Trommelbremsen vorne am MGA werden heiß
Diskus32
Beitrag von Diskus32 » 21. Aug 2010, 12:31
Hallo Zusammen,
habe mir vor kurzen einen MGA zugelegt und habe nun das Problem das die Trommelbremsen vorne sehr heiß werden.Habe Bremsen schon neu eingestellt.Räder sind aber frei und Bremse schleift nicht.Ist das normal beim MGA?
Gruß Bernd
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Re: Trommelbremsen vorne am MGA werden heiß
Beitrag von Gagamohn » 21. Aug 2010, 12:34
Hallo Bernd,
Bremsen werden immer heiß wenn man sie nutzt. Fahre mal ein Stück auf freier Strasse und bremse nicht mit der Fussbremse sonder lass den Wagen ausrollen bzw. nehme nur die Handbremse und dann überprüfe die Temperatur an den Trommeln.
Bernd
Diskus32
Beitrag von Diskus32 » 21. Aug 2010, 16:13
Hallo Bernd
bin gerade eine Runde nur mit Hanbremse gefahren.Dann bleiben Trommeln kalt.Scheint wohl normal zu sein.Danke für Deinen Tipp.
Gruß Bernd
timmer
Beitrag von timmer » 23. Aug 2010, 13:40
Hallo Bernd
Diese Erkentniss ist vorallem bei Passfahrten bergab sehr wichtig! Das Bremsen sollte "geplant" werden, damit die Bremsen nicht zu heiss werden und die Bremsbeläge verglasen! Nicht zu schnell bergab und mit den Gängen bremsen.
Gruss, Jean-Claude
