Bluebyte
Beitrag
von Bluebyte » 5. Aug 2015, 08:43
vielleicht eine blöde Frage aber muss sein
Wie mache ich am Kotflügel die Zierleiste fest. Ich habe keine Lust mir da jetzt überstürzt eine Macke in den Lack zu machen, der gerade frisch drauf gekommen ist. Der vordere Befestigungspunkt ist mittels Schraube lösbar.
Also erst lösen, dann vorne einschieben und den Rest von oben einhängen und nach unten andrücken?
Gruß Stephan
Klaus Ullrich
Beitrag
von Klaus Ullrich » 5. Aug 2015, 10:55
Hallo Stephan,
ich würde vorab versuchen eine leichte Biegung in den vorderen Teil der Zierleiste zu bekommen, damit Du am Ende dann nicht so viel Spannung darauf hast. Den einschiebbaren Befestigungsteil mit dem Gewinde einschieben, dann aber mit der Befestigung wie von Dir schon beschrieben am Übergang zur Tür beginnen, damit Du dort den richtigen Abstand bekommst und dann zum Scheinwerfer hin vorarbeiten. Als Letztes dann die Mutter über den Bolzen und das wars.
Oh, war denn der vordere Kotflügel gemeint?
Liebe Grüße
- Fahrzeug(e): MG MIDGET
Beitrag
von jupp1000 » 5. Aug 2015, 14:34
Hi Stephan,
ich habe ein bisschen Hohlraumversiegelung an die "Knöpfe" und die Leiste gemacht. Es flutscht besser drüber und es versiegelt gleichzeitig die Kontaktstellen.
Bluebyte
Beitrag
von Bluebyte » 9. Aug 2015, 21:35
Danke Klaus und Danke Heinz. Ist so reingeflutscht!
Bimbi
Beitrag
von Bimbi » 10. Aug 2015, 12:47
Bluebyte hat geschrieben: Ist so reingeflutscht!
Flutschen die auch so ´raus?
Wenn ich meine Zierleisten zwecks Blasenbekämpfung entferne, möchte ich nicht noch mehr Beulen reindrücken, als eh´ schon drin sind.
Grüße von
Uli
Beitrag
von jupp1000 » 10. Aug 2015, 18:55
