Umbau Rechts auf Linkslenker
Verfasst: 7. Okt 2009, 22:13
von otto0153
Wer baut einen Rechstslenker zu Linkslenker um
Helmut
Re: Umbau Rechts auf Linkslenker
Verfasst: 8. Okt 2009, 06:07
von Gagamohn
Hallo Helmut,
ich habe mir erlaubt Deine Anfrage aus dem Teilemarkt hierhin zu verschieben.
Verfasst: 8. Okt 2009, 09:36
von otto0153
Hallo Bernd,
Vielen Dank, Du hast natürlich mehr Erfahrung mit den einzelnen Foren.
Helmut
Verfasst: 8. Okt 2009, 09:51
von Josef Eckert
Wer baut einen Rechstslenker zu Linkslenker um ?
Ich könnte es machen. Die Frage ist nur, ob es sich lohnt. Der Umbau bedeutet einigen Aufwand an Zeit und Material. Wenn man es nicht selbst machen kann und die Teile noch zukaufen muss und die alten nicht eintauschen kann, wirds recht teuer. Ich würde es daher nicht machen.
Verfasst: 8. Okt 2009, 10:00
von Volkmar
Der Umbau ist machbar. Wo wohnen Sie? Meine Numer 0561/9513862. Was für teile zum Linkslenkerumbau sind schon da?
MfG Volkmar
Verfasst: 8. Okt 2009, 10:13
von otto0153
Hallo Josef
Erst mal vielen Dank mal für Deine Antwort. Ich habe normalerweise kein Problem mit Rechtslenker, hatte bis vor kurzem einen '62 er Landy 2A als solchen. Mir kam nur der Gedanke weil ich bei der Besichtigung eines Fahrzeuges vor einiger Zeit mit dem Eigentümer gesprochen habe der mir sagte, daß dieses sein Fahrzeug von rechts (Erstzlassung UK) nach USA ging und von dort nach Luxemburg ging und auch umgebaut wurde. Er erklärte mir, daß es nicht sehr aufwändig wäre, da alle Adaptionen im Fahrzeug bereits wären und die Fahrzeuge ja auch sehr stark in die USA bzw. Linkslenkerländern verkauft wurden. Nur aus diesem Grunde hat es mich interessiert, da ein Linkslenker doch kommoder
ist. Was meinst Du kostet mich der ganze Spaß wenn überhaupt?
Gruß von der Nahe
Helmut
Verfasst: 8. Okt 2009, 10:27
von Josef Eckert
Hallo Helmut,
die Teilekosten kannst Du Dir selbst ausrechnen. Die Arbeitzeit würde ich jetzt mal in 20+ Stunden ansetzen. Nach oben schwierig abzugrenzen, da meistens alles dumm läuft was dumm laufen kann.
Verfasst: 8. Okt 2009, 17:15
von otto0153
Halllo Joseph, Volkmar und Rainer
Ihr habt mir wirklich schon viel geholfen und ich kämpfe noch mit mir. Ich habe allerdings schon bey ebay eine neue Lenkung für Linkslenker gekauft für 145 GBP was wirkich sehr billig war. Hier gilt mein ganz besonderer Dank Volkmar mit dem ich telefonieren konnte
und der mich dorthin leitete. Aber egal hier hab ich auf jeden Fall kein Geld vernichtet auch wenn ich es nicht machen sollte. Ich hoffe bald mal ein paar Bilder davon ins Netz stellen zu können.
Ganz herzliche Grüße
Helmut
Verfasst: 8. Okt 2009, 18:54
von TwinCam
Hallo Otto,
eine 'rechte' Lenkung ist in GB mindestens dreimal teurer als eine 'linke'.
Du kannst die rechten Teile, Pedalerie und Armaturenblech, in GB sicherlich sehr gut tauschen, eine gut bei ebay verkaufte linke Lenkung bringt Dir noch dazu ein schönes Taschengeld.
MGrüße
Siggi
Verfasst: 8. Okt 2009, 19:28
von otto0153
Hallo Siggi
Wegen der Lenkung habe ich auch schon daran gedacht
. Betreffend des Dash und Pedalerie ist eine super Idee :lol: .
Vielen Dank
Helmut
Verfasst: 23. Okt 2009, 13:54
von KlausH
Hallo Helmut,
ist machbar und gar nicht so teuer. Bei Limora gibts die lenkung für ca. 150 € + Bremskraftvertärker, wo er gebraucht wird. Das dürften die Dicksten Posten sein, außer " Armaturenbrett" und das bekommt man auch in England nicht, ebensowenig "Linkslenkung", denn Engländer bauen keine Linkslenker zu Rechtslenker um, gibt genug Fahrzeuge. Das Problem mit dem Armaturenbrett ist aber auch zu lösen, wenn man ein Muster hat. Dann kann man in Aachen bei Beauvary sich eins anfertigen lassen. Wenn genug Interesasenten dafür da sind, dann lohnt sich auch eine Kleinserie. Habe da schon nachgefragt und erwarte demnächst Antwort und Preis. Ansonsten ist Arbeit angesagt.
Gruß Klaus
Verfasst: 23. Okt 2009, 23:16
von otto0153
Hallo Klaus,
habe mich mit der Materie natürlich nun etwas auseinandergesetzt und kann dazu nur sagen, daß mein Wagen ein Original LHD aus USA war, der im Zuge einer Totalrestaurierung in UK zu RHD umgebaut wurde. Es gibt natürlich deutlich mehr LHD als RHD Fahrzeuge auf dem Markt. Ich habe bereits, bedingt durch meine LHD Anfrage, Anfragen aus UK erhalten ob ich meine RHD Lenkung, Dash und Pedalerie verkaufe. Anscheinen sind die doch interessiert umzubauen und kaben auch potentielle Kunden dafür. Meine LHD Lenkung NEU hat mich in UK 145 GBP, was 159 € entsprach, gekostet. Wenn Du bei e-bay in England mal reinschaust kostet dort die billigste gebrauchte RHD Lenkung ca. 500 GBP und eine neue wird angeboten für ca. 1.000 GBP was doch ca. 1.100 €urolinge sind.
Helmut
Verfasst: 30. Okt 2009, 17:46
von Matthias
otto0153 hat geschrieben:Hallo Klaus,
Helmut
Hallo Helmut,
dein A ist sicher kein Einzelfall. In Zeiten des günstigen Dollars sind etliche MGA (und TR2/3) aus den Staaten zurück nach GB geholt und anschließend auf RHD umgebaut worden. Das hat sich wegen der meistens extrem guten Karosseriesubstanz wohl gelohnt. Warum schlägst du einem Interessenten an deinen RHD-Teilen nicht einfach einen Tausch vor? Rechts für Links und die Versandkosten trägt jeder selbst. Dann seid ihr beide zufrieden und du hast wieder einen A, der dem Auslieferungszustand entspricht.
