslenksäule, zumindest bei der mit dem frühen Lenkrad, der Hupkontajt nicht in der Lenkradmitte. Letzteres hat sich aber beim Mk3 geändert.
Abanta
Beitrag von Abanta » 4. Aug 2015, 17:49
Ok woran könnte ich ganz einfach erkennen welche Lenksäule bei mir drin ist?
Der Hupkontakt sitz momentan nicht im Lenkrad.
Beitrag von Matthias » 4. Aug 2015, 19:13
Ganz einfach: Die Standardlenksäule ist nichts anderes, als ein starres Rohr, in dem eine massive Welle läuft. Fixiert ist sie mittels einer Schelle in einem einfachen Halter aus Blech, der wiederum mit zwei Schrauben an der Spritzwand befestigt ist. Wenn dein Auto ein 3-Synchro-Getriebe hat, das den birnenförmigen Schaltknauf hat, dann hat dein Auto die starre Lenksäule.
Abanta
Beitrag von Abanta » 4. Aug 2015, 19:21
Ja ist ein 65er mit 3-Synchro-Getriebe.
Ich werde mir das ganze mal am Wochenende genauer ansehen.
Danke bis hierher.
Beitrag von Matthias » 5. Aug 2015, 11:13
3 Synchro gab's nur mit starrer Lenksäule. Die Sicherheitslenksäule kam erst mit dem Mk2 und zunächst nur für USA und Kanada. Später auch für Deutschland und einige weitere Märkte.
