Speedi-Sleeve für KW 18GG Motor
TwinCam
Hallo MG-Schrauber,
kennt jemand von euch eine Bezugsquelle für ein 'Speedi-Sleeve' für den hinteren Flansch der Kurbelwelle, 18GG Motor?
MGrüße
Siggi
MGrüße
Siggi
Re: Speedi-Sleeve für KW 18GG Motor
Hallo Siggi, nimm die Maße der Welle mit nem digitalen Meßschieber ab und geh damit zum SKF Händler Deines Vertrauens. Stell Dein Problem da vor und die sollten Dir helfen können. Die sleeves werden von SKF in Deutschland vertrieben.
Kleiner Einwurf am Rande, ich fahr an meinem SPRITE nur SKF Lager und Simmeringe. Mit som Sch... von den einschlägigen Händlern bin ich durch. Und jetzt komm mir keiner mit Preisvergleichen und bei K. und...oder M ist es aber billiger.
Ich möchts nur einmal machen und das is mir der Preisunterschied wert.
Piet ( oder bugeye )
TwinCam
Hallo Piet,
vielen Dank für die Nachricht, SKF hat eine Tabelle über einige viele Speedi Sleeves im net, meine Anfrage an SKF über meinen Lagerhändler brachte mir nur die Antwort von SKF: wegen nicht vorhandener Nachfrage ist für diese Dimension keine Herstellung geplant, es gibt auch keine Einlagerung.
Traurig, werde mir wohl was schnitzen müssen...
MGrüße
Siggi
MGrüße
Siggi
- brasil
..Hallo Siggi
hast Du keine Dreherei in der Nähe ?? Die sollten so was herstellen können ( wenn man nett fragt reicht manchmal etwas " Bestechungsgeld " für die Kaffeekasse..
Grüsse Jürgen
P.S Schon mal in GB nachgefragt ? google suche...
P.S 2 Bezüglich der Lager.... gebe ich Piet 100 % Recht SKF und fertig ! Alles andere macht nur "Mehrarbeit"
Grüsse Jürgen
MG Owners Club Member
TwinCam
Hallo Jürgen,
habe weltweit gesucht, alle antworten waren negativ. die arbeiten teilweise sogar mit den bestellnummern von skf. gibt wohl nur diesen hersteller. so eine hülse ist nicht einfach zu machen aber ich habe einen guten werkzeugmacher.
MGrüße
siggi
MGrüße
siggi
- brasil
Hallo Sigi...
ich drück Dir die Daumen, das er es hinbekommt
Grüsse Jürgen
Grüsse Jürgen
Sag mal Siggi, warum willst Du so eine Hülse überhaupt verbauen, wo ist das Problem ?
fragt
fragt
- brasil
..das Problem wird wohl eine Eingelaufene KW sein... so daß der Simmerring nicht dichtet
Grüsse Jürgen
Grüsse Jürgen
- Christian d
- Fahrzeug(e): MGB MK1
Hallo Siggi,
habe mir im letzten Jahr speedy sleeves, für die Simmeringe an der Hinterachse von meinem MGB (Banjoachse) gekauft.
Die konnte ich recht einfach online bestellen bei der Firma mercateo.
Wenn du das Maß hast - einfach dem entsprechend in der SKF Liste die Teilenummer raussuchen und dann mit der Teilenummer bei mercateo bestellen.
Christian
http://www.mercateo.com/kw/speedy(2d)sl ... eve-2.html
Christian
MBL546E
Re: Einfach bestellen ????!!!
TwinCam hat geschrieben:(...) SKF hat eine Tabelle über einige viele Speedi Sleeves im net, meine Anfrage an SKF über meinen Lagerhändler brachte mir nur die Antwort von SKF: wegen nicht vorhandener Nachfrage ist für diese Dimension keine Herstellung geplant, es gibt auch keine Einlagerung.
Meinst du denn wirklich, daß die Fa. Mercateo die selbst herstellt und nicht über SKF bezieht ????Christian d hat geschrieben:Wenn du das Maß hast - einfach dem entsprechend in der SKF Liste die Teilenummer raussuchen und dann mit der Teilenummer bei mercateo bestellen.
Finney.
Brandy MGV8
- Fahrzeug(e): MGB GT Werks V8
Hallo Siggi,
schau mal bei flammarena.de unter flammspritzen rein,
die haben noch eine clevere Methode!
Mit V8 Grüßen
Brandy
Mit V8 Grüßen
Brandy
MBL546E
Clevere Methoden gibt es viele; aber im eingebauten KW-Zustand bleiben nicht viele übrig.
Finney.
Finney.
TwinCam
Sorry für die Sendepause, hab meinen PC gerade wieder zum 'Laufen' gekriegt.
Die Kurbelwelle ist nicht eingebaut, mir wird noch was einfallen...
Vielen Dank für Eure Infos!!
MGrüße
Siggi
MGrüße
Siggi
MBL546E
In der aktuellen Oldtimer Praxis 4/2013 ist ein Bericht über SKF Speedi Sleeves.
Finney.
Finney.
Hallo Siggi,
schau doch mal hier nach http://www.skf.com/de/products/seals/in ... index.html
Burkhard
Burkhard
