Tachonadel
Verfasst: 23. Dez 2010, 19:07
von dirty
ich möchte meinen Tacho mit einem anderen Ziffernblatt ausrüsten. Um das Neue aufkleben zu können wäre es hilfreich die Tachonadel zu entfernen. Kann mir jemand sagen wie das geht?
Re: Tachonadel
Verfasst: 23. Dez 2010, 19:37
von Hobi
Hi,
mir hat damals eine Kuchengabel gute Dienste geleistet! Aber unbedingt was unterlegen, damit das Zifferblatt nicht zerkratzt!
Einfach darunter fahren und dann die Gabel als Hebel benutzen...
schönes Fest!
Re: Tachonadel
Verfasst: 23. Dez 2010, 21:03
von Josef Eckert
Stefan,
Die Nadel kann man abziehen. Ich habe mir einen Abzieher selbst gebastelt aus einem Aluprofil das über das Zifferblatt gelegt wird und Schrauben/Halteplatte zum abziehen. Mit der Gabel würde ich das lieber nicht machen, da die Nadel sehr fest sitzt.
Re: Tachonadel
Verfasst: 23. Dez 2010, 21:23
von Elsasser
Hallo Stephan,
schau mal hier hat jemand ein Foto eingestellt von einem selbst gebauten Werkzeug wie es Josef beschreibt:
http://www.mgexperience.net/phorum/read ... sg-1623707
und noch ein pdf über die Reparatur von Smith/Jaeger Instrumenten
http://www.szott.com/lotusinfo/Smith-ja ... repair.pdf
Hope that helps.
Re: Tachonadel
Verfasst: 23. Dez 2010, 21:56
von Ralph 7H
bei meinen Tachoreperaturen habe ich zuerst immer die Aluglocke mit weichem Bleistift (H2) markiert, damit der Zusammenbau passend wird. Danach die Glocke mit den Fingern gehalten und den Zeiger durch Drehen an dessen Nabe mit der anderen Hand abgedreht/abgezogen. So hat es immer wieder einwandfrei funktioniert, auch ohne Werkzeuge und Beschädigungen.
Wenn der Zeiger wieder auf die Achse gestckt worden ist, müssen die Bleistiftmarkierungen ausgerichtet werden, festhalten, Zeiger wieder in Ursprungsposition verdrehen, fertig.
Das ganze Theater dauert nur wenige Minuten und ist wirklich keine Herausforderung.
Wenn das Zifferblatt verändert werden soll, macht es Sinn das auch abzubauen. Zwei Schrauben und ein guter kleiner Schraubenzieher und es klappt anstandslos. Skala überkleben, montieren, zusammenbauen und
Re: Tachonadel
Verfasst: 24. Dez 2010, 10:45
von dirty
Vielen Dank euch Allen für die sehr hilfreichen Tipps. Dieses Forum hier ist echt super.
Ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
Re: Tachonadel
Verfasst: 24. Dez 2010, 14:55
von WolfgangK
Wo bekommt ihr denn die neue Skala her? Selbst gedruckt? Selbstklebend?
Wolfgang
Re: Tachonadel
Verfasst: 25. Dez 2010, 11:08
von Hobi
Josef hat geschrieben:Mit der Gabel würde ich das lieber nicht machen, da die Nadel sehr fest sitzt.
ging bei mir ganz einfach - sehr fest war die Nadel nicht...
Re: Tachonadel
Verfasst: 25. Dez 2010, 14:51
von Josef Eckert
Bei den 20 Instrumenten die ich schon mal optisch überholt habe waren bei ca. 18 die Nadeln sehr fest und ich wollte das Ziffernblatt nicht beschädigen. Daher der Abzieher. Ich würde es nicht ohne Abzieher versuchen, wenn die Nadel nicht mit leichten Handversuchen abgehen sollte. Es ist sehr schnell ein Kratzer im Ziffernblatt wenn man abrutscht und dann extrem ärgerlich.
Re: Tachonadel
Verfasst: 25. Dez 2010, 19:48
von bugeye
Uhrmacher verwenden sogenannte Zeigerheber. Mal eben um die Ecke gehen zum Uhrmacher des Vertrauens und für ein paar Euronen in die Kaffeekasse den Zeiger abnehmen lassen.
Man muß nicht alles selbst können.
Piet
