Moin aus Winsen, hallo MG´ler,
wir haben einen TD mit einem Ford 5 Gang Sierra A Getriebe übernommen. Wer kann mir in Sachen genaue Tachoanzeige weiterhelfen? Räder mit Reifen 155SRx15 sind montiert. Ein Tacho British Jaeger S 516 / K ist im Einsatz.
Viele Ostergrüße
Dietmar P.
5 Gang Getriebe
Dietmar P.
- Fahrzeug(e): MG TD 1950,Aero 662,Meyra Motorwagen 56
- hamoos
Re: 5 Gang Getriebe
Hallo Dietmar,
zuerst musst du mal die Wegdrehzahl ermitteln, auf eine Meile oder einen Kilometer, je nach Tacho, hochrechnen. Dann vergleiche die ermittelte Zahl mit der Zahl, die auf dem Zifferblatt auf dem Tacho steht. Die zwei Werte müssen (sollten) ziemlich übereinstimmen, damit du eine genaue Anzeige hast. Ansonsten muss der Tacho auf die Wegdrehzahl abgestimmt werden. Entweder mit einem Zwischengetriebe in der Tachowelle oder im Tacho selbst.
Feststellung der Fahrzeug-Wegdrehzahl
Die Wegdrehzahl des Fahrzeuges und die Wegdrehzahl des Tachometers sollten übereinstimmen.
Die Kontrolle der Wegdrehzahl wird wie folgt vorgenommen:
1. Welle vom Instrument abschrauben und am Mitnehmer einen Zähler oder ein Fähnchen aus Draht oder Klebeband anbringen.
2. Eine Strecke von 20 m in gerader Linie ausmessen und anzeichnen.
3. Das Fahrzeug mit normaler Belastung und Reifendruck an den Anfang der 20 m fahren. Danach nicht mehr zurückfahren, da sonst ein toter Gang entsteht.
4. Das Fahrzeug die Strecke von 20 m rollen und die Anzahl der Fähnchen-Umdrehungen zählen. Am Schluss auch die 1/4, 1/2 oder 3/4 Umdrehungen.
5. Führen Sie zur Kontrolle den Versuch zwei mal durch, da von dessen Genauigkeit die Justierung des Tachometers abhängt.
Harald
Harald
Re: 5 Gang Getriebe
Zur Herstellung eines Angleichgetriebes kann man sich an die örtliche VDO-Niederlassung werden. Der Preis beläuft sich (meine letzte Info dazu, ein Freund hat das durchexerziert) auf 100-200 EUR.
Cheers, Andreas
Cheers, Andreas
- achimroll
Re: 5 Gang Getriebe
Hallo Dietmar,
ich kann Dir die Firma Kaja Tachodienst empfehlen. Die bieten drei Möglichkeiten an:
1) Nur die Geschwindigkeitsanzeige des Tachos wird angepasst, nicht der Wegstreckenzähler (dauert wenige Tage und kostet deutlich unter 100 €).
2) Der Tacho wird komplett angepasst (dauert wegen der Auftragslage einige Monate und kostet unter 200 €).
3) Du belässt den Tacho so, wie er ist und lässt Dir ein Ausgleichsgetriebe und eine geteilte Tachowelle anfertigen (Geht recht schnell, kostet ca. 130 € und funktioniert super). Die Position des Ausgleichsgetriebes kannst Du dann bestimmen. Vorteil: Solltest Du einmal rückrüsten auf das MG 4-Gang Getriebe, so musst Du lediglich die alte Tachowelle wieder einbauen, da der Tacho ja nicht verändert wurde.
Das Ausmessen der Wegdrehzahl hatte Harald ja schon beschrieben.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
TwinCam
Re: 5 Gang Getriebe
Hallo Dietmar,
als Alternative gibts Speedograph Richfield, da kostet das angleichen des Tachos ca 65 gbp plus 2 mal Porto, also ca. 110 €.
Sind sehr zuverlässig, die Wartezeit kann man erfragen.
Entsprechende Formulare für das Ausmessen sind auf deren homepage www.speedograph-richfield.com.
MGrüße
Siggi
MGrüße
Siggi
Dietmar P.
Re: 5 Gang Getriebe
das ist ja schon mal was. Danke für Euro Infos. Da ich den MG erst ein paar Tage habe, werden bestimmt noch andere Fragen aufkommen. Mit der Fa. Ka-Ja-Tachodienst habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Vom MG selbst bin ich begeistert. Bin vom Aero 18 Bj 1934 umgestiegen.
Allen MG´lern ein schönes Osterfest und daß die Temperaturen ein wenig an die MG´s angepaßt werden.
Dietmar P.
Dietmar P.
