Hallo an alle,
ich habe mal wieder ein problem mit meinem B GT 4 zylinder.
Der kleine macht mächtig blaue wolken, jedoch nur unter Last sichtbar.
Das Problem tritt erst auf wenn er auch wirklich warm ist.
Hat einer eine Idee?
Leistung des Motors ist da, Block und Kopf sind vor 1 1/2 geplant worden.
Motor springt gut an!
Danke!
Mathis
Blaue Wolken sobald der Motor warm ist
@ Frank,
also m. E. werden die Ventilschaftdichtungen oft als Fehlerursache überbewertet.
Als ich zum erstem Mal meinen Z.Kopf runternehmen musste - Kopfdichtung, stellte ich fest, dass überhaupt keine Dichtungen (mehr) vorhanden waren. Die ürsprünglich eingebauten Ringelchen, hatten sich in Luft aufgelöst. Nur noch ein paar Fragmente habe ich gefunden.
Trotzdem qualmte der Motor bis dahin nicht übermässig, noch fraß er viel Öl, ca. 0,5 l/1000 km.
Natürlich hängt das auch evtl. mit verschlissenen Ventilführungen zusammen, die dann mehr Öl in die Brennräume schicken.
