123 Zündung Kurve gesucht
Hallo zusammen,wer von euch hat einen 1275ccm Motor mit einer 123Zündung nachgerüstet? Ich wäre sehr dankbar wenn mir einer sagen könnte welche der 16 Zündkurven ungefähr passen kann um einen Anhaltspunkt zu haben.Ich habe einen späten 1275ccm Motor mit 12V beginnendhttp://www.mgdc.de/board/posting.php?mode=post&f=8#
Andreas Maurer
Re: 123 Zündung Kurve gesucht
Auf der letzten Seite der Anlitung sind die Verteiler Typen mit zugehöriger Kennlinie vermerkt. Hast du einen davon verbaut?
Hallo,ich habe leider keine Anleitung mit den Verteiler Typen und Kennlinien.Brits-n-pieces verweist mich auf das Werkstatt Handbuch um mir die Kennlinie heraus zu suchen, das habe ich leider auch nicht.Den Verteiler der am Motor verbaut war ist ein 25D 41270 D die Motornummer ist 12V/778F/H 1701 müßte demnach ein später 1275ccm Midget Motor sein.Im Moment fahre ich die Kurve O (10° bis 1000U/min 15° bei 2000U/min max Zünverstellung 27°Andreas Maurer hat geschrieben:Auf der letzten Seite der Anlitung sind die Verteiler Typen mit zugehöriger Kennlinie vermerkt. Hast du einen davon verbaut?
Vielleicht hast du ja die richtige Kennlinie zu meinem Verteiler,das währe super
