Getriebeaufhängung B GT
Smutje79
Beitrag von Smutje79 » 16. Mär 2010, 11:40
Ich habe irgendwie ein Problem mit der Getriebeaufhängung meines B GT. Als ich die Aufhängung vor ca. einem Jahr demontiert habe und entsprechend dokumentiert habe, sah das so wie auf dem Foto aus…
Nun, langsam geht’s an die Vorbereitungen für die Montage, dabei habe ich festgestellt, dass die auf dem Foto gut ersichtliche Druckfeder weder in den bekannten Ersatzteilkatalogen noch im Werkstatthandbuch zu finden sind!? Ich kann mir auch nicht erklären, welche Funktion diese Feder haben soll? Was bei mir hingegen nicht verbaut war, sind die in den Ersatzteilkatalogen ersichtlichen Gummibuchsen oben und unten am Bolzen…
Könnt Ihr mir da evtl. weiter helfen und wie genau nun die Aufhängung aussehen soll?
Zur Info: Ich habe einen 5-fach gelagerten 18V Motor mit einem 4-fach synchronisierten Getriebe drin, der Rest des Fahrzeuges hat aber Jahrgang 1969…
Danke schon mal für Eure Hilfe und Gruss,
MGB GT MKII / GHD 4L 165086 / Motor 18V847F-HI0603
Erstzulassung St. Gallen / CH am 1. Februar 1969
Re: Getriebeaufhängung B GT
Beitrag von Ralph 7H » 16. Mär 2010, 11:47
Hallo Stefan,
nette Lösung :lol:
Da hat wohl mal jemand keine Lust gehabt sich die Arbeit mit den beiden Gummibuchsen zu machen und hat stattdessen 'ne alte Ventilfeder genommen.
77rw
Beitrag von 77rw » 16. Mär 2010, 12:24
so sah es bei mir aus, musst dir natürlich neue Gummis vorstellen :lol:
Henning
Smutje79
Beitrag von Smutje79 » 16. Mär 2010, 12:38
Hallo Henning,
Danke für Dein Foto, sieht ja eher aus wie das Original :)
Hast Du normale Gummi's oder Polyurethan-Buchsen reingemacht?
Elsasser
Beitrag von Elsasser » 16. Mär 2010, 12:54
schau dir doch zum Einbau auch mal das Video von John Twist an. Hilft vielleicht ja auch etwas:
http://www.youtube.com/watch?v=gUJE0AkWh1E
Grüße aus dem Norden,
Guido
77rw
Beitrag von 77rw » 16. Mär 2010, 14:06
Hallo Stefan,
um ehrlich zu sein weis ich nicht mehr genau ob ich PU Buchen eingebaut habe?
Henning
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 16. Mär 2010, 19:43
Hallo MG Freunde
habe kürzlich Poly Buchsen eingebaut,
:D Polybuchsen sind drin. :D
Buchsen und Metallträger ca. 15 Minuten in heisses Wasser gelegt, dadurch waren sie weich wie
Flummi, einer festgehalten, der zweite Mann mit einem stumpfen Schraubenzieher nachgedrückt und schwupps waren sie drin. :lol:
Grüße aus Stolberg
77rw
Beitrag von 77rw » 17. Mär 2010, 07:14
Hallo Willi,
coole Idee, ich hab mich da ziemlisch abgemurkst...... Aber warmes Wasser, Hut ab!
Henning
Smutje79
Beitrag von Smutje79 » 17. Mär 2010, 08:01
Hallo Willi,
Ich habs gestern Abend mit deinem System versucht. Gut, ich habe keine Poly's, "nur" normale Gummibuchsen, habe diese ca. 15 Minuten in kochendem Wasser brodeln lassen, bis diese weich waren... hat aber überhaupt nicht gereicht, keine von beiden passte nur annähernd in das Loch der beiden Metallträger. :? Nachdem ich noch einwenig nachgeholfen habe, ist mir dann sogar eine der beiden Buchsen gerissen und schliesslich kompl. gebrochen... :(
Ich weis ehrlich gesagt nicht was machen... die Buchsen scheinen mir viel zu gross für die beiden Aufnahmen! Gut, ich muss mir sowieso min. eine neue besorgen, aber wie bring ich die rein? Ich hab mir schon gedacht, ich könnte die Buchse evtl. quer (bei der Nut) zerschneiden, die beiden Hälften einsetzen und während dem einsetzen die beiden Hälfen wieder mit Spezialkleber zusammenpappen...
