Elektrischer Zusatzlüfter - vor oder hinter dem Kühler
- hamoos
einige von euch haben ja einen elektrischen Lüfter anstelle der originalen Lüfterflügel verbaut. Wenn man sowas plant, welcher Lüfter wirkt am effizientesten? Vor dem Kühler (blasend) oder hinter dem Kühler (saugend)?
SG
Harald
SG
Harald
- OXY
Re: Elektrischer Zusatzlüfter - vor oder hinter dem Kühler
Hi Harald,
Ich würde das von den Platzverhältnissen abhängig machen, beide behindern konstruktionsbedingt den Luftstrom - und die Unterschiede bei der Effizienz kommen in der Praxis eher von der Führung des Luftstromes als von der Lage vor- oder hinter dem Kühler.
Als saugender solltest du über ein Luftleitblech nachdenken, ihn elektronisch regeln und natürlich möglichst nahe am Kühler bauen. Ich habe beim B einen blasenden zusätzlich zum Miefquirl verbaut - mit Handschalter im Innenrum, das war der geringste Aufwand. Der ist dort sehr leicht zu befestigen und zeigt auch deutliche Wirkung wenn man ihn anschaltet.
Heut weiss ich übrigens dass er unnötig ist - die Temperaturprobleme meines MG hatten andere Ursachen.
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
- hamoos
Danke Stephan für die Info. Thermische Probleme sind für mich auch nicht der Grund. Die Lüfterflügel fangan ab 3.000 Rpm an zu "singen" (heulen). Hab keine Ahnung wieso.
Der Flügel ist original. In meinen beiden anderen MGA ist dieselbe Konfiguration (Motor + Flügel) verbaut. Ich kann auch an der Flügelstellung nichts erkennen. Ist ein 6-blättriger Metallflügel.
SG
Harald
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
SG
Harald
- DieterB
Moin Harald,
warum nimmst Du nicht ein anderes Lüfterrad anstatt den Elektrokram in ein so schönes altes Auto einzubauen?
Fragt
Fragt
- brasil
- Fahrzeug(e): MGB Bj 66 Dodge Challenger
ein Lüfterflügel sollte 3 , 5 oder 7 Blätter haben...dann ist er ruhig
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
MG Owners Club Member
- Glacier-Express
Hmm, meiner Erfahrung nach sind die alle laut, wenn auch unterschiedlich.brasil hat geschrieben:ein Lüfterflügel sollte 3 , 5 oder 7 Blätter haben...dann ist er ruhig
Dazu nur kurz der Hinweis, daß MG 1975/76 in die Schweizer Modelle wieder den dreiflügeligen Metallüfter einbauen mußte, um die strengeren Lärmgrenzen der Schweiz einhalten zu können (neben anderen Maßnahmen wie z.B. Lärmschutzblechen an der Unterseite des Getriebetunnels). Zumindest scheint dann der dreiflügelige leiser zu sein als die anderen.
Und wenn man den Flügel ganz wegbaut, ist die Geräuschkulisse deutlich geringer...
Happy Motoring!
Christian
MGB GT Bj. 1/76, Ausführung Schweiz, gebaut als Showcar (Vollausstattung) für den Genfer Automobilsalon 1976
MGDC-Mitglied #2459 (Austritt zum 1.1.25 erklärt und bestätigt)
Christian
- hamoos
Hallo Dieter,
daran hab ich auch gedacht. Da ich mir aber nicht erklären kann, wieso der Lüfter so heult, dachte ich mir, dass ein anderer Lüfter auch wieder so Geräusche macht. Mein Lüfter baut nahe am Kühler. Kann das eine Ursache sein? Wobei ich immer dachte umso näher beim Kühler, umso besser.
SG
Harald
SG
Harald
- Fahrzeug(e): MGA Coupè Twin Cam, MGB GT GHD5
ein Tipp aus frühen Luftgekühlten Zeiten:
den scharfen Grat der Flügel brechen, d.h. rund machen, mit Feile oder Schmirgel
Mgrüße
Siggi
Mgrüße
Siggi
- hamoos
Danke Siggi, werde ich mal versuchen und dann berichten. Kost ja nix
SG
Harald
SG
Harald
