Hallo liebe MGBler,
in meinem MGB war ein Fächerkrümmer montiert. Jetzt rattert der mittlere Auspufftopf bei 2200-2500 Touren wie verrückt und ich möchte den Auspuff ersetzen. Wegen des Fächerkrümmers ist jetzt aber ein Zwischenstück reingeschweisst.
Wenn ich einen neuen Auspuff montiere, möchte ich lieber ohne Schweisserei auskommen und daher den Fächerkrümmer auf Original zurückbauen.
Nun gibts aber so einen Krümmer nirgends. Habs bei Kischka und Stevens vergeblich probiert.
Hat jemand von Euch eine Idee, wo ich einen originalen Krümmer finden kann?
Danke Euch,
Suche Original Krümmer für 73ger MGB
- HeikoVogeler
Köln
Köln
Re: Suche Original Krümmer für 73ger MGB
- HeikoVogeler
Mensch Heinz,
wie hast Du das denn so schnell gefunden? Habe bereits bestellt.
Vielen Dank in den Westerwald
Köln
Köln
- AST
- Fahrzeug(e): MGB GT 68 / MGF vvc
Hallo HVO,
an welcher Stelle sitzt denn das Schweißstück ?
Wahrscheinlich ist das Auspuffteil nach dem Krümmer
zusammengebastelt ? Hast Du einen Sonderfächer-
krümmer ? Ist er etwa am Hosenrohr kürzer , oder länger?
Ich würde mir das schwer überlegen , ob ich vom Fächer
auf Guss zurück rüste.Zuerst hast Du weniger Gewicht
oben am Motor angreifen,was fürs Schwingungsverhalten
besser ist und zweitens ist die Laufkultur mit Fächer
wesentlich besser. Ich hatte das selbe Problem wie
Du, der mittlere Topf schepperte mächtig. Und ich habe
soeben auf eine komplett neue Anlage von L. umgerüstet,
Fächer + Bomb Type Rückteil. Passgenauigkeit = sehr gut
und leiser / geschmeidiger als je zuvor.
Schepperfreie Grüße , Axel
- HeikoVogeler
Hallo Axel,
es ist ein Rohr an dem Rohrstück, das offenbar mit der Auspuffanlage kam, angeschweisst.
Ob das rostige Rohr zum Fächerkrümmer gehört oder extra dazwischengesetzt wurde, kann ich nicht sagen.
Kannst Du mir genauer sagen, was für eine Anlage Du genommen hast?
Danke Dir, Heiko
Danke Dir, Heiko
Köln
Köln
- Fahrzeug(e): B MK III
Hallo Heiko,
hast Du Dir auch das benötigte Hosenrohr beschafft? Wenn nein, ich habe da noch eins (neben dem dazugehörigen Krümmer) übrig. Bei Interesse, einfach melden.
- AST
Hallo Heyko ,
wenn ich das Bild betrachte, bin ich der Meinung,
dass Dein Fächerkrümmer die richtige Länge hat , da
die Rohr-Halteschelle( vom Getriebe ) an der richtigen
Stelle sitzt und nur der rückwärtige Auspuffstrang
( weil zu kurz ) mit dem Stück Rostrohr angepasst
wurde. Hier wird normalerweise das geschlitzte Rohrmaul
vom Neuteil aufgeschoben.Ich denke dass Du ohne
Probleme, am vorhandenen Fächer ( bei mir: 17152 )
denselben Auspuffstrang von LIMORA ( 215834 "Bomb Type") ,
den auch Ich mit Erfolg eingesetzt habe, verwenden kannst.
Schöne Grüße , Axel
Schöne Grüße , Axel
