Bei meinem MG Tf Bauj. 2002 ist eine Zündspule defekt und muss ausgetauscht werden. Ist es sinnvoll bzw notwendig im gleichen Zuge auch die Zündkerzen auszutauschen?
Bei Zündspulendefekt auch Zündkerzen austauschen?
AlBe
- Fahrzeug(e): SARRDWBGJ2D604153 --> MG Tf
Hallo zusammen!
- Matthias
Re: Bei Zündspulendefekt auch Zündkerzen austauschen?
Eine Werkstatt würde sie wohl tauschen. Ich würde es aber erst einmal mit Reinigen probieren. Siehst ja dann, ob dein Auto danach wieder einwandfrei fährt.
