ölfilterwechsel
Matthias Guth
ölfilterwechsel
Beitrag von Matthias Guth » 1. Sep 2006, 13:46
guten tag zusammen, habe nochmal eine frage: habe kürzlich Ölwechsel gemacht, in Ermangelung eines passenden neuen Filters erst mal den alten Filter dringelassen. Den Filter (ist für einen 66er B, auf Boschfilterkartusche umgebaut) will ich jetzt nachträglich wechseln. Läuft der Filter eigentlich leer, wenn der Motor ne Zeit lang steht oder gibt das ne Riesensauerei, wenn ich die Kartusche abschraube? pls. help...
vielen Dank und viele Grüße
MG
Beitrag von Matthias » 1. Sep 2006, 17:57
Das hängt von der Lage des Filters ab. Wenn sie von oben aufgeschraubt sind ( was beim MGB normalerweise der Fall ist), laufen sie leer. Filter, die von unten montiert werden, tun das natürlich nicht. Viel passieren kann aber auch da nicht, es sei denn, man kippt den Filter beim Ausbau.
