Hallo ! Wie fest zieht man die zentralmutter der Bremstrommel ( TD BJ 52 Stahlfelgen ) an,
in der betriebsanleitung gibt es keine Daten.
Gruß Jürgen
TD Bremstrommel
- Meenzerbub
Re: TD Bremstrommel
Hallo Jürgen,
schau mal hier:
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?46 ... sg-2580474
Die Tabelle hab ich leider nich besser hin bekommen, aber es gibt hier bestimmt einige T... Spezialisten, die da besser Bescheid wissen
Oh Gott mein englisch..die Markierung "Wheel Lug Nuts" sind bestimmt die Radmuttern, oder? also nicht die Bremstrommeln.
schau mal hier:
- Declan Burns
Re: TD Bremstrommel
Jürgen,
Zwei Zeilen höher steht es.
"Rear axle hub nut 85FTLB=115Nm."
ABER !!!!!
Die 115Nm ist aber minimum und empfohlen wird 150FTLB (203Nm).
Zuerst das Gewinde einfetten und auf 115Nm anziehen. Dann weiter bis der Splint past. Das kann im Bereich 115 ... 230Nm liegen, aber nicht mehr als 271Nm.
271Nm ist die obergrenze!!"
Notfalls die Paßscheiben von links nach rechts tauschen oder auf Maß schleifen lassen.
Wenn die Bremstrommel nicht fest genug sitzt kann es zu Schäden kommen. Wenn die Bremstrommel kaputt geht dann gibt es ein riesen Problem.
Ersatztrommel gibt es zur Zeit nicht aber die soll es ab Juni 2016 geben-250$ das Stück+viel Geld Fracht +Zoll aus Kanada.
Declan
ABER !!!!!
Declan
