Hallo MG-Gemeinde. Dummerweise habe ich gerade jetzt bei dem schönen Wetter ein Problem mit meinem Anlasser: der Anlasser (meines MG B, Bj 66) dreht frei, schert aber nicht ein. Das tut er auch, wenn ich den Knopf hinten am Magnetschalter im Motorraum betätige. Dieses Fehlerbild hinterlässt mich etwas ratlos.
Hat jemand von Euch eine Idee? Freue mich über jeden Tip!
Besten Dank
Anlasser dreht aber schert nicht ein...?
Hallo Matthias,
da sollte wohl noch ein Schraubtriebanlasser drin sein. Bei dem wird durch Fliehkraft das Ritzel eingespurt.
Sollte sich mit der Zeit Schmutz und Fett auf dem Schraubgewinde abgesetzt haben, wird das irgendwann nicht mehr funktionieren.
Abhilfe: Anlasser ausbauen, Welle und Gewinde reinigen evtl. etwas kupferpaste drauf und wahrscheinlich wars das.
