MGB, ´79, 1800 Motor
Verfasst: 1. Sep 2007, 18:28
von stoffl
Hallo erstmal,
bin immer noch auf der Suche nach einem guten MGB.
Habe einen in Aussicht:
BJ ´79, Motor: 1800 er, 93 PS.
Frage ist das der Triumph Motor oder ein MG Motor?
Oder sind nur die 1500er Motoren von Triumph?
stoffl
Verfasst: 1. Sep 2007, 19:21
von Jörn
Es gibt keine MGB mit 1500er Motor und keine mit Triumph-Motor.
Infprmier Dich vor dem Kauf am besten mal ein wenig über die Unterschiede zwischen MGB und Midget, z. Bsp. in unseren Typbratungen auf dieser Site.
Bloss weil vorne MG dransteht ist es immer dassselbe Auto :-)
Verfasst: 1. Sep 2007, 19:33
von stoffl
Vielen Dank für den Tipp!
Dann ist also der 1500er Spitfiremotor nur im Midget verbaut worden.
Im MGB ist die 1800er Maschine von MG verbaut.
Ist das ein guter robuster Motor?
gruß
stoffl
Verfasst: 1. Sep 2007, 19:42
von jupp1000
Hallo Stoffl,
nur der MG Midget ab Bj. Ende 74/75, der mit den Gummilippen, hat den 1500er Spitfire Motor und das Morris Marina Getriebe aus dem British Leyland Regal geerbt.
Wie Matthias schreibt, besorge Dir doch mal Literatur. Besonders empfehlendwert ist hier das Buch von Anders Ditlev Clausager, der Kurator des Heritage Centre, mit dem Titel: MGB - MGC - V8, erschienen im Heel Verlag.
Wenn Du Dir das zu Gemüte geführt hast, bist Du umfassend informiert.
Der 1800er Motor mit 3 bzw. 5 Kurbelwellenlagern und seine Derivate wurde sicher in Millionen Stückzahlen gebaut (allein ca. 500.000 MGB). Er urde auch noch mit diversen Änderungen im MG A und weiteren brit. Fahrzeugen eingebaut. Sogar ein Hanomag Transporter (später Mercedes) wurde mit ihm bestückt.
Er gilt als absolut robust und nahezu unkaputtbar, solange man hohe Drehzahlen meidet (Langhuber, untenliegende Nockenwelle) und regelmässig Ölwechsel und Ventileinstellung macht.
Er ist relativ simpel konstruiert und nicht zuletzt deshalb auch gut zu reparieren - das kann jeder Dorfschmied
Verfasst: 2. Sep 2007, 12:07
von stoffl
Danke nochmal für die Tipps.
Dann werde ich mich weiter auf die Suche machen!
