Motorein-/ausbau mit Balancer; ohne Kran
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 11. Aug 2015, 15:01
Liebe MG´ler,
nachdem ich letztes Jahr viel Geld für den Ein- und Ausbau von Motor und Getriebe gelassen habe, wollte ich mir jetzt einen einfachen Motorkran mit Balancer kaufen. Aktuell steht der Einbau eines Motors in einen weiteren B an. Das Getriebe ist schon drin.
In meiner Doppelgarage habe ich einen massiven Balken in ca. 2,30m Höhe. Würde es Eurer Erfahrung nach ausreichen, einen Balancer zu besorgen und diesen an dem Balken zu befestigen? Das Auto könnte ja für notwendige Korrekturen auch noch bewegt werden. Dann hätte ich nicht noch eine weiteres Werkzeug rumstehen, das nur alle Jubeljahre mal benötigt wird und dem häuslichen Frieden im Wege ist.
Norbert
HeikoVogeler
Re: Motorein-/ausbau mit Balancer; ohne Kran
Beitrag von HeikoVogeler » 11. Aug 2015, 16:50
Du musst m.E. in der Lage sein, die Höhe zu regulieren. Der Balamcer ändert ja nur die Neigung. Du brauchst also zwischen Balken und Balancer einen Flaschenzug. Dann sollte es mit rollen des Autos gehen. Allerdings würde ich das Getriebe vorher an den Motor schrauben und dann alles zusammen reimhieven. Die Getriebewelle einfädeln beim einbau des Motors stelle ich mir schwierig vor.
Heiko
Köln
DieterB
Beitrag von DieterB » 11. Aug 2015, 18:06
2,30 Höhe der Balken, das könnte eng werden.
Aber Du kannst das ausrechnen: Sieh Dir die Höhe des Motors an, dazu addierst du die Höhe des höchsten Punktes des Fahrzeugs über den der Motor rüber muss, dazu kommt die Bauhöhe des Balancers und zuletzt noch die Bauhöhe des Flaschenzugs in zusammen gezogenen Zustand.
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 11. Aug 2015, 18:25
Norbert,
Dachbalken einer Garage sind normalerweise nur für die Dacheigenlast zzgl. Schneelast ausgelegt.
Wie weit ist denn die Spannweite in der Doppelgarage?
350 kg sind nicht zu vernachlässigen !!
Mit einer Skizze kann Dir ein Statiker genaueres sagen.
Sonst kann ich Heiko und Dieter beipflichten.
65MK1
Fahrzeug(e): MGB Roadster MK1, MGC Roadster, 944 Cabi
Beitrag von 65MK1 » 11. Aug 2015, 20:47
Hallo Namensvetter
Ich habe letzten Winter auch in derselben Konstellation wie du beim B den Motor aus- und eingebaut.
Meine Raumhöhe in der Garage beträgt auch nur 2.30 m. Es reicht also. Du musst nur richtig rechnen und den richtigen Flaschenzug kaufen. :wink:
Auch die Anmerkung von Peter Betreff dem Gewicht ist nicht zu unterschätzen.
Sind das Eisenbalken bei dir an der Decke?
Gruss Norbert
Andreas TF160
Fahrzeug(e): MG TF 160, MY2005
Beitrag von Andreas TF160 » 11. Aug 2015, 21:56
Norbert Sch hat geschrieben:das nur alle Jubeljahre mal benötigt wird und dem häuslichen Frieden im Wege ist.
Hallo Norbert,
ob der Balken hält oder nicht, können wir ja über die Ferne nicht feststellen.
aber theoretisch könntest Du einen Werkstattkran nach getaner Arbeit wieder verkaufen. Wenn Du Neuware kaufst, dann mit etwas Verlust. Bei Gebrauchtware je nach Auktionspreise....
dann steht dem häuslichen Frieden nichts im Wege. :wink:
Definition von "theoretisch" -> praktisch behält man das Werkzeug doch :mrgreen:
man könnte es ja nochmals brauchen, egal wofür, oder der Schrauberkumpel könnte es brauchen oder ... oder...
Andreas
Andreas TF160
TF160, MY2005,
x-power-grey
Beitrag von Günter Paul » 12. Aug 2015, 09:58
Hallo Norbert..
Höhe müsste reichen ,..ich stelle mal ein shoot ein ,da siehst du ein Foto vom MG Club Ammerland ,wenn du die Fotostrecke sehen willst , dann bitte Stammtische ..Bad Zwischenahn..Homepage..Fotos links anklicken und aus der Übersicht ..Otto MGB im Aufbau anklicken...sehr informativ..
Du kannst natürlich einen Statiker fragen , der wird mit Sicherheit darauf bestehen dass Umterstützt wird , d.h. zwei Baustellenstützen in der Höhe einstellbar links und rechts vom Wagen gegen den Balken stellen , dann bleibt nur noch eine geringe Spannweite und es müsste reichen , die Jungs auf der Fotostrecke habe das Tor genommen..wird wohl ein STB-Balken sein...
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 12. Aug 2015, 11:20
Statik ist natürlich geklärt - habe zwei Architekten in der Familie.
die Gedankengänge von Andreas - kaufen; dann wieder verkaufen - hatte ich schon oft. Liegt alles noch bei mir in der Garage. :P
Die Bilder vom Stammtisch Bad Zwischenhahn machen mir Mut, es ohne Motorkran zu machen. Es sieht dabei so aus, als ob die Drei den Motor mal eben zwischen der ersten und zweiten Tasse Kaffee reingeschraubt hätten.
Dann werde ich mir Standard-Balancer aus der Bucht und einen geeigneten Flaschenzug besorgen und im Herbst/Winter die Sache angehen.
Beste Grüße
Norbert
Brandy MGV8
Fahrzeug(e): MGB GT Werks V8
Beitrag von Brandy MGV8 » 12. Aug 2015, 12:37
Das mit dem Motorgewicht bringt mich zum Grübeln?
@ Peter
Woher kommen die 350Kg, ich habe für einen 4Zyl./8Zyl. ein Gwicht von ca. 160Kg in Erinnerung?
Bitte um Aufklärung.
Gruß Brandy
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 12. Aug 2015, 14:51
Brandy,
475 lbs Motor, komplett ohne Flüssigkeiten
100 lbs Getriebe mit OD ohne Öl
575 lbs was etwa 260 kg entspricht. Zuschlag für Kettenzug und hakeln / hängenbleiben ca. 30% ergibt rund 330 kg.
Dieses war die Rechnung für meinen Motor (mit Getriebe!)- Wechsel; und es hat funktioniert.
Brandy MGV8
Beitrag von Brandy MGV8 » 12. Aug 2015, 17:25
Hallo Peter,
danke für die ausführliche Aufklärung, manchmal braucht's etwas Nachhilfe.
Gruß Brandy
