Kofferraumteppich verkleben
Hallöle in die Runde,
ich habe da mal eine Frage.
Welchen Kleber nehmt ihr oder habt Ihr genommen um den Teppich im Kofferraum zu verkleben?
Ich finde leider keinen Kleber der korrigierbar ist. Kontaktkleber, Kraftkleber usw. würden bei meinen vorgeformten Teppichteilen, welche beim Einbringen immer mal Kontakt mit dem Blech haben, sofort kleben und ich könnte nichts korrigieren.
Bin für Tipps und Anregungen dankbar.
Jens
Jens
- HeikoVogeler
Re: Kofferraumteppich verkleben
Ich habe den Teppich gar nicht verklebt. Er ist so gut geformt und steif, dass er auch ohne Kleber nicht verrutscht. Ich bin froh, dass ich ihn leicht rausnehmen kann, wenn ich meine Fluidfilm-Session mache oder sonstwie an Blech oder Tankbefestigungen möchte.
Heiko
Köln
Köln
Hallo Heiko,
das is ein Argument. Werde aber nicht ganz drumherum kommen zumindest den Teppich an der Rückwand zum Innerem zu verkleben.
Jens
Jens
- Matthias G.
- Fahrzeug(e): MGB, Bj 75, MZ ETZ 125 '88, ETZ 251 '89
Hallo Jens,
ich würde auch an den Stellen nicht kleben. In der Industrie wird hierfür sehr oft zu Klettsystemen gegriffen (auch beim Dachhimmel und Verkleidungen).
Hier gibt es z.B. das "Dual Lock" genannte von 3M, verschiedene Festigkeiten, aufs Blech mit den aufgebrachten Klebestreifen verklebt, am Teppich habe ich das mit einem Kontaktkleber geschafft. Und das hält seit Jahren im Wohnobil den Teppich...
Matthias G
Hi Matthias,
ich denke das ist es, leider auch nicht ganz günsig
Jens
Jens
- cw_schreuer
Hallo Jens,
ich habe seit 6 Jahren den Teppichsatz von L. in meinem B .
Nicht geklebt , da verrutscht oder verschiebt sich nichts.
War gut vorgeformt.
Rückwand mit Druckknöpfen abnehmbar befestigt.
Habe auch Teppich am Deckel, den habe ich Mit 3 kurzen Knippings am Blechrand fixiert.
Grüsse aus Stolberg
War gut vorgeformt.
Grüsse aus Stolberg
Okay,
Ihr habt mich überzeugt, werde den Teppich so wie Ihr es gemacht habt, nicht verkleben.
Starte meinen ersten Versuch, da wo es nötig ist mit doppelseitigen Klebeband
Danke für die Hinweise
Jens
Jens
- cw_schreuer
Hallo Jens
doppelseitiges Klebeband ist nicht nötig
Moin!
Wenn der Teppich ohne Kleber bleibt, wo er hin gehört, ist das sicher besser. Bei mir hat es im im ersten Jahr noch ganz gut ohne geklappt. Habe aber den Eindruck, dass die Teile mit der Zeit immer weicher werden. Dies jedenfalls, wenn der Kofferraum rege benutzt wird, so wie bei mir. Die einzelnen Patches verrutschen immer mehr und am Heckblech steht der Teppich mittlerweile gar nicht mehr. Es sieht einfach nicht gut aus. Mit Klettstreifen zum Aufkleben habe ich es bereits versucht. Allerdings hält das Band auf dem Teppich wenn überhaupt nur kurze Zeit. Eigentlich müsste man die Streifen auf dem Teppich vernähen. Ist mir aber viel zu viel Arbeit.
In diesen Fällen wäre meines Erachtens eine Verklebung (jedenfalls partiell) doch die sinnvollste Lösung. Auch ich bin daher auf der Suche nach einem wasserlöslichen Klebstoff. Kontaktkleber verbietet sich meines Erachtens, weil man das Zeug nur mit großem Aufwand wieder los bekommt. Vielleicht hat doch noch jemand einen guten Tipp!?
Beste Grüße aus München
Martin
Martin
Gleich werde ich gelyncht, aber ich habe gute Erfahrung mit Pattex-Transparent gemacht.
Bei mir hat es bei 2 Fahrzeugen schon viele Jahre gehalten, auch im Cabrio-Innenraum beim Verkleben der Teppiche.
Lässt sich mit dem Heissluftfön auch wieder gut lösen. Reste gehen mit Silikonentferner gut vom Lack ab ohne Spuren zu hinterlassen.
- cw_schreuer
Hallo MG ler
jeder so wie er mag.
Mein nicht geklebter ist schon einige Jahre drin unf so bleibt er auch.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
So hab meinen Teppich nur teilweise verklebt, da wo es nötig war. Den Teppich an der Rückwand habe ich mit doppelseitigen Klebeband fixiert, mal schauen wie lang der hält.
Jens
Jens
