MGC US-Version Otter Switch und Lüftung
Rockola1438
Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Beitrag von Rockola1438 » 4. Aug 2015, 18:28
Moin, ein paar Fragen an die MGC Spezies!
Ich habe die US Version mit Extra Lüfter für die vordere Vergaserkammer.
Hab das soweit wieder zusammen ! Nur wie , d.h. in welche Richtung zeigt der sog.
Otter Switch , der den Lüfter bei Bedarf zuschaltet. Im Netz gibt es Bilder , die sich widersprechen.
Und wer kann mir sagen , wofür der runde Filterkasten gedacht ist. Habe da drin einen
völlig zerbröselten Filter gefunden , aber alle externen Anschlüße fehlen?
Ist mir klar , davon gibt es nicht so viele Fahrzeuge und bei etlichen wurde das Ganze
auch ausgebaut , aber evtl. kann mir jemand helfen. In den Manuals werden diese
Baugruppen verschwiegen?!
Re: MGC US-Version Otter Switch und Lüftung
Beitrag von Matthias » 5. Aug 2015, 11:28
So einen Filtertolf habe ich auch noch Zuhause rumliegen. Bin mir ziemlich sicher, dass da zwei Stutzen dran sind, auf denen die Reste von Schläuchen stecken. Ich meine, es handelt sich bei dem Topf um einen Aktivkohlefilter, der Benzindämpfe aufnimmt. Ist aber nur eine Mutmaßung, da ich keinen UC-C habe und im Moment urlaubsbedingt den Topf auch nicht raussuchen kann.
Rockola1438
Beitrag von Rockola1438 » 5. Aug 2015, 17:40
Danke Matthias trotz Urlaub für Deine Antwort!
Am Filtertopf sind unten tatsächlich zwei Anschlüße.
Benzindüfte , na den werde ich dann mal weglassen.
Diesen Otterswitch werde ich zwar einbauen , aber nicht anschließen .
Mache das lieber mit einem Schalter.
Jetzt , wo es mal so heiß ist , läuft der MGC mit dem Lüfter eindeutig
besser und springt nach Kurzstops wesentlich besser an.
Funktioniert vermutlich nur so richtig über 30 Grad Außentemperatur!?
Schönen Urlaub noch
Gruß Klaus
