MGC
Peter.K
Fahrzeug(e): MGCGT MGB
MGC
Beitrag von Peter.K » 19. Dez 2013, 10:21
Hallo Forum und MGC Fahrer
Wer kann mir weiter helfen ??
Ich suche für meine MGC passende Luftfilter die auch in den Luftfilterkasten reinpassen.
Bei Kischka, Limora und Steevens, der das Problem kennt, habe ich es schon versucht.
Eine schöne Weihnachtszeit und vielen Dank im voraus
Peter Knecht
Re: MGC
Beitrag von Matthias » 19. Dez 2013, 10:42
Brown & Gammons sollte die Luftfiltereinsätze haben.
http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... 568962140a
Meenzerbub
Re: MGC
Beitrag von Meenzerbub » 19. Dez 2013, 13:09
Hallo Peter,
MGC Pair of Air Filters PART NUMBER GFE1010 suche über Ebay oder auch bei heuten_autoersatzteile_gmbh (auch Ebay.de)
Jörn
Re: MGC
Beitrag von Jörn » 20. Dez 2013, 08:42
Wenn der C ein US-Modell ist, paßt weder GFE 1010 noch irgend einer der anderen von europäischen Händlern angebotenen Einsätze. Die meisten "Fachleute" wissen nicht einmal, dass die Einsätze der Europa- und US-Versionen unterschiedlich sind.
GFE 1010 ist zwar eigentlich die US-Version, aber im Laufe der Jahre hat das jeder vergessen, auch die sogenannten Spezialisten.
Es gibt zwei Lösungen: entweder ein Filtereinsatz von K&N, den ich nach langem Suchen gefunden habe, K&N-# ist E2473.
Oder mit Robert Kirk mailen. Ist ein Amerikaner, der sich auf C-Teile spezialisiert hat, die sonst wirklich keiner hat oder kennt.
Jörn
MGCGT #7657
Peter.K
Re: MGC
Beitrag von Peter.K » 20. Dez 2013, 10:42
Hallo Jörn,
Das bringt mich etwas weiter, denn diese
"Erfahrungen " habe ich auch schon alle gemacht.
Vielen Dank
Peter.K
Meenzerbub
Re: MGC
Beitrag von Meenzerbub » 20. Dez 2013, 10:52
ich hab hier noch mal nen Link gefunden, vielleicht hilft der ja weiter :roll: :oops:
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... 71-575.pdf
Re: MGC
Beitrag von Matthias » 20. Dez 2013, 13:48
Schon wieder was dazu gelernt. Hatte zwar ewig einen Luftfilterkasten vom US-C rumliegen, hatte mir den aber nie so genau angeschaut. War eigentlich der Meinung. dass abgesehen vom größeren Abstand der Vergaserkeine Unterschiede besetehen. Was ist denn der Grund, warum die Einsätze vom Europa-Modell nicht passen?
Peter.K
Re: MGC
Beitrag von Peter.K » 20. Dez 2013, 19:37
Die Luftfiltereinsätze sind höher und der Innendurchmesser passt auch nicht.
Du schreibst der Abstand zwischen den Vergasern ist größer ?
Dann würde ja auch eine Luftfilterkasten aus Europa Produktion keine Lösung sein??
Gruß Peter
Re: MGC
Beitrag von Matthias » 21. Dez 2013, 20:09
Nein, der europäische Kasten passt leider nicht. Sind gut 4cm Unterschied beim Abstand der Vergaser. Einziger Trost: der US-Ansaugkrümmer ist zumindest augenscheinlich strömungsgünstiger.
