MG Midget - Vorwiderstand für Verteiler notwendig ?  [Erledigt]
chriss
Beitrag von chriss » 31. Mär 2006, 10:26
Hi,
ich wollte mich mal informieren, ob der Einbau eines Vorwiderstandes (Resistor- Distributor) unbedingt notwendig ist. Im Schaltplan für meinen MG Midget ist einer eingezeichnet und der Kabelbaum hat auch die entsprechenden Anschlüsse. Aber ich finde bei den bekannten Ersatzteilanbietern dieses Teil gar nicht im Angebot. Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen.
Grüße Christian
jjbbo
  [Erledigt]
Beitrag von jjbbo » 31. Mär 2006, 10:36
Servus,
den Vorwiderstand brauchst Du nur in Verbindung mit einer sogenannten Hochleistungszündspule.
Ohne diese Zündspule braucht es keinen Vorwiderstand.
Jürgen
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 1. Apr 2006, 14:58
Hi,
Vorsicht, so einfach ist die Sache nicht! Je nach Widerstand der Zündspule muss ein Vorwiderstand eingesetzt werden, der beim Startvorgang über die separate Leitung vom Anlasser gebrückt wird. Ist der Innenwiderstand der Zündspule zu klein ( < 2 Ohm ) muss ein Widerstand rein. Bei 3... 3,5 Ohm kann der Widerstand entfallen. Je nach Baujahr und Land wurden beide Versionen verbaut.(siehe Schaltpläne )
Gruss Peter
