Staubschutzgummis unterer Querlenker aussen erneuern
Re: Staubschutzgummis unterer Querlenker aussen erneuern
Da gibt's kein Gummi, normalerweise rostet der Bolzen nur in der Hülse fest. Der Fulcrum dreht in einem Bronzelager. So wie es jetzt zerlegt ist muss der Bolzen samt Hülse aus dem Kingpin auszupressen sein. Aber nicht mit Gewalt.
Stimmt, hatte ich nicht dran gedacht und mir das im Teilekatalog nochmal angesehen. Da sieht man auch den Grund fürs festgammeln, die Buchse hat ein Loch das zum Schmiernippel ausgerichtet wird, da wird sich die Buchse wohl verdreht haben. Am Schraubstock auspressen sollte aber auch hier möglich sein.
Hallo zusammen...
Habe ich auch schon mal gehabt, bei mir funktionierte es mit einem Fäustel der Schraubstock hat es nicht geschafft, aber da gibt es auch bessere als meinen.
Damals war die Bronzehülse so in Mitleidenschaft gezogen, dass ich alles neu machen musste , das war für mich eine Arbeit, die richtig Zeit gekostet hat und es war außerordentlich schwierig das Bronzelager da einzupressen.
Zu der Zeit konnte ich mir hier keinen Rat holen, deswegen habe ich Stevens angerufen und gefragt, ob das immer so schwierig ist, daraufhin meinte sein Mitarbeiter, kein Problem, ich mache das laufend, kann ich mit der Hand reindrücken, einfach vorbeikommen, ich mache das ??
Als ich das Teil auf den Tisch legte, sagte der junge Mann ach so, das Teil meinen sie...der Scherzkeks glaubte ich rede von der Stahlhülse, die kann man tatsächlich so reinschieben, na ja, war mal wieder eine Fahrt für Deppi...
Seitdem ist Ruhe und ich bin mir sicher, dass die Hülse damals nicht abgeschmiert werden konnte, weil die Öffnung verdreht war und der Schmiernippel nichts durchlassen konnte.
Aber Norbert wird das schon wuppen...
- Norbert Sch
Schraubstock und Hitze haben nichts gebracht.
Jetzt wird gebohrt.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
- Norbert Sch
...um den KingPin komplett raus zu bekommen, werde ich die Version von Marc anwenden (lassen).
Da ich keinen vernünftigen Abzieher habe, lasse ich das nächste Woche in einer Werkstatt machen. Parallel suche ich aber bereits nach einem Werkzeug, wie in Bild 3 von Marc zu sehen. Schließlich muss der rechte Achsschenkel ja auch noch gemacht werden.
Grüße Norbert
Grüße Norbert
Hallo Norbert,
das ist ein Trennmesser für Lager, aber wahrscheinlich bist Du am Ende mit überholten Achsschenkeln besser und günstiger dran, die Probleme summieren sich, je weiter Du zerlegst.
https://www.ebay.de/itm/134026297302?mk ... media=COPY
- Meenzerbub
hallo,
ich denke mal die von Moss aus UK sind etwas billiger wie die australischen
https://www.moss-europe.co.uk/stub-axle ... 4assy.html
Sebring 5.0
- Fahrzeug(e): MGB GT 5.0 Sebring, Pullhandle, GT V8
Servus,
es wird jetzt schon bald zwei Seiten über Zeugs geredet, meiner Meinung nach sollte hier ein Kingpin Überholsatz gekauft werden.
Dabei könnte auch gleich auf die "Kleine Servolenkung" umgerüstet werden.
Manchmal ackert man Stunden um Stunden an etwas, das mit viel kleinerem Arbeitseinsatz erledigt wäre
Rüdiger
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
hast Du es schon mal gemacht? Ein Kingpin Satz kostet ca. 90€, die 2 Stufen Reibahle rund 180€ und Du brauchst eine gut ausgestattete Werkstatt. Wenn Du die Reibahle nicht hast, lohnt es nicht. Selbst das Einsetzen der Buchsen ist schon fortgeschritten und das Aufreiben benötigt sehr viel Kraft, weil es Stahlbuchsen sind. Es gibt auch Youtube Videos dazu. Die Axiallager kannst Du auch nachträglich einbauen.
Schraubstock ist dafür ungeeignet. Eine Presse, ein ORDENTLICHES Druckstück und notfalls ein Brenner.
Rüdiger hat recht, so ist das nur Rummachen und nicht ordentlich arbeiten.
Und ja, da gehört ein Überholsatz rein.
Wer eine solche Arbeit ohne eine halbwegs gut ausgestattete (Hobby-)Werkstatt angeht, endet genau da wo es jetzt hier über 2 Seiten endet.