77rw
Beitrag von 77rw » 17. Mär 2010, 10:38
Hallo Stefan,
vielleicht gibts da unterschiedliche Abmessungen der verschiedenen Hersteller, ich hab meine bei Limora gekauft und auf geflucht beim Einbau aber schlussendlich habe ich sie doch reinbekommen....
Henning
magnette
Beitrag von magnette » 17. Mär 2010, 19:30
Hoi Stefan
wenn ich mich richtig erinnere, war es auch bei mir ein richtiges Gefummele. Ich verwendete die normalen Gummis, nicht Poly. Würde heute eber wohl du Poly greifen (wenn es sie in Schwarz gäbe, Farben kommen bei der MFK nicht immer gut an...). Am Schluss gelang es mit der Schnurrmethode, ähnlich wie bei der Windschutzscheibengummimontage. Nicht zu dünne Schnurr um warmen Gummi, beide Enden der Schnur durch das Loch, dann eine Ecke des Gummis durch und langsam den Rest mit einem Schnurende nachziehen. Zuerst trocken probieren (falls Talg an Gummi war), ev. auch mit etwas Spülmittel.
Und keine scharfen Werkzeuge verwenden, da reisst der Gummi garantiert. Bei den Preisen der heutigen Reproteile kaufst du am besten ein paar in Reserve.
Viel Glück und mach weiter so bei deinem sehr eindrücklichen Projekt.
Edi
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 17. Mär 2010, 20:08
Hallo Smutje und Edi,
schaut hier, es geht mit Polys.
Habe auch zuerst gedacht, unmögich.
Aber mit der beschriebenen Methode gings.
War selbst überrascht wie weich die Dinger wurden, waren von Limora ( schwarze Polys), hatte auch Gummibuchsen hier die habe ich zurückgegeben.
Grüße aus Stolberg
Smutje79
Beitrag von Smutje79 » 18. Mär 2010, 12:32
Hallo Willi und Edi,
Danke für Eure Tipps, ich hab mir jetzt mal Poly's bestellt und werde schauen, dass ich diese mit der Schnur-Methode von Edi reinbringe... und dank der schwarzen Poly's können dann auch die Herren der MFK beruhig schlafen :wink:
In der Zwischenzeit wollte ich schon mal die Aufhängung am Motorblock soweit vorbereiten, dass ich dann, wenn nächste Woche die frisch lackierte karosserie zurückkommt, den Motor gleich auch 'versorgen' kann... nur stosse ich dabei leider schon auf das nächste Problem :|
Nun, die Aufhängung auf der rechten Seite passt und sitz wie es sein sollte, siehe auf dem ersten Bild...
Aber auf der anderen Seite sieht das schon ganz anders aus... leider!
Erstens habe ich zwischen der Platte der Aufhängung und der Frontplatte res Motors einen Abstand von ca. 5-6 mm, diese kann ich nicht einfach so mittels Schraube feste anziehen 'überbrücken', wenn schon kann ich ein Distanzstück dazwischen legen, aber das ist ja nicht alles...
Zweitens wäre originalerweise die Platte der Aufhängung mit zwei Senkschrauben an der Frontplatte montiert, nur wie man auf dem zweiten Foto sehen kann, kann ich nur eine Schraube einsetzen, und diese auch nur knapp, da die Löcher nicht in der Flucht liegen! :(
Kann mir jemand sagen, ob ich was falsch mache oder ob da einfach Murks verbaut wurde? Denn alles sind die originalen Teile, wie ich Sie ausgebaut habe... aber leider habe ich keine Detailaufnahmen von damals.
Danke & Gruss,
Smutje79
Beitrag von Smutje79 » 19. Mär 2010, 12:49
Kann mir da niemand einen wertvollen Tipp geben, was genau falsch an meiner Motoraufhängung ist?
