Hallo Gemeinde,
seit mehr als 24 Stunden nicht mehr los in diesem Forum. Aber jetzt eine Frage an die Anlasserspezialisten: MG TD, 1952 spät. Nach WHB ein Lucas M35 G, 25022. Was im Auto drin ist, habe ich noch nicht überprüft, habe allerdings noch zwei vom Midget in Reserve, die aber M35 G 1, beide 9 Zähne. Die 1 bedeutet nach mgaguru nur, dass 4 Kohlen eingebaut sind. Meine Lucas-Nummern lauten 25022 R und 25079 H. Das sind nach dem mgaguru nur Modifikationen im Innern, und der letzte Satz an der Stelle sagt sinngemäß, dass diese Anlasser untereinander tauschbar sind. Das könnte dadurch bestätigt werden, dass der modernere Anlasser LRS 101 unter den Crossreferenzen alle drei Nummern aufführt. Also wären meine beiden vierkohligen Anlasser auch im TD einsetzbar.!??
Was sagen die erfahrenen Schrauber? Bedanke mich schon jetzt für die hoffentlich kommenden Äußerungen und verbleibe, allen ein schönes WE und viel Sonne wünschend,
wie immer, Bernhard
Anlasser TD
Midget EX 66
- Fahrzeug(e): TD (1952), Midget MK2 (1964)
Betty
Re: Anlasser TD
Bernhard, ............Anlassser gehen doch eher selten kaputt. Was ist mit Deinem Anlasser passiert. ...los?? Eher ist es der Magnetschalter defekt, bzw. Kontaktprobleme, ...bis zum Batteriepol bzw. Masseanschluß. Also nachprüfen. Ansonsten ist der Anlasser beim TD usw. in Null kommer Nichts ausgebaut. Also schau doch mal auf Ritzel und Zahnkranz Schwungscheibe. Vielleicht hast Du den Mut, den vorh. Midget-Startern einzubauen und zu testen.
Ich würde es versuchen. Schöne Woche, bei dem Alb(p)traumwetter GERD.
Midget EX 66
Re: Anlasser TD
Hallo Gerd,
nee, am Anlasser ist nix. Habe nur zwei als Reserve da rum liegen (mal geerbt und waren mal für dern Midget gedacht) und möchte wissen, auch um hinter die Technik von Joseph Lucas zu kommen, ob die mit einem M45G, 25022, kompatibel sind.
Schönen Gruß in den schönsten Polcher Stadtteil, Bernhard
Betty
Re: Anlasser TD
Stadtteil ist gut. Außer 10 Häusern, Briefträger und Schulbus, Briefkasten und Glascontainer, gibt's ca. 35 Einwohner, 5 Hunde und 6 Katzen. ...darunter einen MG Verrückten. Sonst nichts, kein Pferd o. ä.
Übrigens, Pfingsttreffen ist ausgebucht. Wir gehen nach Alzey, MGDC Nichtmitglieder sind mit Sicherheit willkommen. Kommt mit.
Den oder die Anlasser würde ich trotzdem ausprobieren.
Aus dem Ölsumpf, Einfahröl abgelassen aus der Blech-Katze ist vielleicht eine dünne Plörre, ganz schöne Sauerrei. Tschau... GERD
- oldie_arno
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 78 UK RHD, MGF MKII, AWO425
Re: Anlasser TD
Hallo Gerd,
Danke für die Werbung für das Frühjahrstreffen in Alzey.
Ja auch Nicht MGDC´ler sind herzlich willkommen.
Hotel Option läuft Ende Februar aus.
Arno
#2034 seit Juli 2010
We get what we pay for!
Re: Anlasser TD
Hallo Bernhard,
Die Midget Anlasser (M35 G1) passen auch beim TD ohne Probleme.
Midget EX 66
Re: Anlasser TD
Josef,
danke für die Nachricht.
Bernhard
Bernhard
