Hallo allerseits,
im angefügten Bild ist neben der alten Mutter eine neue Schraube mit Mutter zu sehen (links im Bild).
Was wird denn an dieser Stelle befestigt (die Sitzschienen)?
War das dann mal wieder auf die Art 'quick and dirty', weil das Gewinde der alten/originalen Mutter nicht mehr zu gebrauchen war?
Danke und viele Grüße
Carsten
Kurze Frage zum Unterboden (B Roadster)
- CarstenM
- Fahrzeug(e): 71er MGB Roadster Export (Schweiz)
- entenhannes
- Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
Re: Kurze Frage zum Unterboden (B Roadster)
Hallo Carsten,
ja, ist die hinter hintere Besfestigung der linken Sitzschienen des Fahrersitzes(links).
Ich kenne aber wenige B´s bei denen es besser ausschaut.
Johannes
Johannes
- CarstenM
Johannes, vielen Dank für die schnelle Antwort
