Neue Lager für Sicherheitslenksäule ?
- cw_schreuer
Hallo MG Freunde
welche Erfahrungen habt ihr beim Ersatz des oberen und unteren der Lenkungslager
beim 73er MGB.
Wie sind die angebotenen Nylon Ersatzbuchsen ?
Danke für eure Ausführungen
Grüsse aus Stolberg
beim 73er MGB.
Grüsse aus Stolberg
- Burkhart
Re: Neue Lager für Sicherheitslenksäule ?
Hi Willi,
hab bei mir die beiden defekten Lager (kann man ja eigentlich nicht als solche bezeichnen, eher Lägerchen) durch Nylonbuchsen ersetzt. Oben in 08/2011 ersetzt seither ok, unten in 01/2015 ersetzt, da ist nach wie vor ein wenig Spiel, aber immer noch besser als vorher, da hat die Lenkung beim Einschlagen richtig "gekratzt" weil das Lager einfach völlig fertig war. Buchsen hatte ich beide von L. Ich hab noch eine für unten rumliegen, wenn Du die haben willst let me know.
Best
Burkhart
Best
Burkhart
- cw_schreuer
Hallo Burkhart,
Danke für dein Angebot.
Für unten werde ich Edelstahlkugellager bekommen.
Du hörst von mir.
Hätte mal gerne gewust ob noch jemand Anderes da Probleme gehabt hat ?
Vielleicht auch wie gelöst hat.
Grüsse aus Stolberg
Du hörst von mir.
Grüsse aus Stolberg
- Norbert Sch
Hallo Willi,
bei mir - 71er US => Sicherheitslenksäule hatte es oben gekratzt. Als ich das Lager tauschen wollte, wurde mir empfohlen, es erst mal mit Sprühöl zu versuchen. Seither ist Ruhe.
Norbert
Norbert
- cw_schreuer
Hallo Norbert,
das wird bei mir nichts mehr nutzen, hat Spiel und Schlag.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Hallo Willi ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hast Du die Säule selbst überprüft? Sie besteht aus 2 ineinander gesteckten Teilen, da kann es zu Spiel kommen.
- cw_schreuer
Hallo Micha,
genau so ist es,Innen und Aussenrohr.
Aber das Spiel ist im oberen und unteren Lager und nicht in den ineinander gesteckten Teilen.
Grüüse aus Stolberg
Grüüse aus Stolberg
- cw_schreuer
Hallo MG Freunde,
hat denn keiner von den Experten Erfahrung mit den Lagern der Lenksäule.?
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
