Auto Höher stellen / Hydrogas
MarvinMattes
Beitrag von MarvinMattes » 18. Nov 2010, 14:51
ich habe ein Problem mit meinem MG MGF VVC. Undzwar will ich es höher pumpen lassen wegen Hydraulischem Fahrwerk. Mein Auto ist mitlerweile so tief das man nicht mal mehr auf eine Hebebühne kommt :(
Nun ist meine Frage wo befindet sich der Punkt an dem man dieses Gas oder was auch immer das ist einfüllt?
Und wie sollte man das am besten machen weil mein KFZ Betrieb das leider nicht wusste??
Wohne in Flensburg also hoch im Norden wäre vllt auch super wenn mir jemand eine Werkstatt empfehlen kann die das machen kann (günstig)
Liebe Grüße
Marvin
Xpower
Site Admin
Re: Auto Höher stellen / Hydrogas
Beitrag von Xpower » 18. Nov 2010, 16:42
servus
wenn es deine werkstatt nicht weiss dann lass die finger von eben dieser...
wende dich an eine ehemalige mg rover werkstatt
liste:
http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf
denn dazu brauchst du erfahrung und eine spezielle pumpe die erst ein vakuum erzeugt und alles leer saugt und dann ohne luft wieder auffüllt mit ca. 100psi.
wie es gemacht wird steht hier:
http://mg-wiki.britische-klassiker.de/d ... gasMGF.pdf
aber das sollte die fachwerkstatt schon wissen
gruss peter
MarvinMattes
Beitrag von MarvinMattes » 18. Nov 2010, 17:19
Super Vielen Dank werde gleich morgen mal sehen das ich das hinbekomme:)
Lieben Gruß
me_and_my_mg
Fahrzeug(e): MGTF 80th LE, Rover 114 GTa und GTI
Beitrag von me_and_my_mg » 18. Nov 2010, 17:33
Und wenn es nur um das Aufpumpen geht, gibt es bei ebay immer wieder umgebaute Fettpressen zu kaufen, die ihren Zweck erfüllen. Oder, wenn du von der Werkstatt unabhängig sein willst, du kaufst dir eine richtige Pumpe, die kostet dann allerdings ein paar Euro mehr. Beispielsweise so etwas.
mit oktagonalen Grüßen
Jürgen #1855
MG TF 80th LE
Rover 114 GTa 16V, 21 Jahre in einer Familie
Rover 114 GTi 16V, aus erster Hand
http://www.mgboard.de
Dieter_K
Beitrag von Dieter_K » 20. Nov 2010, 00:32
Xpower hat geschrieben:auffüllt mit ca. 100psi
Na das reicht, sondern rund 400psi :mrgreen: bis man knapp unter 368mm Fahrhöhe angekommen ist.