Kann ich nur bestätigen und letztlich kann man nur mit einer Presse klarkommen, wie Darius schreibt.marc-ks hat geschrieben: ↑28. Nov 2022, 00:05 Hallo Rüdiger,
Das sind in der Tat sensible Teile, ich würde allein der Reibahle wegen die Finger davon lassen man sollte m.E. so etwas schon mal gemacht haben ansonsten sehe ich keine Austauschteile mehr bei den einschlägigen Lieferanten, die bieten alles neu an, Limora teurer als Stevens und bei Stevens weiß ich jedenfalls, dass er keinen Schrott verkauft, hier mal ein Link...
https://www.stevens-shop.de/shop/MG-B/V ... a9768c1dc9
oder
https://rimmerbros.com/Item--i-BTB765A
https://mgbhive.co.uk/product/10-mgb-br ... 64-btb765/
Man muss sich das MG-Leben nicht unnötig schwer machen
Darius und Rüdiger haben doch mehr als sachgerecht argumentiert - Danke! Jetzt dem Rat von Axel folgen u/o beim MGOC meinen Namensvetter befragen, sollte zur guten Lösung führen. Preislich, zeitlich und sicherheitstechnisch mE die sinnvollste Vorgehensweise.
...und ganz wichtig..... diesmal alles mit Kupferpaste einsetzen damit es beim nächsten Tausch ohne rohe Gewalt geht
Sebring 5.0
Servus Leute,
auf den Bildern seht Ihr mal, wie weit sich eine Stahlhülse durch die Messingbuchse in den Kingpin einarbeiten kann.
Der Kollege meinte, er hätte weder was davon gehört noch gespürt
Rüdiger
Rüdiger
Ich finde die vielen Beiträge nicht so unnötig, ich hatte bisher noch keine Probleme mit den Kingpins, möchte die Vorderachsaufhängung im nächsten Jahr eher aus Prinzip erneuern. Da hilft mir die Diskussion durchaus weiter den Aufbau zu verstehen, wobei ich schon vom Aufwand und Reibahle gelesen habe und mit den Stubaxles von Moss liebäugele.
Sagenhaft...danke für die Fotos, Rüdiger.Sebring 5.0 hat geschrieben: ↑28. Nov 2022, 19:54 Servus Leute,
Der Kollege meinte, er hätte weder was davon gehört noch gespürt.
Rüdiger
Das hätte m.E. aber in jedem Fall der TÜV Mensch merken müssen, der steht doch immer mit verzerrtem Gesicht und versucht mein Rad zu wackeln
Einen Augenblick dachte ich, die Hülse war zu klein, aber nein, man sieht schon dass sie mal gepasst hat.
Na ja, das Problem jedenfalls hat Norbert nicht, bei dem ist alles fest und wenn er das sauber ausbohrt und dann evtl. eine neue Messinghülse eintreibt, dann wird er vermutlich wie bei meinem etliche Jahre Ruhe haben.
Nochmal eine Frage zu dem Überholsatz, wenn die Kingpinns fest sitzen, wovon ich ausgehe, dann würde doch tatsächlich die Bearbeitung der unteren Aufnahme reichen, oder wie seht ihr das?
Günter.... hast du gesehen was Neuteile kosten? Da braucht man doch nun wirklich nicht zu überlegen was man macht und was man sich eventuell "sparen" kann.
Nein, so war das auch nicht gemeint, Axel. Ich habe mich vor Jahren daran gequält und für mich würden heuete auch nur die Neuteile in Frage kommen, aber wenn nun jemand "spartanisch" arbeiten will, nur das Nötigste mit dem geringsten Kostenaufwand, hat mich diese Frage insofern interessiert, ob jetzt ein Fachmann sagt, nach der Gewalteinwirkung kann sich was verzogen haben, so dass es keinen Sinn macht oder aber dass alte eingerostete King Pins andere Nachteile haben, ansonsten kann ich dir nur zustimmen, wenn man andere Fahrzeuge und deren Kosten bei Ersatzteilen sieht, da kann man froh sein, dass wir den Wagen in der Tat mit sehr wenig Kosten verbunden warten können.
Da ich ja alles Liste, eine Berufskrankheit, weil es im Baustellenablauf wirklich nicht anders geht, habe ich in all den Jahren Gesamtkosten incl. Kauf des Wagens so wie einem nagelneuen Motor am 28.4.2022 eine Kostenfeststellung von 15.506,28 Euro vorliegen.
Entspricht wohl in etwa dem Verkaufswert, so dass als Milchmädchenrechnung man auch sagen könnte "der ist auf lau gefahren"
- Norbert Sch
Liebe Mg´ler,
es geht weiter. Die Presse hat es letztendlich erreicht. Das obere Gussteil (Achsschenkellager) war schon heftig mit dem Achsschenkel zusammengewachen. Auch Bolzen/Distanzhülse/Messinghülse der Verbindung unterer Querlenker Achsschenkel waren nur als eine Einheit auszupressen.
Ich weiß, die Teile neu zu kaufen wäre hier einfacherer. Aber in diesem Fall ist der Weg das Ziel. Es macht mir Spass; ich möchte hinzu lernen und so viel Originalteile wie möglich von dem Auto bewahren.
Jetzt stehe ich vor der Aufgabe, die untere Messinghülse neu zu setzen und dann aufzureiben. Das habe ich noch nie gemacht. Der rechte Achsschenkel liegt auch schon ausgebaut im Keller. Er wird diese Woche noch die Presse sehen.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