Das einzige was ich bis jetzt rausgefunden habe, ist, dass scheinbar die Motorplatte vorne die falschen Bohrungen hat...? Aber wie kann das sein, gem. den Angaben aus den Katalogen weisen alle Chrom-B's die selbe Motoraufhängung auf, und mein 18V-Motor sollte da ja reinpassen... rätsel rätsel
Danke für Eure Hilfe & Gruss,
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 19. Mär 2010, 18:43
Hallo Stefan,
schau mal hier, ob dir das hilft :roll: :
Smutje79
Beitrag von Smutje79 » 20. Mär 2010, 09:27
RechtsHallo Michel,
Danke, aber von dieser Skizze träume ich schon fast Tag und Nacht... :cry:
Und so wie auf den Fotos unten sieht das bei mir aus dieser Perspektive aus...
(Sorry für die schlecht Qualität der Fotos, Handyfotos halt...)
magnette
Beitrag von magnette » 20. Mär 2010, 17:00
Hallo Stefan
ich hab mal ein paar Bilder zusammengesucht.
1434 und 1441 zeigen einen GB Motor, sollte so Ende 60er Modell sein, also wie bei dir.
Tja und dann noch einen 18V Motor aus einem 75er Gummimodell: 1426 und 1429 (kommen im nächsten Bericht) ...und da sind andere Halter drauf und die Lochdistanzen an der Frontplatte sind anders! Moss nennt auch verschiedene Frontplatten für Chriom und Gummiboote.
12H1387 FRONT PLATE Chrome bumper
12H3583 FRONT PLATE Rubber bumper
Ist bei dir vielleicht ein Gummi-Motor eingebaut mit anderen Distanzlöchern und wurde an die alten Halter rangepfuscht?
Vielleicht weiss da einer der alten Cracks wie Ralph weiter?
Edi
Zuletzt geändert von magnette am 20. Mär 2010, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
magnette
Beitrag von magnette » 20. Mär 2010, 17:02
und hier die 18V Motor aus einem 75er Gummimodell. Und das ist vermutlich auch deine Frontplatte (Zwischen Löchern gerader Abschluss, Löcher enger beieinander)....
Edi
Smutje79
Beitrag von Smutje79 » 21. Mär 2010, 17:58
Hallo Edi & Michel,
Also, ich komme nun langsam zu Schluss, dass meine Motor (Nr. 18V847F-HI0603) def. ein Gummi-Motor sein muss. Dies vorallem durch deine Fots's Edi, aber auch wegen der Frontplatte meines Motor im Vergleich zu den Bilder der einschlägigen Kataloge. Da ich diesen Motor wieder in meinem Fahrzeug haben will, aber aus verschiedenen Grünen nicht die Aufhängung an der Karosserie anpassen will (unter anderem weil die Karosserie nun perfekt und frisch lackiert ist...), gibt es wohl nur folgende Möglichkeiten, zu denen ich gerne Eure Meinung hören möchte, wenn denn jemand seine Meinung abgeben will:
Variante 1: Montage von neuem Motorhalter links & rechts eines Gummi-Motors, inkl. den passenden Gummisilenten, und dementsprechend halt eine Bohrung in die beiden Motoraufhängeplatten links & rechts der Karosserie machen.
Variante 2:Anfertigen von Motorhalterplatten, die an den Gummimotor mit seiner Frontplatte passen, aber die rechteckige Gummisilente aufnehmen können. Ich habe fast den ganzen Nachmittag heute im Netz gesucht, ob es solche Platten schon gibt, oder das schon jemand gemacht hat, aber leider ohne Erfolg... :(
Meine Tendenz geht eher zu Variante 2, da ich irgendwie der Befestigung mit nur einem Gewindestift der runden Silente pro Seite nicht so traue und für den Moment auch nicht weis, ob ich denn da einfach eine weitere Bohrung ohne Konsequenzen in die Motoraushängeplatten an der Karosserie machen kann... das anfertigen neuer, passender Motorhalterplatten wäre kein Ding, da ich selbst aus der metallverarbeitenden Industrie stamme und auch viele Kontakte zu Leuten habe, die mir die Teile anfertigen könnten.
Was haltet Ihr von diesen beiden Varianten? Oder weis evtl. sogar jemand, ob es da schon eine Art Conversation-Kit gibt?
Danke & Gruss,
Smutje79
Beitrag von Smutje79 » 21. Mär 2010, 18:16
Depee,
Ja, dass es ein Rubber-Bumper-Motor ist ist mir klar, hab's wohl falsch ausgedrückt... was empfielst Du von meinen beiden Varianten?
