Liebe MG-Freunde und Freundinnen,
ich möchte bei meinem MGB-Roadster (1970 mit Overdrive) den Getriebeölstand prüfen. Wo befindet sich denn der in der Betriebsanleitung beschriebene Peilstab und die Einfüllöffnung fürs Öl (falls erforderlich)?
Mit freundlichem Gruß
Michael
Getriebeölstand
- Matthias
Re: Getriebeölstand
Hinter der Mittelkonsole unter dem Tunnelteppich, der hinter der Konsole geschlitzt ist, dass man ihn aufklappen kann. Unter dem Teppich findest du dann einen runden Gummistopfen. Wenn du den rausnimmst, kannst du den Ölpeilstab ertasten. Wurde aber erst kürzlich hier diskutiert.
Re: Getriebeölstand
....es sei denn es ist ein späteres Getriebe z.B. mit 18V Motor. Dann gibt es diesen nicht, sondern nur eine seitliche Einfüllschraube, an der das Öl Unterkante stehen soll. Also ggf. einfüllen, bis es beginnt rauszulaufen.
Alfons St
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1970, Rover Mini Cooper
Re: Getriebeölstand
Besten Dank.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Matthias
Re: Getriebeölstand
18V Motoren hatten zunächst auch Getriebe mit Ölpeilstab. Dieser wurde erst im Laufe der Gummibootproduktion eingespart. Wann das genau war, kann ich aus dem hohlen Bauch heraus aber nicht sagen.jupp1000 hat geschrieben:....es sei denn es ist ein späteres Getriebe z.B. mit 18V Motor. Dann gibt es diesen nicht, sondern nur eine seitliche Einfüllschraube, an der das Öl Unterkante stehen soll. Also ggf. einfüllen, bis es beginnt rauszulaufen.
Re: Getriebeölstand
Matthias du Klugsch......
Man sollte zumindest auch diesen Umstand in Betracht ziehen, sonst sucht sich der arme Michael "nen Wolf" und zerlegt evtl. das halbe Auto. Wer weiß schon so genau welche Komponenten in einem 45 Jahre alten Auto heute verbaut sind.
Alfons St
Re: Getriebeölstand
Also in meinem B ist ein 18GG-WE-H Motor verbaut.
Gruß Michael
Gruß Michael
