Hi, wenn ich meinen Motor anlasse (MGB) raucht er manchmal stark blau aus dem Auspuff. Wenn er dann warm ist ist alles ok.
Any idea?
Juergen
blauer rauch
Hallo Jürgen,
meist ist das ein Zeichen verschlissener Ventilschaft Abdichtungen oder verschlissener Ventilführungen. Dadurch kann Motoröl an den Ventilen nachsickern, sobald der Motor steht.
Beim Starten wird das Öl dann in kurzer Zeit verbrannt und erzeugt den blauen Qualm.
Prüfe mal, ob der Ölverbrauch über normalen Werten liegt und welche Ölqualität du deinem Motor gönnst.
Moderne Synthetiköle können, selbst wenn keine Fehler oder kein Verschleiß vorliegen, ebenfalls zu solchen Beobachtungen führen.
remso
- Fahrzeug(e): MG TC,
blauer rauch
hallo Raplph,
danke für die schnelle Antwort. Kopf wurde gerade komplett gemacht, Ringe etc. sind auch ok. Öl ist 20/50
juergen
juergen
Hallo Jürgen,
wenn das Qualmen seit dem 'gemachten' Kopf erst begonnen hat oder verstärkt auftritt, würde ich mit der Werkstatt mal sprechen und das Workshop Manual mitnehmen.
Es gibt immer noch Fachbetriebe die glauben, mehr Spiel in den Führungen katloser Autos, würde helfen Garantieprobleme zu mindern.
Manchmal glaubt man auch Erfahrungswerte anderer Marken nutzen zu können. Sind dann abweichende Details nicht beachtet worden, z.B. andere Ventilschaftdichtungen, strandet man schnell mit dieser Arbeitsweise.
