Türdichtung MGB 71er Roadster
CarstenM
Fahrzeug(e): 71er MGB Roadster Export (Schweiz)
Beitrag von CarstenM » 15. Mai 2010, 13:00
Hallo allerseits,
wo bekomme ich denn am besten die Türdichtungen
für einen 71er B Roadster, die auch vernünftig passen?
Habe bei den üblichen Verdächtigen (Anbietern) schon geschaut,
bin mir aber nicht sicher, welche (Velours oder Kunststoff) ich nehmen muss.
Und nebenbei:
Wie werden die Dichtungen am geschicktesten/einfachsten eingebaut?
Gibt es irgendeinen Trick, der die Sache vereinfacht?
Danke und viele Grüße
Carsten
Re: Türdichtung MGB 71er Roadster
Beitrag von jupp1000 » 15. Mai 2010, 14:06
....Gummi oder Velour ist Geschmackssache. Bis ca. Bj. 69 waren Velourdichtungen verbaut. Später dann die Gummis. Über die Qualität wurde schon oft referriert......reicht von Chice bis Klasse.
Der Einbau ist recht simpel. Vor der Montage die Klemmleiste schön gleichmäßig von Hand zusammendrücken, dann mit einem Gummihammer vorsichtig über die Blechkante des Türausschnitts drüber klopfen. Sie sollte eigentlich ohne Kleber halten.
Die Enden werden beim Tourer mit Chromkappen verschlossen. Nicht zu kurz abschneiden, lieber erst mal etwas länger lassen, denn die Dinger schrumpfen noch.
Steve
Fahrzeug(e): MGB 1972
Beitrag von Steve » 14. Jul 2024, 08:44
hänge mich hier einmal dran. Versuche die Chromkappen zur Türdichtung zu montieren. Hinten kein Problem. Vorn komme ich nicht weiter. Irgendwie passt das alles nicht. Kann da jemand einen Tipp geben? Zum Foto: das ist eine rechte Kappe, ich weiß.
Schöne Grüße zum Sonntagmorgen!
105octane
Beitrag von 105octane » 14. Jul 2024, 11:54
Wenn's original sein soll, muss der Scheibenrahmen runter, sonst kommt man nicht mit der Nietzange dran.
......Sikaflex!
Beitrag von Günter Paul » 14. Jul 2024, 19:48
Schon lange her...aber die von Stevens haben keine Probleme erzeugt.
105octane
Beitrag von 105octane » 14. Jul 2024, 19:59
E30 BMW (zuschneiden) ist meine Wahl, die sehen dann besser aus und halten.
Steve
Beitrag von Steve » 16. Jul 2024, 12:50
105octane hat geschrieben: 14. Jul 2024, 11:54 Wenn's original sein soll, muss der Scheibenrahmen runter, sonst kommt man nicht mit der Nietzange dran.
......Sikaflex!
... Sikaflex! .. na klar, gute Option.... :!:
