Überholsatz Vorderachse L..
Verfasst: 13. Nov 2012, 12:05
von Tom B
habe via Newsletter folgendes Angebot beim großen L gefunden:
http://www.limora.com/index/lang-1/lkz- ... mit=Suchen!
Kennt das jemand ? Erfahrungen hierzu ?
Preis ok ?
Qualität ok ?
Ergebniss ok ?
Umfang für eine "Standardüberholung" ausreichend ?
Besonders bei den PU Buchsen bin ich mir unsicher, wie hart sind die ?
Ergebniss sollte souveränes gleiten sein, ohne gerappel.
Soll in Vaters '72 B 4-cyl. Roadster.
Bin dankbar für jede Anmerkung oder Gegenvorschläge.
Grüße Thomas
Re: Überholsatz Vorderachse L..
Verfasst: 13. Nov 2012, 13:37
von brasil
Hallo Thomas...
hast Du die "REIBAHLE" die man benötigt um die Buchsen am Kingpin aufzureiben ? Wenn nicht...dann vergiss
den "Rep.Satz".
Ich würde dann eher die Achsschenkel "fertig überholt" kaufen... im AT
Gruß Jürgen
.S Polybuchsen könnten schon etwas sehr hart sein...
Verfasst: 13. Nov 2012, 13:50
von KlausH
Hallo Thomas,
denke Jürgen hat da recht. Die Reibahle kostet ca. 250-300 € und dann ist nicht gesagt, daß Du damit richtig umgehen kannst und wenn nicht sind die neuen Buchsen gleich wieder Schrott. Ich weiß von was ich schreibe, habe im Maschinenbau gelernt.
Aber hier eine Adr. für überholte Stub-Axle bei MGOC. Bei dem Preis lohnt sich die Mühe nicht selbst zu überholen:
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... B__40.html
Klaus
Verfasst: 13. Nov 2012, 21:35
von HeikoVogeler
Hallo Thomas,
andere Lieferanten bieten korrekt aufgeriebene, komplette Saetze an.
Ich wuerde da nicht versuchen zu sparen. Sowas macht man ja auch nicht jedes Jahr.
Zu den PU Buchsen: Ich habe gegen alle guten Ratschlaege aus dem Forum (R7H) schoen teure PU Buchsen verbaut. Und es rappelt ganz ordentlich. Ich habe es selbst noch nicht gemacht, aber kuenftig wuerde ich diesen Ratschlaegen folgen und die V8 Buchsen (Gummi, verstaerkt) verbauen.
Auch meine Frau merkt den Unterschied zu den Gummibuchsen deutlich und bittet um Rueckbau. Das will was heissen!
Verfasst: 13. Nov 2012, 22:01
von brasil
Hallo Thomas....
bau die Buchsen vom V8 ein... dann passt es
Gruß Jürgen
P.S MGOC ist eine gute Wahl...die Jungs liefern schnell und recht günstig sind die auch
Verfasst: 14. Nov 2012, 10:52
von Günter Paul
Kann Euch nur zustimmen,bei mir sind V8 Buchsen drin,hat mir vor 15 Jahren Stevens in Wesel empfohlen..bis jetzt keine Probleme,TÜV vor drei Wochen.."Keine Mängel"..
Verfasst: 14. Nov 2012, 11:18
von Tom B
Vielen Dank euch allen!
so wirds gemacht.
Thomas
