Motor geht aus, woran könnte es liegen?
Gilbert
Fahrzeug(e): MGB Bj. 65
Beitrag von Gilbert » 26. Dez 2013, 18:30
bin neu im Forum und versuche mich als Selbstschrauber.
Unser MGB Bj. 65, nahezu original, springt sehr gut an,
läuft auch sehr gut, hat jedoch eine Macke. Nach ca. 15
Min. Fahrt geht er plötzlich aus, springt aber nach kurzem
Stillstand sofort wieder an (2-3 mal Zündung an). Dann
kann es vorkommen, dass er das innerhalb der nächsten
Stunde nochmal macht, aber nicht immer, was kann das sein?
Gilbert
cw_schreuer
Re: Motor geht aus, woran könnte es liegen?
Beitrag von cw_schreuer » 26. Dez 2013, 21:23
Hallo Gilbert
ich würde erstmal versuchen ob genug Benzin gefördert wird, klackert die Benzinpumpe und baut Druck auf ?
Wenn Druck da, Benzinschlauch am Vergasser ab, in ein Gefäß halten und 2. Person starten.
Aber Vorsicht da könnte schon einiges raus spritzen.
Je nach Benzinpumpe könnte auch das Sieb in dieser verstopft sein oder nur wenig durchlassen.
Vergasser wäre der nächste Prüfpunkt.
Anlasserrelays, Magnetschalter und Kondensator im Verteiler könnten weitere Ursachen sein.
Bei den wenigen Angaben ist es schwer eine genaue Ferndiagnose zu stellen.
Du mußt einen nach dem anderen Punkt abarbeiten, am besten mit einfachsten und preiswertesten
anfangen.
Hatte mal ein ähnliches Problem, welches sich mit dem Überholen des Anlassermagnetschalter
gelöst hat.
Grüße aus Stolberg
