Hupe und Scheibenwaschanlage defekt MGB
odyssee2001
Hallo. Wer kann mir einen Tip geben, Seid kurzen mag die Scheibenwaschanlage an meinem 1973 MGB nicht mehr, die Pumpe bekommt keinen Strom, seid gestern nun auch die Hupe nicht. Gibt es typische Schwachstellen oder versteckte Leitungssicherungen? Wer kann mir einen Tip geben. Gruß
- Matthias
Was die Hupe betrifft, so ist das ziemlich sicher ein Kontaktproblem direkt am Anschluss. Ich habe das Problem sowohl am 73er B (alter, aber überholter Kabelbaum und neue Original-Lucas-Hupen) als auch beim 68er-MGC (neuer Kabelbaum und alte Original-Lucas-Hupen). Ich habe das noch nie dauerhaft hinbekommen, immer trötet nur eine der beiden Hupen. Messe am besten erst einmal nach, ob an den Steckern Spannung anliegt. Wenn das nicht der Fall ist, dann zieh den Deckel über der Lenkradnabe ab und sieh nach, ob die entsprechenden Kontakte an der Lenksäule in Ordnung sind.
Was die Scheibenwaschpumpe betrifft, kann der Lenkstockschalter Probleme machen. Hier korrodieren die Kontakte gerne, bevorzugt allerdings die für´s Fernlicht, was im Extremfall dazu führt, dass der Schalter um die Kontakte herum schmilzt, was gar nicht so selten passiert. Ich habe zwei angekokelte Schalter in meinem Fundus.
